今天我要介绍一位“大家伙”,Perlisten(佰俪声)旗舰低音炮——D215s。
这就是D215s。和D212s一样,D215s的重量高达202磅(约合92kg),它有37.5英寸高(约合953mm)、19.5英寸宽(约合495mm)、深度则是25.5英寸(约合648mm)。它有两个15英寸扬声器,其中一个扬声器在正前方,而另一个则在底部,这是一个推挽结构。他有着3种不同的模式可以设置,THX模式的低频下限可以达到20Hz,大房间模式的低频下限可以达到15Hz,最后是小房间模式,低频下限可以达到24Hz,上述的这些设置都可以通过一个2.5英寸的液晶触摸屏来完成。
让我们来快速地浏览一下低音炮内部的一些设置,要想了解这些设置,首先你需要下载一个APP,在安卓和iOS手机上都能下载,在APP设置界面的右上角,可以看到更改语言的设置,以及APP版本和“关于我们”的设置,回到主页,可以看到这样一个界面——声压控制。
可以根据情况递增递减,你可以将主音量从-20到+10这个区间中进行调整。
接下来让我们通过测试几个电影片段来看一下D215s的表现效果。
测试片段1:《银翼杀手2049》
它在35Hz处会有一个巨大的持续峰值,应该会让你厨房里的盘子嘎嘎作响,我的意思是它带给我的冲击力十分强劲,实际上这个演示片段我已经看过无数次了,但在这个输出水平中,这是我听过的、声音最干净的低音炮了。一些低音炮发出的声音会让你感觉房间内的气压会上下波动,但在聆听过程中,会有一股稳定的气流压着你的身体,就像是用老虎钳夹住你身体一般。
测试片段2:《狂怒》
我喜欢这个演示片段中的一些细节,所以要多注意背景声音效果。我喜欢放这个片段,因为在没有达到特别低频段的低音炮上,它们有时会过度地放大场景中发生的事情,你应该可以感觉到车辆在我们后方行驶过的声音,或者能感受到你在一座建筑物中听到旁边有辆卡车行驶过的声音,虽然实际上并没有卡车经过,但你仍可以感受到它驶过时带来的震动,这种感觉就像是有辆卡车在你门外经过一般,也可能是两条街道外,如果你的低音炮也可以在达到足够低音的同时不会发出隆隆声,那你应该就可以感受到你房间中不同地方发出的爆炸声了。如果你的低音炮就像一个条形音响一般,即使坦克就在你的房间里,但是听起来会让你觉得这些车辆仿佛在一英里开外。
测试片段3:《终极审判》
一开始,会有一连串的爆炸接连发生,最后在20Hz的巨大炸弹爆炸声中结束,这会炸毁很多质量较差的低音炮,这是一个很棒的演示片段,因为你可以感受到那些快速的连续射击,时而停止但又没有一丝突兀。它带来的触感也非常棒,你会感觉到像是被击中了胸口一般,当声音结束时,它累积的低频,还会振动你的眼球,并且还有大量的低频延伸,充斥着你的房间。所以你会在房间中,感受到这股轻微的压力,我一般只有在多个低音炮同时连接的情况下,才能感受这种感觉,但单个D215s就能创造出这种氛围。
这是我用D215s在我的房间中测量得出的结果,假如你的房间大小和我的房间不一样,那你可能会得到不同的结果,但我在7Hz处就已经达到了充足的输出水平,这完全占据了我的房间,在制作这个视频的时候D215s的售价是9000美元,它并不便宜,这是作为一个旗舰低音炮的价格,但这个价格你能买到我认为性能最好的低音炮,至少是我目前使用过的最好的低音炮。
在我的房间里有着几十个低音炮。其中Perlisten(佰俪声)的低音炮有4个,但D215s一出现就将我征服了,无穷无尽的低频响应输出,但这远远不是它的极限,我使用它播放的每一部动作电影,都能毫不费力地发出令人满意的低音,没有任何臃肿的或者我觉得有问题的声音。
它具有非常高的灵敏度,甚至我把它连接到我的双声道系统上,发现它跟我小型低音炮一样灵敏,同时还具有强力的打击感。所以我可以肯定地跟你说,我可以把它用在Hi-End专用系统上。如果你想把你的家庭影院中的扬声器全部换成顶配的话,D215s绝对是你所需要的。以上就是我对Perlisten(佰俪声)D215s的全部看法和理解,如果你有足够的预算与合适的房间,这确实是一个值得你入手的高端低音炮。
