前文回顾
YPAO(YAMAHA Parametric Room Acoustic Optimizer)
YPAO (YAMAHA Parametric Room Acoustic Optimizer )是雅马哈的室内音场优化技术,功放会控制家庭影院系统中的音箱发出一系列的测试音,再根据麦克风收集到测试音数据确认音箱的连接状态、音箱的尺寸、声道间的平衡、音箱距离和频率相应等项目,并对测试到的系统情况进行自动调整,优化音箱配置,使得整套家庭影院系统能够配合所在环境达到最佳的表现状态。目前,YPAO技术已经有了新的发展,在雅马哈多款新推出的AV功放中,都采用了YPAO-R.S.C.(Reflected Sound Control)的技术,相比于YPAO技术,YPAO-R.S.C.使用了更加精准的新型麦克风进行多点测量(最多可在房间的8个位置进行测量),在分析房间声学特性后,能精确地进行音频参数调整,使声音在房间内得到优化,同时消除不良的房间反射音。内置YPAO-R.S.C.技术的功放除了配备麦克风之外,还随机附赠一个三角形的麦克风底座和支架,当进行角度/高度设置时,能将麦克风放在不同的朝向和高度,测量每个位置每个音箱的角度和高度并校正音箱参数,以便CINEMA DSP形成更有效的声场。如果启用了“YPAO音量”,高频和低频量将会自动根据音量进行调节,让用户在低音量时也能享受自然的声音。测量完成后,每只音箱的接线、大小、距离、强度、角度和高度等测量结果都将显示在屏幕上。
而在前段时间举行的Soundbar横评活动中,雅马哈YSP-2700也向我们展示了雅马哈另一个简单的自动声场校正技术IntelliBeam。雅马哈官方将其称为“智能音线模式”自动调音系统,它应用在YSP系列产品中,利用随机附赠的麦克风,可以在模式工作状态下追踪和分析声场,同时自动设置音束的角度和方式,优化每一组音束的声压和频率响应,使得整体的声音调整非常简便。
MCACC(Multi-Channel ACoustic Calibration System)
MCACC(Multi-Channel ACoustic Calibration System)面世是在2001年,算是最早的自动声场校正技术之一,由先锋联合AIR工作室共同开发。它最初的功能是通过测量和分析音箱的混响特性,并优化声音输出,使其刚好适合房间。后来随着相位控制技术的加入,弥补了低频信号的相位滞后,MCACC得以进一步优化多声道的声音,从而实现更好的家庭影院效果。目前,MCACC根据AV放大器的级别分为三个级别:MCACC、Advanced MCACC和MCACC Pro,简单来说,就是基础版、高级版和专业版。随着版本的升级,功能越来越丰富和精细。
MCACC是基础的声场校正技术,功能包括使用专用麦克风测量扬声器的大小、声压和距离;对每个声道的频响进行测量和调整,并自动补偿差异;调整低音炮的延迟,使其与其它通道同步等。Advanced MCACC则包括精确的音箱调音和高级的聆听环境校正,它在MCACC的基础上,能通过3D时间轴补偿功能手动或自动控制0-80兆秒(以20兆秒为单位)的声学处理、进行自动相位控制、音箱极性检查、驻波控制,并有低音炮均衡器用于调节低音的音色。
专业版MCACC Pro在测量和调整方面的精细度都是三个版本之最,除了拥有Advanced MCACC的全部功能之外,还能独立调整双低音炮,全频相位控制技术采用特殊的数字信号处理(DSP)进行补偿,可以调整每个单元的相位以及每个音箱的群延迟。
总的来说,MCACC技术侧重于相位特性、测量精度和重播频率三个方面。众所周知,当音频信号不同步时,扬声器单元和声道之间的声音容易互相抵消。MCACC所做的便是在不改变相位特性的情况下,对相位延迟进行调整,从而再现符合创作者意图的原声。而在正常的客厅环境中,由于室内材料和家具摆放的不同,混响特性不一致。因此,如果EQ调节是基于包括混响声在内的测量数据,则无法达到最佳的音质。MCACC将时间轴考虑在内,根据混响声音的影响,采用不同的补偿方法,使聆听环境得到更好的补偿。考虑到高分辨率音源采用EQ调节时,如果重播的频率从原来的192kHz降低到96Hz,音质水平将无法维持。MCACC在保证音频文件重播频率的情况下进行EQ调整,使得多声道设置能播放真正的高分辨率声音。
SONOS Trueplay
在我们前段时间举办的Soundbar横评活动中,具备自动声场校正功能的Soundbar数量占不到总数的一半,其中Sonos Trueplay调音技术的操作和测量方式是最为特别的。它只需要iPhone、iPad或iPod Touch和几分钟的时间,就会自动分析房间的大小、布局、房间内的装饰以及音箱所摆放的位置,并以此对每个低音扬声器和高音扬声器进行微调。
那么,Trueplay具体是如何工作的呢?和连接、配对等操作一样,调音过程离不开Sonos App。在Sonos的音响体系中,“房间”是个很突出的概念,通过将不同产品放置在不同的位置,从而实现多房间控制。因此,如果你是第一次使用Sonos的产品,那么系统会在基本设置完成后提醒你及时进行调音,如果你略过了这个步骤,再想开启这个功能,那么就要在Sonos音乐主界面上进入“房间设置”,点击希望打开Trueplay功能的房间,根据系统提示完成调音操作。从开始调音到结束,大概会花费3分钟左右的时间。在测试音发出后,用户需要拿着手机绕房间走动,并上下摆动,使手机麦克风能记录到不同频率的声音在移动过程中的响度,以及房间内水平摆放的物体、家具摆设以及墙壁之间的影响,然后Trueplay使用组合的均衡和滤波技术来纠正这些频率,使声音听上去更加自然清晰。在设置Trueplay之前,可以先参考Sonos录制好的视频教学,移动手机的过程需要保持平缓,避免风速对麦克风收音产生影响。调音完成后,用户根据效果和自己的喜好,还可以在Trueplay的设置上进行EQ的调节(高频/低频),Trueplay的状态也可以随时打开或关闭。
目前支持Trueplay调音功能的产品包括:Sonos One、Play:1、Play:3、Play:5 (一代和二代)、Playbar、Playbase、Beam以及任何和SUB绑定的音箱。所有运行iOS9或以上的苹果设备都支持Trueplay调音技术。
至于Trueplay目前为何还不能在安卓系统上使用的问题,Sonos官方解释道,由于安卓设备不同软件版本之间的平台和不同种类的麦克风太多,导致了他们目前还无法为这么多种类的设备提供一个稳定的Trueplay调音体验。但他们会持续关注,直到安卓平台可以顺利支持Trueplay功能为止。
