将复古进行到底
Elipson Heritage XLS7书架式音箱
网址:en.elipson.com
法国音响品牌Elipson为其造型复古的Heritage系列再添新款。与先前上市且更为大型的XLS11和XLS15相比,新品Heritage XLS7尺寸较为适中(W225×H380×D250mm),是专为空间有限用户设计的。两路低音反射式设计,前置反射孔,配有6.5英寸纸基纤维复合振膜中低音和0.9英寸丝质球顶高音。同时继承了Heritage系列特有的微调功能,允许在±2dB范围内提升/衰减高频,以适应不同空间中的应用。Elipson表示,这样可以令Heritage XLS7在重播不同风格的音乐时表现一样出色,无论所处位置如何。频率响应49Hz~25kHz(±3dB),分频点2400Hz,推荐功率90W,灵敏度88dB,额定阻抗6Ω。
喇叭仔也能再现高动态
Revival Sprint 3书架式音箱
网址:revivalaudio.fr
Revival Audio是个创立于2021年的法国音箱品牌,Sprint 3为其第4款产品。单元配置上,与前作Atalante 3类似,搭载了1.1英寸RASC丝质软半球高音和ARID(抗反射内球顶)专利技术。后者凭借专门的后腔设计,据称可以吸收95%以上的内部共振。7英寸口径的中低音单元为BSC(玄武岩三明治)结构,平衡了刚性和轻量化的需求,有着良好的阻尼特性,因此能够获得快速和平稳的低频响应以及令人印象深刻的动态表现。Elytron的前障板尤为引人注目,特殊设计的弯曲角度,能以波导形式来改善高频指向性,并通过减少MDF箱体的衍射效应来优化中低音性能。高刚性复合材料的打造,确保在任何聆听场景下的稳定性,从而令声像呈现精确而平衡。频率响应55Hz~22kHz(-3dB),灵敏度87dB(2.83V/1m)。
将三明治单元技术发扬光大
Leak Sandwich 150、250音箱
网址:www.leak-hifi.co.uk
新Sandwich 150和250音箱沿用Leak于1960年代创造的三明治单元,但又融入现代技术。新的三明治单元选用铝质基材,外侧有特殊处理的硅胶涂层,背面结合了厚实的聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)轻质材料。它们通过精确设计和配比,确保了振膜刚性,以便精准重现信号、避免机械分割及失真,来获得平滑的频率响应和极佳的瞬态表现,并且令乐感丰富。两款音箱箱体均由中密度纤维板+复合板组成,形成又一种三明治结构,不仅强度更好,还可抑制前障板的中频共振。Sandwich 150为两分频设计,配备6.5英寸三明治中低音和1.2英寸带涂层织物球顶高音。Sandwich 250为3分频设计,包括11英寸三明治低音、4.25英寸三明治中音和1.2英寸带涂层织物球顶高音。图中音箱为Leak Sandwich 150。
追求极致性价比
Fluance Ai81 Elite落地式有源音箱
网址:www.fluance.com
Fluance是个有着24年历史的加拿大音响品牌,产品涵盖黑胶唱盘、家庭影院和有源音箱等。Ai81 Elite是款高96cm、中等个头的落地式音箱,与众不同的是,它内置了75W每声道的D类数字放大器,因此可以直接连接讯源使用。虽然有源音箱在如今已是司空见惯,但零售价499美元(约合3600元)还是让人大跌眼镜。Ai81 Elite为密闭式设计,内置1英寸丝质振膜/钕磁液冷球顶高音和2个6.5英寸玻璃纤维编织锥盆低音。箱体采用MDF材质,低音反射孔位于底部。输入方面,支持蓝牙5.0,并且有2组RCA模拟输入和1组数字光纤输入,此外还有1路低音信号输出以便连接外置的有源超低音。频率响应30Hz~20kHz,分频点2200Hz,低通截止频率80Hz。
内置独家研发的专属低音单元
ATC C4 Sub MK2有源超低音
网址:atc.audio
老牌Hi-Fi/监听音箱制造商ATC推出了这款有源超低音,内置独家研发、型号SS75-314SC的12英寸专属低音单元以及300W的AB类放大器,宣称能在最低4个八度音阶下提供清晰的低频响应。为了实现这一目标,原厂将ATC标志性的长间隙/短音圈配置发挥到了极致,具有特长的30mm磁间隙,环绕了150mm的N48M钕磁铁,亦是ATC组装过、最强大的磁铁系统。此举减少了失真、最大化冷却效果,又提升运作时的可靠性。内置功放同样做了优化处理,可实现快速和大动态的输出,且与ATC其他音箱之间的音色偏差做到尽可能小。两组平衡输入允许将超低音分别接入Hi-Fi和家庭影院中,两组平衡输出则可用于连接主音箱或以“菊花链”接入多个超低音。箱体拥有十余种可选饰面,全部英国手工制作。
为更大型的家庭影院而准备
达尼Oberon Grand Vokal中置音箱
网址:www.dali-speaker.cn
达尼为其备受好评的Oberon(博睿)系列新添了一款中置音箱,即Oberon Grand Vokal。毋庸置疑,相比Oberon Vokal中置,它明显大了一号,适合与Oberon 7和Oberon 9这样较为大型的落地箱,共同于大空间中组建家庭影院。Oberon Grand Vokal配备2个7英寸口径的SMC低音和1个1.1英寸口径超轻软球顶高音。Oberon系列是达尼首个采用到SMC(软质磁性复合物)专利技术的入门系列,可以大幅减少非线性磁力失真,不仅适合长时间的聆听,而且中音部分更为宽松。纸基木纤维复合振膜的应用,搭配低损耗折环和悬挂系统,也令它拥有了同价位产品中更好、更加丰富的声音细节。频率响应45Hz~26kHz(±3dB),灵敏度91dB(2.83V/1m),阻抗4Ω,分频点2500Hz,最大声压111dB。
来自日本高级音响品牌的黑胶唱盘
Luxman PD-191A黑胶唱盘
网址:www.luxman.com
PD-191A是日本高级音响品牌Luxman于2023年年底推出的旗舰级黑胶唱盘。它拥有35mm厚度的铝盘,重约5.2kg,经钻石切割可实现“平稳、自信地旋转”,同时利用耐热耐磨材料制作的轴承来支撑。底座更由天然木材制成,经过光滑的表面处理,与铝盘的金属光泽形成鲜明对比。PD-191A的静态平衡唱臂完全可调,并配有特殊轴承,增强了运动灵敏度并减少循迹误差,唱盘能以33 1/3、45和78rpm的转速运行,可以安装9、10英寸的通用唱臂,或者搭载另售的外部臂底座,来添加12英寸的唱臂。唱盘配备自家开发的高精度直流电机,Luxman宣称“可在各种需求下,实现恒定且精确的旋转控制”,以及用于速度校正的参考时钟。原厂推荐搭配另售的LMC-5动圈唱头。
让音乐和电影拥有非凡体验
Linx林克斯 A系列专业影K功放
网址:www.linxaudio.com
Linx A-5是佛山菱杰音响有限公司推出、针对家庭影院和影K应用的多声道放大器。它用料精湛,使用2个由全新A级硅钢片绕制的大功率变压器、定制的三和音频电解、Hi-Fi级运放OP275和安森美(ON Semiconductor)NJW21193/21194功率对管……电路设计优良,因此确保其拥有极低失真,整体表现上,高频细腻柔和、中频温暖饱满、低频控制力强,声音真实自然,人声细腻丰富,音色平衡。外观设计方面,8mm厚度的铝面板上仅保留电源开关和电源指示灯,不仅简约大方,还令视觉效果做到了混然一体。背板的信号输入上,拥有RCA和平衡两种端口,满足家用和专业需求,同时也为发烧友所喜爱。电源线也很有特点,3×2.5平方无氧铜音频专用线材加套抗振蛇皮网管,还使用到Hi-Fi级的紫铜电源插头。
CD、蓝牙、DAB+,一台音响全搞定
夏普Tokyo DAB+桌面音响
网址:www.sharpconsumer.com
你能想到吗,夏普居然还在发售桌面音响,并且将其定义为“All-in-One Hi-Fi System”。这就是型号XL-B720D的Tokyo DAB+。以Tokyo来命名,夏普的寓意,是“现代、优雅而永恒”,即以现代和简约的设计,将立体声音箱、DAB+收音机、CD唱机、蓝牙5.0传输相结合,并且配合移动终端来完成播放。两路音箱内置60W的峰值功率,收音调谐可以预存20个FM频道和20个DAB频道,CD播放支持CD-R/RW光碟和MP3音频文件,也可以通过USB来播放MP3音乐(最大支持64GB)。此外,具有3.5mm的模拟输入和耳机输出。9组EQ预设和可自定义的高音/低音调整,将尽最大可能满足用户对音效的追求。与此同时,夏普还推出了立体声音箱分离的Tokyo FM Hi-Fi Micro System(型号XL-B514)。
无线头戴+主动降噪的性价比之选
森海塞尔Accentum无线耳机
网址:www.sennheiser.com
Accentum无线耳机延续了Momentum(大馒头)4的诸多优点,但更具性价比。除了拥有森海塞尔标志性的音色和混合式主动降噪技术(Hybrid ANC),内置的37mm动圈单元还可以营造出色的低频响应和惊人的清晰度。这款无线耳机配备2个内置麦克风和专业防风模式,提升通话时的拾音效果,先进的信号处理技术还会用来调节侧音,减少周遭环境音的干扰。多点连接允许在多个蓝牙设备之间无缝切换,用户既能在电脑上聆听音乐,又能迅速切换以接听手机中的来电。蓝牙5.2连接和支持aptX HD的编解码,得以获取稳定的无线通讯和高品质的音乐传输。Accentum无线耳机支持50小时超长续航和快速充电(充电10分钟,可播放5小时)。至于附带的USB-C充电线,还可令其转为有线耳机来使用。
单个重约8g,长时佩戴毫无压力
JVC HA-NP50T开放式耳机
网址:www.jvc.com
JVC为其开放式耳机产品线Nearphones系列,带来了内置16mm动圈单元的HA-NP50T。单个耳塞不到8g的重量,让人几乎会忘记自己正在佩戴耳机,舒适轻盈。耳挂式设计,尤其是末端柔韧的耳挂式短钩,又确保了活动时的牢固贴合。钕磁铁动圈单元带来深沉的低频响应和更好的音效,3种声音模式(Normal、High和Bass)便于用户根据自己喜好选择。每个耳塞中,都内置有高性能的双MEMS麦克风,支持通话降噪,即使在繁忙的都市环境中也能轻松实现通话。HA-NP50T单次续航达9.5小时,配合电池盒最多可支撑38小时。同时电池盒也做了相应“瘦身”,比上代机型体积小了48.2%。IPX4的防护水准,即使在雨天或跑步出汗等状态下,也不用担心耳机会受潮受损。
MEMS单元加持
Noble Audio Falcon Max TWS耳机
网址:nobleaudio.com
Noble Audio是个来自美国德州的专业耳机品牌,过往产品专注于具有豪华定制饰面的IEM(in-ear monitors)监听耳机。这款最新推出的TWS耳机之所以会受到关注,则是因为它宣布使用了xMEMS Labs开发的MEMS单元。这种新型单元具有体积小,可直接整合到电路上,效率又高等优点,正逐渐为无线耳机厂商所接纳。Falcon Max为混合式结构,包括将10mm口径的低音单元,与名为Cowell的MEMS高音结合,再经由Noble Audio声学设计师手工调整完成。耳机采用自适应版本的主动降噪技术,可根据身体移动和周遭环境的噪音水平来实时进行降噪处理。原厂资料显示,该产品支持aptX Adaptive和LDAC音频编解码,以获得高分辨率的声音重播,通过高通Snapdragon Sound平台,支持具有LE(低能耗)音频的蓝牙5.3和带动态头部跟踪的空间音频。
