被称为“高清元年”的2006年已经过去,高清话题无疑是影音市场上最大的热点之一,而且不仅仅只是话题的讨论、技术的探讨,2006年的影音市场上涌现出一大批高清产品,投影机、平板电视等显示终端设备已在高清市场上拉开了争夺战,反观HD高清播放器的市场却冷清得多,虽说BD和HD之间就格式问题争论非常热闹,但是真正量产上市的产品还是非常的少。2006年3月份TOSHIBA率先上市了首台HD播放器,紧接着在6月底由SAMSUNG(三星)推出的首台商品化BD播放器BD-P1000也正式上市,由此,BD与HD之间一直由技术、格式的理论争论转化到产品上的实质比较。
BD-P1000作为全球首台BD阵营的高清播放机,目的很明显是为了抗衡TOSHIBA的HD产品而来,从技术上来说,两者之间各有优劣,透过对P1000的简单技术分析,以窥探一下下一代高清技术的奥秘。我们也无意去比较两者之间的优劣,而更应该关心它们之间所使用的核心技术,能否真正地对消费者负责,而不是一件概念式的产品。
传统设计
在外观上P1000与SAMSUNG的高端DVD播放器DVD-HD960如出一辙,但由于目前BD的集成度比DVD相对较低,所以机身比DVD-HD960略厚一些。虽然说此外观延续了SAMSUN前卫、时尚的风格,但却没有特别的创新而让人觉得少了一种新鲜感,也不像以往SAMSUNG以外观设计而著称的作风,此举是否为了赶上TOSHIBA的HD-A1而没顾及在外观上花太多时间及心思呢?原因就不得而知,也无从考证了。
在兼容性方面,P1000除了支持蓝光光盘外,还向下兼容了常用的音视频碟片,包括DVD、CD等。外设接口与普通DVD没有什么大的不同,包括了5.1声道的音频模拟输出、独立的双声道音频输出;视频包括HDMI接口、分量色差、S端口和视频复合端口;预设了一组同轴和一组光纤数字信号输出。面板下方是一个可打开的仓格,设置了能支持上十种存储卡的插槽。采用HDMI进行传输时,能把普通DVD影像提升到720p/1080i、1080p的分辨率。与TOSHIBA的HD-A1相比,缺少了能支持以太网协议的LAN接口。
技术解密
P1000的内部结构与A1相比更紧凑一些,A1的内部架构就像是一台不折不扣的PC机,从设计者的角度来看,A1的这种PC架构比P1000更加灵活,通过外部的接插件就可以更改机器的性能、硬件设置等。如果从使用者的角度来看,P1000相对较高的主板整合在耗能、发热量等各方面都会优于前者。其实在蓝光技术(包括HD和BD)还没成熟的产品中,无论是A1还是P1000其内部架构都可以说是很合理的设计。
机芯是播放器的基础,是否能准确地检拾到信号,对后面的信号还原起着关键的作用。从P1000的机芯上可以看到1红1蓝的两个激光头,这是为了与CD兼容而采用的双光头设计,很早以前的某些DVD播放器也会采用双光头设计,因为DVD与CD的波长不同,需要两个激光头来拾取相应的信号,后来把CD与DVD光头整合到一起,从外观上看是一个激光头,但其实是采用了不同波长的激光管、同一组菱镜而已。P1000的激光头也是同样道理,红色物镜的为CD激光头,专门用来读取CD碟片信号,而蓝色物镜的光头则是集合了两个不同波长的激光管,以分别读取BD和DVD碟片。
P1000的高清解码电路是采用了Broadcom公司的BCM97438平台,这个平台可支持BD与HD格式的解码及控制,因此,在A1上也看到同样的芯片组。该平台包含了两枚主控芯片,BCM7411是负责高清的音、视频解码,可支持MPEG-4 AVC(H.264)、MPEG-2、VC-1视频以及Dolby Digital Plus(DD+)、MP3、MPEG-2/4 AAC等音频格式。另一枚BCM7038则是主控中心处理器,运算频率达到300MHz/64bit的处理速度,该芯片能支持两个SATA接口,可与BD光驱或硬盘连接。由于在高频率的工作下,BCM7038的发热量比较大,所以在芯片上加装了散热器,因此,在电路板上面我们只能看到加装了散热板的芯片而不能看到芯片上的型号。
在BCM7038左上角的位置,可以看到一块体积较大的芯片,且外观比较特别,这就是美国Genesis Microchip公司的FLI 8638视频处理芯片,这块芯片主要是用作视频控制及处理,例如可实现画中画、多画面等视频效果,FLI 8638还集成了3D视频解码器,处理精度为10bit,具备32bit位宽的DDR内存控制器。视频数模转换芯片采用美国ANALOG DEVICES公司的ADV7322,内置了6个DAC通道,转换精度为11bit,输出数据精度为8bit,最大采样频率216MHz。音频数模转换芯片是日本AsahiKASEI公司的AK4358,内置了独立8声道24bit/192kHz的转换器,支持PCM/DSD信号输入。
结语:
在高清播放器的阵地上,两大派系各执一面,从目前形势来看,传统电子行业巨头更多倾向于BD技术,而IT及软件行业的大腕似乎更青睐HD技术。SAMSUNG的P1000作为BD阵营的第一款商品化产品,虽然从技术和架构上来看,只能说是BD播放器的雏形,而且功能上尚有待完善,但是P1000的意义或许并不在产品本身,而是在“高清元年”期间,SAMSUNG能不失时机地为BD阵营立下了第一块里程碑,更坚定了其拥护者的信心。(ICE)
