文/张帆
生产低音炮的厂家有很多,但是能够真正做出好声的却屈指可数。来自美国的Velodyne(威力登)便是其中之一。威力登声学公司成立于1983年,是目前全世界唯一一家只生产低音炮的专业厂商。从成立当年推出全球第一支搭载高增益伺服控制系统的低音炮开始,就一直以重放最精准的低频作为设计目标,甚至“威力登”都成了“低音炮”的代名词。最近,威力登延续前作SPL-R的精华,推出了全新的SPL-Ultra系列。
这次笔者听到的是该系列中最高阶的SPL1200Ultra(其它两款分别为SPL800Ultra和SPL1000Ultra)。它给笔者的第一印象是低音炮也不一定都是庞然大物,因为身材为38.7 x 37.8 x47cm的它比一般的低音炮要小一圈,当然作为该系列中的老大,相对其他两款产品还是要威武一点的。它的外观是一个涂有华丽钢琴漆的密闭式箱体。当然更令笔者惊喜的是,它还有很多可玩的操作。首先来看看它的前障板。硕大的单元之上是操作界面。包括电源开关、显示屏、一加一减两个小型的音量按钮以及麦克风插口。一开机,它的默认音量就是总音量80度中的第30度。而需要说明的是低音炮的与主音箱的音量不能相差过大,否则会破坏重放系统的平衡性。再翻到背面后被它吓一跳,竟然有如此丰富的操作功能。首先是低频分频点旋钮,可以将设置点以下的频率交由低音炮来处理。最低是40Hz,而最高可以到200Hz,这样便与主音箱功放各司其职,同时又亲密配合。它还有Line-output功能,可以作为前级连接到后级上,从而利用到它里面的高通滤波器来过滤掉低通分频点之下的声音。而Line-input插口还可以让它再倒过来作一个后级承接前级,自然喇叭线端子也少不了,SPL1200Ultra提供了两组RCA端子。
虽然低音炮机体本身有这么多功能操作,但是并不需要用家真的每次调个音量都要跑到机器跟前去。因为基本功能和更多功能在遥控器上面都可以找到。其实SPL1200Ultra最大的几个卖点便藏于这个遥控器上,比如顶部最显眼的EQ按钮。这个功能可以根据低音炮放置环境的不同自动调节各项硬件设置,从而达到最平衡、最和谐的状态。使用这个功能时首先接入麦克风,再按下EQ按钮一到两秒钟不动——以防止误按。接着低音炮会发出12道涵盖20到150Hz频率的扫弦音,并由麦克风捕捉、收集下来并开始进行自动调节。当然,低音炮的音量、相位、低通滤波等设置也将一并完成——如果没有接入麦克风便启动EQ功能的话,低音炮会发出两道扫弦音后自动终止。笔者尝试了一下使用这个功能,完成后的效果是整个声响系统平衡得让低音炮消失于无形,低音不再突兀(或凹陷),非常完美地配合主音箱重放音乐。除此之外,另一个卖点是相位调整功能。它能够提供0度,90度,180度,270度四档相位选项。如果相位不准,主音箱与低音炮发出的声音不能同时到达人耳,那么就会显得混乱。相位的调整要首先把各音箱都摆放好,自己坐定于皇帝位,让各音箱之间、人与音箱之间的距离都确定好,再按将这四个选项去一个个对比。得到正确的相位后的效果是怎样的呢?此时中低频会明显有比较大的量感,整个声音听起来清晰、平衡、定位准确并且充实、饱满。还有哪些好玩的?试试这四个音乐情景模式看看。遥控器上被线圈起来的四个按钮——电影、摇滚、爵士、游戏有着不同的频率分布特点。电影模式中会最大化输出功率,增强爆炸等刺激效果。摇滚模式会提供跟摇滚乐中最接近的低频。当然它还适合听流行、舞曲、嘻哈、R&B等大众类型的音乐。爵士模式的特点是很紧凑、干净,具有最低失真的低频。除了适合听爵士,这种模式也为古典、蓝调、歌剧等高雅音乐量身订做。游戏模式则增强低音效果到动作游戏需要的程度。另外还有两个功能按钮,分别是开关低音炮显示屏的Light模式和限制输出功率的Night模式——以避免打扰深夜熟睡的邻居。
搭配Me r idian G08.2CD播放机,DarTZeel CTH8550合并功放和Dynavox Gem Opal落地音箱试听。在没有开启SPL1200Ultra的时候,优异的音响系统其实已经有不错的低频效果了,谁知用遥控器开启低音炮后,效果又明显不同。魄力惊人,直掏心肺的低频在平稳地按摩脚底的同时配合主音箱的中高频烘托出交响乐庞大的气势!但是它并不只靠强劲来笼络人心,还使得整个声音更加凝聚、精准!将之前还有点涣散的低频集结成饱满的气团,使得整个音域的层次感大大增强,并且能够轻而易举地看出每个乐器或是歌者的身形大小和定位,而不会像有的低音炮一味地雷声轰隆,但实际上早已“魂飞魄散”。如此干练的低频当然也使得细节更加突出,比如演奏小提琴用手指按压琴弦时产生的那道滑音灌入耳膜,使人立刻产生真切,欣喜的感觉。另外,它反应迅速,之前还有点拖拉的低频在它的演绎下与其它频率如影随形,在听狂想曲时更加紧凑,更加具有连贯性,也更加过瘾。
威力登SPL1200Ultra低音炮对任何音乐类型都能超乎寻常地激情配合。而看电影的话更加就适合不过了。《变形金刚2》将在今年暑期强势出击,何不早早买好这个低音炮着手准备这道影音大餐呢?
●定价:20,600元
●总代理:威达(852)24182668 13527690313
●内置功放功率: 2 4 0 0 W 动态输出/1200W持续输出
●放大类型:D类
●低音单元尺寸:12吋
●音圈: 3吋双层
●频率响应:21-120Hz±3dB
●谐波失真:小于5%
●高频分音:80Hz(6dB/八度音)
●低频分音:40Hz-120Hz
●体积:38.7x37.8x47cm
●重量:22kg
