文/Vinssen
作为3LCD家庭影院投影机的领军品牌,爱普生在2013年初推出了两款基于新一代无机配向型液晶面板(D9 C2Fine)技术的家庭影院投影机EH-TW6515C与EH-TW8515C。尽管两者因为市场定位不同,机身性能参数也有所不同,但均配备了WiHD无线高清影音传输功能,大大简化了组建家庭影院大画面投影系统中令人头痛的布线难题。本文首先将焦点集中在面向中端市场的EH-TW6515C上,这款家庭影院投影机与爱普生以往的同级别机型相比,画面色彩细节以及立体影像的表现都要更胜一筹。
创新性引入WiHD功能,
可在短距离实现高清影音无限传输
爱普生此次将WiHD无线高清影音传输技术结合到家庭影院投影机之中,不得不说是一种重要创举。WiHD又称为WiressHD,是目前主流的短距离无线高清影音信号传输技术,获得了众多消费电子厂商的支持。WiHD属于基于60GHz毫米波频带的无线数据传输技术,理论数据传输速率最高可达到28Gb/s,能满足3D高清、全高清甚至超高清的视频传输要求。同时,WiHD由于是采用超高频传输的方式,延迟时间极短,非常适合影音信号的传输,而其最新版本的规格可支持HDCP 2.0,能与绝大部分采用HDCP加密的HDMI端口设备所兼容。
但是,WiHD无线传输也有缺点,因为高频无线电波会受到空气中氧分子共振效应的影响而被吸收,换句话说就是物体的移动也会带来一定的干扰,笔者在使用的过程中也遇到过这样的问题,因此必须注意WiHD无线发射器放置的位置。爱普生规定发射器与投影机之间的最远距离为5-10m,基本上可覆盖普通的家庭使用环境。
EH-TW6515C所配备的WiHD无线高清发射器除了肩负无线信号发射的重任,还带有多个HDMI输入与输出端子与一个数字音频光纤输出端子,配合画中画功能,支持多个信号源的切换,可在同一个画面中显示多个不同的输入内容。不得不提的是,WiHD无线高清发射器有无线与借路两种不同的工作模式,以便于用户在同时拥有平板电视与投影机的条件下使用。无线模式是指直接通过WiHD发射器向投影设备发送高清无线影像信号,如果此时发射器与电视相连,电视并不会接收到任何信号;而借路模式则是WiHD发射器不会发出无线信号,仅作中转功能,向电视输出高清视频信号。由此可见,投影机与电视并不能同时输出画面。
成熟的3LCD显示技术确保不俗的色彩重现
EH-TW6515C拥有优秀的色彩重现能力,关键之处在于核心显示部分采用了爱普生三片0.61英寸的D9 C2Fine无机配向型液晶面板,物理分辨率为主流的1920×1080,搭配230W E-TORL多重反射式高功率灯泡系统与光学引擎能带来2300流明的白色亮度与彩色亮度,动态对比度为40000︰1。
需要注意的是,这里所提及的色彩亮度大概意义上是指红、绿、蓝三原色画面亮度的平均值。色彩亮度与白色亮度一致,表示投影机在单色显示时并不会出现色彩亮度的衰减,这也是3LCD技术相对于单片式显示结构投影系统的主要优势,而2300流明的色彩亮度也为3D立体影像丰富的细节呈现打下了坚实的基础。
在发射器的侧面带有一个USB端子,能为3D主动式快门眼镜充电
用户通过投影机的遥控器就能对WiHD无线高清发射器进行控制,非常方便
通过480Hz驱动技术提升了立体影像的能量感
为了获取更佳的立体影像观感,EH-TW6515C使用了爱普生独特的Bright 3D Drive高速驱动技术,以480Hz的驱动来减低左右眼画面切换的时间,提升了用户观看立体影像时的亮度。此外,在3D眼镜方面,EH-TW6515C也采用全新一代运用了Bluetooth蓝牙无线技术的RF射频眼镜,使得眼镜的信号接收区域直径达到10m,同时不会受到物体阻隔的影响。
EH-TW6515C兼容包括蓝光3D在内的主流3D影像信号。在3D设置方面,EH-TW6515C带有不少3D影像调节功能,包括3D景深、3D亮度以及屏幕大小等,并提供3D动态与3D影院两种不同的显示预设模式。
内置完善的色彩管理系统,以便获得满意的图像
针对不喜欢折腾的普通用户,EH-TW6515C带有非常实用的自动色彩模式,能够根据片源内容与使用条件自动调整画面的亮度、对比度以及色彩等方面。同时,EH-TW6515C也为玩家与专业的视频调校人员提供了完善的色彩调校功能,如9点伽玛校正系统、两点灰阶白平衡调校系统以及6色色彩管理系统。配合专业的视频校正系统,通过这三大调校利器,就能获得令人满意的图像表现。
尤为突出的立体影像营造能力,
鲜艳的色彩增强了画面表现力
经过长时间的使用,笔者对EH-TW6515C在立体影像方面的表现相当满意,无论是流畅感,还是三维景深都令人难忘,同时轻量化的3D眼镜也使得观看时更为舒适。而在画面刻画方面,鲜艳的色彩呈现是最为突出的部分,也是较为优胜于同级别机型的重要特点。其中,细腻的多层次肤色呈现是一大特点。当然,若论动态范围、暗部与高光位细节的呈现,EH-TW6515C与爱普生高端机型仍然有一定的差距。
总结:突破传统,创新使用了最新的WiHD无线高清影音传输技术是爱普生EH-TW6515C的最大特点,而在3D影像表现上的提升则让人眼前一亮。另外,鲜艳而富层次感的色彩表现则令笔者感受到爱普生新一代3LCD液晶面板技术的诱人魅力。
●3D类型:主动式快门眼镜
●特殊功能:支持WiHD无线传输
●投影机类型:三片式LCD
●投影芯片:0.61英寸D9 C2Fine
●物理分辨率:1920×1080
●输出亮度:2300流明(白色亮度/色彩亮度)
●动态对比度:40000∶1
●镜头参数:f=18.2~29.2mm,F=1.51~1.99
●投影尺寸:30~300英寸(0.87~14.5m)
●视频输入端子:VGA、色差、HDMI×2
●噪声:24dB(色彩模式:影院)
●灯泡规格:230W
●灯泡寿命:4000小时(标准亮度模式)
●尺寸(W×H×D):420×365×139.6mm
●重量:约6.2kg
●优点:具备WiHD无线影音传输功能,色彩亮度与白色亮度一致,达到2300流明
●期待:希望能提供镜头位移功能
●网址:www.epson.com
