CD自1982年诞生以来已经走过了30年光景,它具备许多独特的优势,如:小型、容易保存、频响宽、信噪比高、动态范围大,所以至今仍是Hi-Fi设备的主要音源。但随着人们鉴赏力的提高,CD 音源固有的缺陷也日渐突出。同传统 LP 唱片相比,CD 所播放的声音总有一点生硬感,细节少,临场感欠缺。受当时激光唱盘容量和芯片技术的制约,量化采用了16 bit 操作,这就是CD的理论动态范围。随着数字音响进一步深化和探讨。这种44.1kHz/16bit的记录格式其缺陷已日渐突出。
技术是在不断发展的,这30年间出现过不少更为先进的唱片格式标准,目的很明确:就是要取代CD。这些格式在推广、普及的过程中都曾经被广泛看好。但直到今天,因为各种各样的原因,这几个格式都已经陆续退出了竞争舞台,CD依旧凭借着基数庞大的使用群体牢牢占据着唱片的主流载体。将来的唱片业,CD会因为听众的使用习惯改变,而被音频数码流格式全面取代,还是能依靠实物载体继续两条腿走路,谁能笑到最后,就让我们拭目以待吧。
SACD简介
SACD全称叫Super Audio CD,是超级音频光盘系统,它是由索尼和飞利浦公司合作开发的一款具有全面取代CD音源实力的最新格式的数码系统。SACD采用DSD数字录音技术,它的频率范围和动态范围均优于CD。SACD是一种新型的光盘,它不是CD格式,而类似DVD光盘,播放时需使用SACD专用的播放设备。
SACD光盘结构大致与DVD相似,播放面有单面和双面,信息层有单层和双层。目前市场上的SACD光盘较多采用单面双层结构,一层是0.6mm基片上储存16bits传统CD格式的信号,可与CD兼容,另一层是0.6mm基片高密度的半透明层,储存SACD格式的信号,再将两片基片像DVD盘片那样粘合而成。这种光盘可以在普通CD播放机上播放,也可以在SACD播放机上播放,当然,两者的音质是有差别的。
下面我们将SACD与DVD-Audio和CD作一比较:
DSD的技术要点
DSD的技术,简单地讲:它是将信号以2.8224MHz采样、经多阶Δ-Σ调制,输出1bit信号流。
与传统的PCM信号比较,1bit信号流调制过程较为简单,而且精度高、成本低,解调过程更是简捷方便。从理论上讲,重放端仅需要一个RC积分电路就可成功地还原音频模拟信号。同时,又从根本上剔除了PCM所固有的一些失真,使音频信号得以高度的返真还原。DSD制式的取样频率为2.8224MHz,较传统CD的取样频率 44.1kHz高出64倍,而总的信息容量为传统CD的4倍。理论上可以把频响范围扩展至0Hz-400kHz,这就大大超越传统CD的20 kHz的极限。而64倍于CD的超取样频率,又可使听域范围的量化噪声完全被分配到人耳的听域之外。更因为DSD技术中又开发了所谓的"噪声整形电路"可进一步把可闻频带(0~20kHz)内的噪声进一步转移到20kHz以上的超音频范围中去,从而令SACD的信噪比高达120dB以上。
SACD与DVD-Audio比较,两者原理虽然不同、电路也各有差异,但都比传统CD的音质改善甚多。而就技术指标而言,SACD和DVD-Audio可谓旗鼓相当。因而两者之争至今也无法统一。但就目前的情况而言,SACD始终保持着领先的地位。
DVD-Audio介绍
运用杜比实验室的MLP无损压缩(MLP Lossless?)技术, DVD-Audio光碟可以容纳多达6个声道的24-bit/96kHz声音信号,包括一个分离的低音声道。与两声道16-bit/44.1kHz的CD声音信号相比,在立体声应用时, DVD-Audio光碟可选择记录24-bit/192kHz两声道声音信号,对立体声录音来说这一规格在声音质量上符合或者超越了以往任何的声音格式。
DVD-Audio是广为流行的DVD光碟格式的一种扩展,区别之处在于它能够传输先前所有音频载体格式无法携带的全新标准的高质量音频数据。DVD-Audio最引人注目的特点是它的多声道音频的能力,这已经被证明是汽车娱乐设备的最佳选择。同样DVD-Audio拥有的众多高附加值的多媒体特性也是CD光碟所无法比拟的。
DVD-audio的码率是多少?普通的16bits/44.1Khz的CD的码率是2×44.1×16=1411.2kbps。DVD-audio提供全频带6声道24bits以及高达96khz的采样率,其码率为6×24×96=13824kbps=13.5mbps,明显数倍于CD。
Xrcd介绍
Xrcd是采用日本JVC公司开发的K2接口,包括了Mastering设备、制造工序、硬件与理论等多方面成果。发明这一技术,在CD制作的各个环节都以独创的主时钟系统对时基进行控制,使CD制版的抖晃失真系数以及玻璃母模的组误差系数有大幅降低,制版精度相应地则有大幅提高,从而使CD制作中的保真度有了很大的保证。
Xrcd可以说是完美的16位,不需要任何附加设备,在任何一部唱机上都能表现出CD的最高音响效果来。在完全一样的音响系统上,Xrcd很明显在透明度、高频的圆滑延伸、立体感与珠圆一滑的质感等方面,要胜过原版CD。好透明的声音,好干净的背景,丝毫不带火气与毛边的乐器与人声,这是首次听Xrcd者共同的印象。原来的CD都像有一层薄雾遮掩在聆听者与演奏者之间。Xrcd如同一阵风吹散了轻烟,眼前一片通清明朗。Xrcd2则是Xrcd的升级版。
Xrcd2介绍
Xrcd2向完善的数码音频这一目标前进了一大步,它是JVC多年来刻意追求再现原音的代表性技术成果。Xrcd2是通过对母版进行艺术加工及工业加工过程中,对有关的设备及理论进行深层次研究后才开发出来的录音制品,她将xrcd系列以更加卓越的版本方式提供给追求高水准音质的听众。同时,与Xrcd家族的其它产品一样,它不必使用特殊解码器及专用的CD唱机。
通常的CD加工工序是在整理母版后,用U-matic1630格式磁带或者PMCD、DDP磁带的载体形态送到加工工厂去压片。此后,表演者、制片人、导演及录音师只能祈祷从工厂出来的产品—CD是与他们所精心创作的作品声音不要发生太大的变化。录音棚和生产加工工厂之间没有一个声音的判断基准,即使数码系列是正确的,也未必能保证实现最高音质的再现。另外,CD的生产工序是由多种设备及技术构成的,结果是其音质也受各种设备的状况所左右。这意味着要想忠实再现记录在原始母版上的声音,必须对从CD母版的调音制作到生产加工的每一个细小环节都要精心的实现追求。因此,不能只满足现有检测数据单纯的高指标。所以,不只是依靠单纯的测试数据,而是加上活用长期以来的听觉感受,判断采用了最好听觉效果的精良设备构成方案。这种努力甚至包括从安装及连接方法、交流电源系统、时钟的精度、记录格式、交接系统直至生产CD的材质都作了各种组合的测试,其结果即是Xrcd2。她是迄今为止比任何CD都明了的对原音进行了鲜明、清晰的忠实描写,从而实现了成功提供音质更加卓越的CD。
Xrcd2的工艺是从对母版的加工开始的。先将模拟信号经过特制的母版加工专用调音台,再用JVC产20比特K2模/数转换器转换成数码信号。再将这个20比特数码信号通过新开发的数码K2从SDIF-2接口器输出,记录在磁光盘(MO)上。在这个过程中用数码K2遮断数码部分给模拟部分带来的影响,从而实现了高纯度模数变换。另外,Xrcd2的加工工序使用了具有安定性及20比特以上记录能力的磁光盘作为送到生产工序的音频记录载体。
拿到JVC横滨工厂的20比特PCM-9000格式磁光盘,再一次通过数码K2重放。在这个阶段重放中寄生在数码信号中的“吉塔”噪音除掉。接下来,由K2超级编码器将20比特信号变换成具有20比特优势的16比特信号,再经过EFM编码送入K2激光。在此,将EFM信号在送入激光刻盘机之前的一刻进行重放。在最后的阶段,将留在数据流中的时间性“吉塔”噪音除去。
通过上述的从母版到生产过程的各工序,实现了将原版母带的最高音质传送到CD。充分的照顾到原音的细节,从而再现表演者的细腻表演,将这种与录下时的声音不走样的重放出来,让听众充分领略到表演者、制片人、导演、录音师的声音表演意图,这就是Xrcd2。
Xrcd技术已得到业界的一致好评,而最新问世的Xrcd2版本产品,更加强了Xrcd系列忠实再现原音的优势。JVC公司为了保持Xrcd品牌的优势,在选择母带品质上极为严格,而且对母带的Xrcd再制作、刻母盘、压片等各工序都有严格的要求,加之技术保密等原因,JVC公司严格规定只能在本公司的本土的定点制作室及定点工厂加工生产。由于这些特性,即使是以数码对数码的刻制母盘这样严格方式进行非法复制,加工时不使用Xrcd技术,Xrcd的优势也将毫无显现。因此Xrcd又被称为是“不能被盗版的光盘”。
什么是HDCD?
HDCD即High Definition Compatible Digital(高解析度兼容性数码技术)的缩写,它采用一种新的录音技术,在将母带上的模拟音频信号送入HDCD编码器的时候,以超过传统CD制式44.1KHz,16bit的高解析力编成数码信号,此时产生的信号将多于普通CD所能容纳的信号。
