英国Naim 旗舰Statement NAC S1/NAP S1前后级首发是在年初的CES2014大展上。这是Naim集合了数十年来的研发能量,推出前所未见的Naim超级旗舰Statement,足以让任何难以驱动的音箱俯首称臣。
Statement NAP S1单声道后级的8Ω负载下拥有746瓦大功率输出,而当音箱阻抗减半时,NAP S1输出功率马上倍增,4Ω负载变成1450瓦,保证大电流设计。更让NAP S1后级无坚不摧的是,这部后级可以应付到1Ω阻抗,而且依然功率倍增。当NAP S1后级在1Ω负载下,输出功率高达9000瓦。
Naim的电路设计首席工程师Steve Sells在十年前就已经想过要打造“无坚不摧”的超级放大器,但是一直到2011年初才开始动手,Naim的设计团队一直到2014年初才把Statement NAC S1/NAP S1完成,耗费了差不多三年的时间,过程当中设计团队绝对是倾尽全力。
因为Statement NAC S1/NAP S1的设计根本不计成本,工程师要克服的难题只有机械与电路工程,所以器材的基本想法,就是采用直立式箱体,如此才能承载诸多重量级的电子零件。NAC S1/NAP S1的电源供应位于扩大机底部,底下有A型支撑框架,提供重量级零件的支撑,同时也作为避震之用。内部电源供应全部以压克力隔离,目的不是为了好看,而是要隔绝所有电磁波与电子涡流干扰。
从图片上来看,Statement NAC S1/NAP S1似乎是连在一起的合体机,但实际上内部都是各个分离。先看NAC S1前级,Naim的电路设计全部翻新,输入级把在箱体较低的地方,安装在稳固的纯铜框架,并且设计了特殊的避震系统,让输入级完全与扩大机的机械震动隔离开来,不受影响。外部并加上金属外壳,仔细包覆起来,把外界的电磁波干扰全部挡住。
前级的另一个灵魂在于音量控制器,Naim一样用了崭新的设计,一般音响迷认为最高等级的音量控制是级进式音控,里面用电阻去对出每一格音量,可是这样在调整音量时,精度不够细,常常不是太大声,就是太小声。NAC S1设计了新的DVC数字音控,可以精确地控制音量,可是却没有数字音控的问题,因为数字只是让音量控制的“刻度”可以精细,但背后一样是级进式电阻。整部前级的电路,延续Naim 500系列的避震设计,全部安装在重量级的铜质金属板,底下还有避震弹簧,把箱体谐振控制在9Hz左右,这已经不在人耳可以听见的范围,巧妙地把机箱谐振造成的影响全部消除。
