新的 Bowers & Wilkins CM 系列显着改善了该系列产品发烧级的性能和奢华的设计。结合最新的 Bowers & Wilkins 技术——包括退耦双球顶高音单元,再加上优雅的新样式和为该系列全新添加的功能,结果产生真正美妙的声音。
引入退耦双球顶高音单元的2013年款 CM10 不仅屡获殊荣,更重要的是极大地改善了音频性能。因此,下一个合乎逻辑的步骤是将这个同样的技术带入到 CM 系列的其余产品中。整个 CM 系列第一次配备这些出色新高音单元,而 CM10 S2 和全新的CM6 S2 的顶置式高音单元技术更能实现迷人的性能。
CM6 S2
Bowers & Wilkins 双球顶高音单元使用厚铝环环绕着薄铝球顶,将轻盈和坚固完美地结合,有助防止音讯失真。结果获得极好的清晰度和音调纯度。在新的 CM 系列中,这个高级高音单元会作退耦处理 (使用凝胶环从箱体隔离开来,缓和振动),改善扩散效果并实现更自然、更宽广的高音。
CM10 S2 和新款 CM6 S2 也受惠于顶置式高音单元设计 – 这个与我们最先进的参考级扬声器800 钻石系列具有同样的特性。以这种方式隔离高音单元,有助于成像和扩散,产生更逼真的声音和更好的空间感。
这些高音单元升级只是许多改进中的第一步,新 CM 系列经过重新设计,全面实现显着的发烧级标准性能改进。新的分音器全部使用备受推崇的德国 Mundorf 电容,所有中低音驱动单元均使用了防谐振防尘罩,实现更平滑的响应和较低的音染。这些改进增强了 CM 系列技术,例如 CM8 S2、CM9 S2 和 CM Centre 2 S2 中的 FST 中音单元,另外在旗舰型 CM10 S2 中,退耦 FST 组件实现额外的清晰度。
新CM 系列看起来也比以前更漂亮。保留了该系列闻名于世的高质量实木箱体,去除了可见的紧固件,获得更干净、更淡雅的外观。这些视觉改进更带来声学好处,因为极结实的箱体和无紧固件的装饰外观可帮助提高声音质量。经过声学优化的保护性圆形高音单元面网进一步增强新 CM 系列的外观,同时也可保护高音单元。
新 CM 系列定位于 Bowers & Wilkins 800 钻石系列录音室质量的扬声器与非常实惠的新款 600 系列之间,可实现极好的发烧友级声音质量和优雅、时尚的设计,非常适合家庭音响。新 CM 系列真正实现美妙的声音。
美丽细节
CM10 S2 仍然是该系列的旗舰型座地式扬声器,在视觉上与其余的新型号保持一致。CM10 S2 配备三个强大的 165mm 低音单元和退耦 FST 中音单元,除了顶置式退耦双球顶高音技术,还从主箱体退耦,极大地改善了音频性能,而不会出现失真,此技术取自于 Bowers & Wilkins 800 钻石系列高音单元。
全新的 CM6 S2 也和 CM10 S2 一样,采用顶置式退耦双球顶高音设计。它配备165mm 中低音驱动单元,与书架式扬声器一样具备出色声像和空间感。它是第一款顶置式高音单元技术的书架式 CM 系列扬声器。
CM9 S2 和 CM8 S2 是该系列中其他两款座地式扬声器。它们均配备退耦双球顶高音单元、FST 中音单元和两个低音单元。新的 CM8 设计为更纤薄的外形,适合各种大小的房间和配置,同时仍能实现出色清晰度、细节和写实。
CM5 S2 和 CM1 S2 是该系列中其他两款书架式扬声器。这两个型号均采用新的退耦双球顶高音单元技术,再加上一些其他的工程改进,生成精致和素雅的扬声器,而仍能产生充足的动力和清晰度。
CM Centre S2 和 CM Centre 2 S2 也使用退耦双球顶高音单元,而 CM Centre 2 S2 得益于 FST 中音单元和一对对称布局的低音单元,可实现出色的中置性能。这使得新的 CM 系列不仅非常适合两声道音乐,而且也适合家庭影院使用。
ASW10CM S2 超低音配备 10 英寸驱动单元,纸/Kevlar® 驱动单元由高效的 500W发烧级标准 D 级放大器和开关式电源来驱动。该系列最后一款产品是 FS-CM S2 支架,它具有改进的外饰和设计细节,不仅为 CM1 S2、CM5 S2 或 CM6 S2 提供稳定平台,而且在视觉上与新型号的美丽设计完美相配。
所有新的 CM 系列扬声器均采用亮光黑、红木色和白色外饰。而 ASW10CM S2 则配有亮光黑和白色两种颜色可供选择。FS-CM 支架采用黑色和银色外饰。
