随着投影机进入家用电子产品市场,各种品牌投影机已经进入到了人们生活中,特别是在家庭影 院中的使用。对于大多数的投影机用户而言,由于没有丰富的使用经验,往往忽视了对投影机的保养。投影机作为一种高度精密的电子产品,它集光学、液晶或 DMD、电子电路技术于一体,如果没有专业人士的指导,这种时候如果一但使用不当或没有得到良好的保养,就会对投影机产品造成不同程度的损坏。
因此,无论是从投影机本身的防尘、防震、防潮等方面,还是从操作规定和程序来讲,对投影机的日常保养也是非常重要,这对延长投影机寿命,不断地实现更多的应用价值,降低应用和操作的易耗以及降低成本都很关键。
放置投影机的地方应注意防潮。投影机这样高精密度的电子产品。非常容易遭受投影环境中潮湿 的空气侵蚀,因此对室内空气的潮湿度是有一定要求的。投影机在正常的工作下空气潮度大约在45%--60%之间,如果空气潮湿度超过或低于这个数值范围的 话,投影机工作性能就会出现不稳定的情况,甚至对机器的损坏将会十分的严重。
适当的对投影环境进行防潮的处理,加装一台抽湿器或者干燥机以减少空气湿度,或在家用环境 中可使用空调的抽湿功能代替,这样能在一定程度上把潮湿的空气对投影机的损害降到最低。另外,在潮湿的投影环境中,投影机的放置也是比较讲究的。应找一个 具有良好通风环境的地方放置投影机,这样能够很好的保证投影机内部有很好的空气对流,湿度比较小的空气是不会对投影机产生很大的不良影响的。
防尘、除尘很重要。对于高度精密的电子产品,灰尘应该算是恐怖的杀手了。在自然界中灰尘是无处不在的,所以用户在日常使用投影机时应特别注意投影机的防尘和除尘工作。
投影机的放置环境是非常重要的,机器应安放在灰尘较少的地方,尽可能的避免灰尘接近,在安放投影机的环境下最好不要吸烟。除尘工作也必不可少。大多数投影机在使用数百小时后,图像就会出现泛黄情况,亮度也会下降,缺乏层次感,这是由于在光学器件上静电吸尘之故。
散热问题是关键。无论哪种类型的投影机,在长时间运行之后,都会在其内部产生很高的热量,倘若这些热量没有被及时排出去的话,就会加速投影灯泡和电路板的老化,缩短投影机的使用寿命,从而损坏投影机。
通过投影机不小的机身面积来散发热量,是保证投影机顺畅散热的有效途径之一。为了让投影机 机身达到散热目的,我们在放置投影机时,一定要将它位于四周都通风的位置,机身上面千万不要放置任何杂物,特别是它的通风口附近更不能有丝毫的阻挡;一旦 保证了投影机四周能形成空气对流,那么投影机机身就能发挥出有效的散热作用了。
其次,用户应注意清洁投影机的通风罩和散热栏。
最后,在使用投影机时应养成正确的操作习惯。许多用户在关闭投影机时,并没有按照操作关机,而是采用直接关闭电源的暴力关机。这样很容易造成投影机内部残存的热量不能及时排出,从而损害投影机元件。
因为,大多数投影机的散热风扇在正常关机的情况下,依然会持续的工作一段时间,这样就能够将投影机内部的余热散去。但直接关闭电源,则会让投影机散热风扇马上关闭,因此,用户在关闭投影机时应按照操作正常关机。
投影机已经逐渐走进了我们生活的方方面面,定期对投影机维护保养,能够大大的延长投影机的使用寿命,也能提高投影机的工作效率。
