Elac
FS 267
德国Elac推出的FS 267落地箱,箱体采用260系列的新型圆弧形设计,优美耐看,独特的设计能和各种环境搭配而相得益彰。箱体内部采用2.5音路3单元低音反射式设计,内置两个150mm的AX-XR水晶振膜中低音单元,低频延伸可以达到30Hz,高音部分采用最新款独家的JET 5高音单元,高频延伸可达50kHz,能带来不一样的声音体验。FS 267频率响应为30Hz-50kHz,分频点为500Hz/2.5kHz,灵敏度为88.5dB,额定阻抗为4Ω,最小阻抗为3.4Ω/190Hz,功放使用范围为4-8Ω,建议功放功率为30-250W/每声道,规格上看来不难驱动,大部分环绕AV放大器应该都能推得好,适合大多数用户使用。
Goldmund(高文)
Logos Tower
瑞士Goldmund高文即将推出全新的Logos Tower音箱,这款主动式数码无线音箱每边声道内置350W功率放大器组件,配合Goldmund数码分音技术,除了提供传统的线路输入外,更可透过 Goldmund Wireless Transmitter无线传输器接驳前级传输讯号,或以 Goldmund Dongle Emitter(USB棒)来接驳电脑以传输讯号。Logos Tower音箱每声道内置Goldmund两组175W(350W)专利Telos超高速宽频功率放大器组件,使用极高频宽线性优异的MOSFET功放管,另外精心规划线路板上每个零件之间的距离与讯号路径,可将后级的工作频宽提升到3MHz之高,比一般放大器高出100倍,令20kHz与20Hz讯号的时差减低至100皮秒(一皮秒等于一万亿分之一秒),不会对听感造成影响。
Magnat(密力)
Shadow Series
德国密力新的Shadow 系列音箱,包括209、207和205三款落地箱,203书架箱及213中置箱等型号。Shadow 系列中低音单元均采用高性能的FE-Dynamics 驱动,旗舰型号 209 采用了3个高性能的FE-Dynamics 驱动,其他音箱均采用了2个。单元材质采用纤维强化的ABS材料,轻盈的特殊涂层纸盆无磁性特性,确保最大限度的声音投射能量和负载功率处理能力。新开发的 fmax 高音单元负责透明、明亮且轻快的高音音频,设有宽大的悬边设计、强大的磁铁驱动和具有色散优化的声音引导,使得前面板可有效防止边缘反射并实现卓越的动态处理能力。Shadow 系列的箱体采用坚固的E1 中密度纤维板 ( MDF ) 制作,配备吸收共振的橡胶垫脚和金属钉,确保能在任何家居空间达到完美声场。
