●音箱类型:密闭式有源低音音箱
●频率响应:22~100Hz
●内置放大器输出功率:1800W
●分频点:85Hz(高通)/30Hz(低通)
●相位:0~180度连续可调
●低音单元:8英寸主动式长冲程低音单元×1、8英寸低频辐射器×1
●尺寸(H×W×D):228.6×228.6×228.6mm
●重量:13.15kg
●优点:体积小,功率大,低频深沉,能量丰满
●期待:低频冲击感再强一点
低音音箱一直以来都是家庭影院中非常重要的角色,这早已是老生常谈的事情。但在家庭里面使用低音音箱往往会遇到一个最基本的问题,那就是音箱体积太大的关系让家人有意见。为此,很多厂商都绞尽脑汁地将低音音箱的体积进一步缩小,但同时仍能发出强劲的能量。这似乎是一种矛盾,但事实上,产品的设计是根据客户的需求而进行的。说到小体积低音音箱,Sunfire可谓先拔头筹,推出了XTATM265有源低音音箱,采用双6.5英寸低音单元,体积仅为216×226×257mm,但是可重播出30Hz的低频,想必是目前体积最小的优质有源低音音箱。后来又推出XTEQ 8/XTEQ10/XTEQ12这三款有源低音音箱,它们都是配合Sunfire XT系列家庭影院音箱而推出的产品。其中,XTEQ 8是我这次所评论的型号。双8英寸的XTEQ 8究竟有多大?答案就是大约一个长宽高均为9英寸(约23cm)的正方形箱体。也就是说,箱体的宽度仅仅比低音单元的直径大一点点而已。
一切源于True Subwoofer系列
从外形来看,XTEQ 8给我的感觉就是已停产的True Subwoofer系列低音音箱的缩小版本。而事实上,XTEQ 8的主要设计灵感还是来源于True Subwoofer系列低音音箱。两者都采用两个背向发声的低音单元,两个低音单元也具有宽厚厚的折边,一看就知道这便是Sunfire的高反电动势长冲程低音单元,这是Sunfire的低音音箱能发出丰富低频能量的源泉。同时,XTEQ 8内部这么小的空间里面还藏了一块输出功率高达1800W的D类放大器,该功放模块也是广泛用于Sunfire低音音箱的那个 Tracking Down Converter技术功放,还配备了用于修正房间声学特性的自动EQ功能。但与True Subwoofer系列设计的不同之处,在于True Subwoofer为双主动式低音,而XTEQ 8是主动低音与被动式低音的组合。那么这两种设计有什么样的区别?对于前者,能得到快速的低频响应以及下潜力极好的低频效果,而后者的设计则着重于丰富澎湃的低频。
背面板
XTEQ 8提供了平衡和非平衡接口。其中,非平衡提供了“Slave”接口功能,可同时连接多只低音音箱
调整方面,XTEQ 8提供音量,相位和分频点调整。此外,也有EQ切换选择,用家可以对比开启/关闭EQ功能来对比两种不同效果
体积小,容易摆放多了
XTEQ 8的体积虽然小,但手感依然很沉实,搬动起来还是觉得要小心一点,不然会很容易摔到地上。但这样的体积,再加上黑色的箱体,的确可让我将低音音箱更好地隐藏起来。例如,摆放在软件柜或者器材架的旁边,又或者塞在角落里面,看上去不会显得过于显眼。最终的好处,就是使得我可以轻易地得到一种“能听到低音,但又找不到低音音箱”的效果。此外,XTEQ 8在设计上还有一个特别的地方,就是它的最高频率分频点设置在85Hz,这就要求主音箱、中置音箱等音箱的低频下限必须达到85Hz,对于这一点大家在搭配时需要多加注意。而对于不太在行的用家,则可以直接购买原厂的XT系列。另外,那些经过THX认证的家庭影院音箱也能达到这个指标。
小体积居然能发出如此深沉的低频
要我描述XTEQ 8的特性,我会以“小体积居然能发出如此深沉的低频”来形容。它并不追求凶狠强横的力量,但那种深沉感和下潜力的确是很多同体积的低音音箱所不能比拟的,甚至可以说很多体积比它大的低音音箱都不能跟它相比。它的低频之所以这么深沉,那是因为它重播出来的低频能够潜得下去,而且能量也够丰富。那么,这种效果的低频最适合重现什么场面的低频效果?主要就是地动山摇、地裂天崩这类型有着持续性低频效果的场面了。就好像《2012》里面那些天崩地裂的大动态音效,XTEQ 8能营造出一种包围感很强的低频效果,以及场面相当宏大的声音场面感,能营造出低频从四面八方传来的效果,会让人感到置身现场般的体验。同样地,重现狂轰乱炸的音效也是非常棒的,例如《超级战舰》里面密苏里号向外星战舰开炮的一幕,XTEQ 8可以感受到爆炸音效那种卷地而来的气浪和冲击感,低频填满了整个房间,真的非常过瘾。当然,要得到这样的效果,空间大小是前提条件,这次我把它放在一个25平方米的空间内试用就相当不错了,但倘若用在更大的环境必然会使得低频能量有所稀释,影响最终的低频效果。
这个8英寸低音单元的冲程长,可发出足够深沉的低频和丰满的能量,因此折边非常厚
重播爵士音乐时低频效果也很好
好的低频重播效果对于爵士音乐来说也是非常重要的,爵士音乐的低频讲求的是轻松活泼,要给人一种Relax的感觉。对于XTEQ 8,它在爵士音乐的低频还原效果方面还是有板有眼的。特别是大提琴牛筋的低频对于一般的小口径低音单元而言是很难表达的,低频不足会让人觉得乐器的声像小了一号似的。而XTEQ 8自身的低频够深沉,低频下段的能量也很足,因此,牛筋的下段低频在XTEQ 8的辅助下终于都显露出来了,丰满而富有弹性,音像瞬间变得庞大,而且那种温暖的低频听起来真的很舒服。同样地,管风琴的还原对XTEQ 8来说也很轻松。例如,Charles Munch演绎的《圣桑第三交响乐》,里面的管风琴低频变得丰满起来,气势逼人,让小音箱摇身一变成为“大音箱”。
总结:XTEQ 8在设计上大量地吸收了True Subwoofer的经验和技术,通过一个较小体积的箱体就能得到能量更多、更深沉的低频效果。而事实上,XTEQ 8能发出比它体积大很多的低音音箱更多的低频能量和更深沉的低频效果。对于还原地动山摇、地裂天崩且带有持续性低频的音效确实非常拿手,是一款小而强悍的低音音箱。
