中国影音讯 尽管日元跌至2007年以來的最低水平,但今年日本购买海外资产的热情達到前所未有的高度。比如你花同样的人民币可以换更多的日元,可以买更多的日本的东西,也就是说外国人买日本和美国一样质量的东西的话,是买日本的还是美国的呢?当然是买日本的,因为同样的钱可以买更多的东西。在这样火势冲冲的趋势,我建议大家可以先了解行情,然后再去血拼。那么小编先给大家介绍下几款日本的产品。
日本音响品牌TEAC“第一音响”宣布将在今年三月下旬发表最新Reference 301系列,包括具有USB-DAC功能的UD-301解码器、综合放大器AI-301DA及两声道书架式音箱LS-301。
UD-301 USB DAC
有黑色和银色两款,设定为具有USB连接功能的专用DAC。支持DSD 5.6MHz和PCM 192kHz/32bit USB输入(电脑USB输出也须支持至此),使用时需应用安装在电脑的TEAC HR Audio Player软件做播放操作。
两组SPDIF输入,同轴输入最高至192kHz/24bit,光纤输入最高至96kHz/24bit。DAC芯片使用BurrBrown PCM1795,左右声道电路独立设置,排除干扰。使用HI-FI专用MUSES8920放大器。并采用CCLC(Coupling Capacitor Less Circuit)耳机输出功能。使用环形变压器,提供稳定电源。
提供一组RCA输出和一组平衡XLR输出。另外音频输出电平可选择固定、变动或是关闭,端看连接音箱或放大器或是耳机。尺寸215×61×231mm。
AI-301DA综合放大器
和UD-301一样的大小及颜色,相同有USB-DAC功能,最高支持至DSD 5.6MHz和PCM 192kHz/32bit USB输入,同轴输入最高至192kHz/24bit,光纤输入最高至96kHz/24bit。同样使用BurrBrown PCM1795,和UD-301不同的是只有使用一个解码芯片,并且支持蓝牙aptX解码传输,可使用手机等直接传输音源播放。
采用ICEpower D类放大,阻抗4Ω下左右声道各为40W推力。采用HCOM(Hybrid feedback Controlled Oscillating Modulator)和MECC(Multivariable Enhanced Cascade Control),并采用CCLC(Coupling Capacitor Less Circuit)耳机输出功能。
此机还设计可与电视连接,通过光纤连接电视,也可设定与电视开关连动。
LS-301书架式音箱
使用在S-300NEO上的同轴两音路设计。采用10cm中低音单元和2cm高音单元的Air Dump Center Pole System。高频音域可达到40kHz高解析能力。箱体后方设有低音反射。与AI-301DA组合为最佳搭配。阻抗为6Ω,接受持续输入为20W,瞬间最大输入为50W,重量为2.7KG。
