AR1000SERIES
极致的声音,极致的印证
外观设计追随时代前沿的家居风格,1000系列音箱在带来澎湃影音体验的同时,完美无瑕地融入您的家居装饰之中。得益于AR 革新的声学技术,安装于墙身的1000系列音箱可为您提供媲美传统落地音箱的发烧级享受。
AR气垫式音箱技术
更纤薄的箱体,更深潜的低频
气垫式音箱由AR创始人EdgariVillchur于1954年原创开发设计,能够在一个细小箱体内重播宽广的低频,AR由于这一开创性的技术而闻名于世。1000系列音箱传承了AR这一珍贵经验,在其精确构建的密闭箱体内,被封闭的气体形成一股无形的助力,让喇叭单元的线性运动更准确,迅猛,并最大程度减少失真。
坚实的木制箱体
隐身于墙身的高保真扬声器
有别于简单轻质的背景音乐扬声器,1000系列采用具有极佳传声、共鸣效果的木制箱体,为您带来真正的全方位发烧级音乐表现和令人震颤的电影声效。
镜像设计
如激光般精准的声音聚焦
在镜像的结构中,高音和低音喇叭单元分别成镜像对称排列,为高频段声音的成像和聚焦创造理想条件,避免其被低频模糊。这样更可减少空间反射对声音成像的影响,带来更宏大的声场和更精准的声音定位,三维空间感变得更加清晰。
无论是风暴般的声效冲击或是甜美的音乐细节,都可轻松处理
像电影中的爆炸场面或大型管弦乐里高亢的乐章都会产生大声压,对喇叭单元的功率承受能力、耐热性和效率产生巨大的挑战。另一方面,在重播小音量、柔和或细节丰富的片段时,喇叭单元的精准性与音乐性也受到考验。
1000系列的13mm高音单元采用极轻巧却高韧度的改良型Mylar® 球顶,其出色的形态稳定性与耐久性确保了流畅平滑的频率响应,在高达40kHz的高频范围内解析出自然无渲染的细节。方向精准的高频映射出鲜活的立体声像,保证了每一刻的精妙与细微之处都能被本真地还原重播。
6.5寸中低音喇叭单元强劲的动力系统(Motor System)配备厚达90mm的磁石和1¼”直径的音圈,可从容应对大动态时产生的增大的线性冲程,并对动态高峰所产生的高电流拥有出色的处理能力。长纤维加强纸盆、黑玻璃纤维音圈架以及高弹性的Conex弹波都具有极轻巧但耐用的特性,确保每一次大范围的重复震动都精准而轻快。另外,音圈与压铸盆架上精密设计的开孔形成一通风系统,有效地减少因空气压缩以及乱流所引起的机械损失,从而获得一流的动态表现与细节。巧妙的设计,精良的组件,使1000系列在承受功率、耐热性与效率等各方面有着出色的表现。
Mylar® 是E.I DuPont de Nemours and company注册的商标。
AR2000SERIES
先声夺人小身材大能量
为专业录音室和家庭影院度身定制的参考级2000系列扬声器,其精细的箱体设计令人眼前一亮。当然,其极高的分析力、平滑的表现力以及空间的包围感一定能满足作为音响发烧友和电影爱好者的您。2000系列共由四个不同型号的产品组成——S2、S3、S4和S6,他们卓越的兼容性,能根据您的需求和聆听环境搭配出最佳的组合,带给您最完美的听觉享受。
纤薄的设计
满足你的视觉和听觉的双重感官体验
仅9.8厘米的厚度,2000系列是一个外形时尚的密闭音箱,可以采用入墙式或挂墙式两种方式轻松自由地安装在家庭影院中。还可以选择使用黑色或白色的网罩来装点整个扬声器。2000系列有着独有的个性、风格和魅力,在众人面前,它能作为一件艺术品完美融入你家中。
AR气垫式音箱技术
更纤薄的箱体,更深潜的低频
气垫式音箱由AR创始人Edgar Villchur于1954年原创开发设计,能够利用一个细小箱体重播宽广的低频,AR由于这一开创性的技术而闻名于世。2000系列音箱传承了AR这一珍贵经验,在其精确构建的带“ V ”型暗槽密闭箱体内,被封闭的气体形成一股无形的助力,让喇叭单元的线性运动更准确,迅猛,并最大程度减少失真。
多高音单元设计
真实的影院体验
从采用了两个高音单元的S2到8个高音单元的S6,2000系列显著地提升了中高音频段范围内的能量感。它的线阵排列可以增强包围感和声场的深度。卓越的声效营造出现场级的影院效果,真实重现电影的每个精彩场面。
反射式号角技术
陶醉于完美的音乐氛围中
全新的反射式号角技术(RHLT)以90°角的反射方式增加声音的密度,从而让声音充满整个空间,包围感强烈,让你身临其境。精细如呼啸而过的子弹,RHLT也能让你精准感受到这一极速而震撼的效果。
高音单元
高效双钕磁球顶高音
30mm高音单元采用低失真与高功率处理的设计,是二路密闭式音箱的最理想高音,这是其它标准高音不能比拟的。25kHz高频延伸,流畅且开阔的频率响应把极微的细节与动态结合在一起,AR 2000系列高音单元完全能满足高端影音系统的需求。
分频器
手工焊接精密分频器,还原自然真实的声音
24K镀金双面铜箔、玻璃纤维环氧树脂线路板,失真更低、承载更高。
特别定制的专供元器件及线材。
精心设计元器件分布摆位,避免元器件之间串扰失真。
最优的线路设计,追求最短的路径、最低的传输损耗;PCB线路板直接焊接于箱体接线端子上以缩短传输距离,减少损耗。严苛要求线路线材的长度一致,确保准确的声音相位。各种元器件统一按照电子方向精密焊接,防止不同电子方向的焊接导致的声音略微的差异。
中低音单元
丰富的细节和超凡的动态控制力
32mm的音圈与特殊的散热系统确保喇叭在长时间机械运动中的高效稳定。双钕磁的动力结构有效防止音圈的电感产生变化,使声音极其的干净、细腻。
高音和中低音单元独特的雪花形散热片,由高质量铝材制成,加强驱动单元在长时间高功率工作中的稳定表现力。
另外展出的还有80 SERIES、 S40i SERIES 、X SERIES等型号。
