Leviton 中控系统及 OT7 嵌墙触摸屏
LevitonOmniTouch7 嵌墙式触摸屏为 Leviton 中控家族添加了墙面固定安装的选项,适合安装于大门、走道、起居室、影音室等环境中,墙面固定安装的方式省却了客户四处寻找遥控器或因iPad忘记充电的麻烦。备有白色和黑色两款型号供选择。
技术特性:
7寸对角显示屏,窄边框设计风格,提供白色及黑色的选项
墙面外侧屏幕端外围尺寸 :184 x130 x 14mm (宽x高x深)
墙体内单元尺寸 :152.4 x102 x 25.4mm (宽x高x深)
玻璃表面电容式触摸屏,800x480 分辨率
支持 PoE 供电,通过单根线缆来提供电源及通信
可选配12 VDC 电源输入 (非 PoE 工作方式时使用)
通过以太网进行固件升级
内置亮度传感器,可自动调整显示屏亮度
Kordz 全球首家通过 THX 4K 认证的 HDMI 线缆
来自澳大利亚的Kordz公司近期推出了两款已通过THX 4K认证的产品。EVS-R是针对发烧影音市场而设计的产品,为完美的影音体验提供原汁原味、无懈可击的数字信号传输性能。另一款 R.3 是针对高端商业应用,包括演播室、手术室、控制中心等关键任务的应用场合,保证机柜内部设备间数字信号传输的准确性,避免各种外界的电磁波干扰,为用户提供最大程度的系统运行保障。
R.3机柜安装 HDMI 线缆产品特点:
KordzR.3 的设计是作为商业 AV 定制化项目的机柜安装使用。其独一无二的设计融合了压铸 HDMI 连接头的优势、32 AWG 无卤线缆的柔韧性和精致轻巧的设计,为项目争取到无与伦比的灵活性和可靠性。
■ 设计和实现商业项目正常运行时间的最大化
■ 提供从1-10英尺的以英尺为单位递增的不同长度选择来达到机柜的精准施工
■ 实心32AWG无氧铜导体
■ 使用针脚感应焊接技术以保证端接点内部的一致性
■ 抗疲劳锌合金压铸连接头测试可承受超过1000次插拔和2公斤拉力
■ 100%的产品经过生产线上在340Mcsc下测试通过零误码率,现场小于0.05%的故障率
■ 采用无卤导线
■ 通过THX 4K互连认证
■ 通过Darbee的信号传输和屏蔽性能认证
■ 有限终身质保
■ 经过HDMI 2.0授权的公司
Russound XStream 系列无线背景音乐系统
适用于背景音乐系统、家庭影院的后置音箱、低音炮及任何改造项目,解决重新布置音箱线的额外人工及成本问题。
X1-TX8是一台4 分区的无线音频发送器,省却了音箱线的布线工作,就可以将您的音响系统连接到其它位置的音箱。安装及设计非常简易,带有4路立体声输入 – 三组线路电平及一组可选择的线路 / 数字光纤输入。X1-RX2 是一台小巧但功能强大的无线音频接收器,它可以与 X1-TX8 直接通信,最长传送距离为30米。X1-RX2 带有模拟线路音频及数字光纤输出,可连接外置功放以还原高品质音频。X1-RX220 是一台小巧但功能强大的无线音频接收器及功放,其内置 2x20 瓦 RMS 功放,备有富裕的功率来有效驱动一对连接的音箱。
技术特点:
● 4分区,数字射频 2.4, 5.2 及 5.8 GHz 无线音频发送器
● 3路立体声 RCA 输入及1路可选择的立体声RCA 或光学数字输入
● 可调整的分集天线提供最长30米接收距离
● 省却长距离布线的麻烦
● 配合 C-系列系统的简易无线扩展方式
● 配合 X1-RX2 (不带功放) 及 X1-RX220 (内置功放) 接收器使用
XStream™ X5 为无处不在的无线音乐体验订立全新的性能标准
X5 是一台外形小巧,却又内置强大功能的设备,它同时兼备媒体流解码、功放及房间控制器等功能于一身,可很好的融入各种装修设计风格。X5带有数字音频输入、数字流媒体解码、每通道 50瓦输出的高保真数字功放,另外还装载了发烧级音频性能的数模转换器,为您心爱的音乐挖掘出更多被忽略的细节。将您的 iTune™音乐库及其它网络上的音乐经流媒体传送到 X5,就可以在家中任何位置方便的欣赏音乐。可选的外置接收器可为 X5 增加蓝牙串流音乐的支持。每一个 X5 的音乐分区都可通过面板或者 MyRussound App 来控制,
目前已同时支持 iOS 及安卓平台。X5 内置红外控制码库,可发送通用或经过学习的控制码,集成其他的AV设备。X5将您的音乐欣赏体验提升至新高度,不再需要看见一堆复杂的设备,是为全家每个角落提供高品质定制化音乐的唯一解决方案。
技术特点:
●通过 WiFi 认证的设备,内置流媒体播放器
●可通过 App 或面板控制 ( MyRussound iOS 或安卓版,TS3, MDK-C6, SLK1)
●红外控制,内置常用设备的红外码库及学习功能
●支持蓝牙串流 (可选配 BTC-1X)
● 50W RMS x2 D 类功放,带低音炮输出。
