超短焦投影技术最初出现在教育或商用环境之中,主要是为了节省安装距离,释放出更多空间。同时由于超短焦投影机的输出光线光程较短,没有那么容易受到环境光影响,因此即使在光线充足的教室之中使用也能保留绝大部分的细节。以上的亮点优势,其实我们在家用环境下都是非常需要的。许多的家庭有空间能够安装100英寸的平板电视,却无法安装100英寸的投影系统,超短焦投影机就为他们提供了这样的可能性。
画面调整的功能齐全,甚至还包括的色域调整这样的高级色彩管理功能。而激光设定方面则主要体现在标准与经济两种输出功耗模式上
奥图码所带来的这款LC1超短焦投影机,投射比仅为0.25:1,换句话来说要投射100英寸的大画面,只需要60cm就可以了。要注意的是,这里所说的60cm并不是指投影机与投影幕之间的水平距离,而是投影机镜头到屏幕中心的距离,因此可以在非常靠近投影幕的位置再投射大画面。对于一般家庭的安装也相当简单,只需要把投影机放置在普通的电视柜上,把投影幕作挂墙式安装即可。这样就和普通的平板电视一样节约空间,如果你选择直接投射在白墙上,恐怕就更加节省空间了。同时LC1也具备大尺寸平板电视没有的灵活性,假设你不想在客厅中看电影,要把LC1拿到房间中来打游戏,这也完全没有问题。
LC1建议的投影尺寸在82-102英寸之间,可能有人会问为什么会有这样的限定条件。笔者曾将画面投射到135英寸,画面的亮度与色彩表现完全没有问题,只是在画面上方边缘处的细节开始变得模糊,因为镜头的分辨率不足以支撑这么大的画面尺寸。当然,画面中心仍是锐度十足,如果只是用来玩游戏的话,也同样能带来震撼的效果。通过一段时间的使用,笔者发现投影82-102英寸时,确实能够在画面大小与画面清晰度之间取得一个很好的平衡。这也是LC1标配100英寸抗光幕的主要原因。而这款抗光幕表面有着特殊的涂层,尽管增益不大,却能很好地保留画面的色彩与黑色细节。
