放映系统的检测采用哈克尼斯的2D/3D数字电影专用亮度计、SENTRY ST520数字色度计、THX蓝色滤光眼镜、《Spuer Hi-ViCAST》和《DVE》测试蓝光碟,测点按照《3D私人影院放映技术规范》企业联盟标准的要求,将亮度计放置在首排座位前,距离银幕大约2.5倍幕高长度,在影音室纵向中心线上离地面高度1.05米的位置。
开机预热半小时后,投影机选择已经预调的动态图像模式,正常情况下XV-Z30000A投影机在动态模式下光圈1出厂默认为高亮度,灯泡节能模式关以获取最大亮度,这台定制限量版的光圈1也是默认为高亮度,但灯泡节能模式却选择开。先播放了《Spuer Hi-
Vi CAST》的第6段白电平测试信号,夏普XV-Z30000A包括普通版在内出厂的对比度设置都非常准确,107%的超白和100%的纯白没有区别,而100%纯白和95%的白色有区别。接下来检测了黑电平,出厂设置也是很准确;颜色和色调都有预调过,检测后只需少量修正就可获得正确的色饱和度和色调。
接下来播放《DVE》测试白点和灰阶的CIE色度坐标,无论在2D还是3D模式下,色度偏离D65的坐标误差都在±0.03以内。最后进行亮度测试,预调的2D动态模式的亮度为22.8fL,在色彩准确的情况下灯泡节能模式有如此高亮度,非常难能可贵,达到IMAX 2D数字电影的亮度标准。如果将灯泡节能模式关闭,这时亮度达到45.4fL,大约提升了一倍,那就会太刺眼了,因此预调的节能模式非常准确。
由于投影机的2D动态模式和3D动态模式是可以分开设置和调校的,3D动态模式则是出厂默认的光圈1高亮度、灯泡节能模式关
闭状态。这时亮度计测得的读数是28.8fL,与2D动态模式灯泡节能关闭下的45.4fL相比,衰减了36.6%,透过另外购买已经工作的
AN-3DG20-B 3D眼镜,左右镜片都测得3D亮度为5.1fL,折算光效为17.7%。而原配的2个3D眼镜则不太给力,光效只有16.7%,测
得3D亮度为4.8fL。
因此我们建议用户平时都用可以充电的AN-3DG20-B 3D眼镜,以获得较高的3D亮度,而原配3D眼镜作为备用,这样本放映系
统的3D亮度为5.1fL,已经超过规范的要求,接近IMAX 3D数字电影的5.5fL亮度标准。
检测表明,由于放映系统经过了定制配套供货,即使不经过复杂的调校也有很好的效果,也为那些没有视频调校经验或者缺少专
业仪器的影音工程商提供了技术和品质的保障。
音频系统调试后包括环绕声道的平均声压级均在85dB(C计权)以上,低频效果最大稳态声压级达到113dB(C计权,功放参考音量-5dB时),声场不均匀度小于±3dB。
调试期间邀请了一些智能化公司和业内人士前去体验,大家的评价是仅次于当地IMAX影院的效果,超越五星级影城普通影厅的
效果,有此评价已经足够了,毕竟整个影音系统的投资还没有超过50万元。
