Wharfedale之所以这么强调Peter Comeau先生,那是因为他是一个很资深的音响设计师。Peter在1978年创立Heybook,他设计的HB1音箱曾在1983~1985连续三年获得《What HI-FI》最佳音箱奖。后来,Peter任职Mission的声学设计总监,他所设计的773e、780、782、Volare V63等型号也先后获得业界的奖项,由此足以看出他的实力。如今,Peter在Wharfedale任职声学设计部经理,Jade系列由他把关,品质应该能得到保证。
Wharfedale为了让Jade系列有好的音质,特别为Jade系列开发了两种新型材料,分别为“Crystalam”和“Acufiber”,用于箱体、中音单元和低音单元的振膜,无非就是为了减低箱体震动,以及提高单元的重播性能。
对于“Crystalam”这种材料,它是由天然木材和合成物制作而成的一种材料。在制作时,Jade全系列的箱体均采用多层Crystalam相互粘合而成,这样就可以达到天然阻尼的效果,以减轻箱体产生的震动。同时,箱体内还少不了安装多个加强结构来支撑箱体,以进一步提高箱体的刚性。除了从材质上解决箱体的声学特性外,在Jade系列的箱体形状设计上还采用了不规则的形状,通过把箱体的两个侧面做成圆弧形,就能避免方形箱体的箱内驻波问题,提高声音的清晰度。
Acufiber则采用玻璃纤维和碳纤维两种材料以编织矩阵的方式结合在一起,然后用压模方式压成锥盆振膜,采用这种材质以及结构的低音振膜不仅质量轻、强度高,而且与金属振膜对比起来,Acufiber振膜的共振频率Q值更低。理论上,这种低音单元在工作时能更贴近于“活塞运动”,得到清晰、干净和正确的低频。另外,单元的振膜中央没有任何的防尘罩,也就是说整个振膜由一整块的Acufiber材质制作而成,所以振膜的刚性更高,对提高功率承载能力和降低失真起到更直接的帮助。
