最早去现场看场地,当时到了现场,内心吧唧吧唧的凉,因为层高只有2200mm,还是毛坯,什么都没处理。业主开始是想简单的吊个顶,铺个砖,然后买套音箱拉倒。不过经过多次的沟通,最后业主做出了一个惊人的决定:地下室下挖1500mm,再回填做防水,确保最后交到我手上时最低高度不低于2800mm,当得知这个消息,内心立刻火热!在此我们提供了一些相关的专业配件,让业主安排工人在回填防水时预先种在混泥土里面,以确保我们后期施工不会破坏到防水层而影响室内潮气问题。针对该户型现在的状况,我们的承诺是室内1300mm以下不会有我们后期所打的一口钉子!因为没有钉子,如何才能进行良好的结构紧固,此乃考究施工的工艺要求和工人素质了。
具体的施工过程如下:
1、 首先是房间的四面用大龙骨或弹性减力器从头到底全部拉平整(这个是必须的工作,因为墙面是永远不会平整的,校验工具是激光水平仪),特别需要注意地面的龙骨和顶部的龙骨必须垫上略宽于龙骨尺寸的发泡支撑垫,并浇筑填缝剂。因为这个户型面积允许,所以我们第一层纯作基础,没有使用弹性减力器。
2、在拉平的龙骨和墙体之间,我们填充了定制的超高容重和超厚规格的聚酯吸音棉板。这是一个高成本的处理,因为高容重的聚酯纤维吸音面板单价不是一般的高,幸好一直和工厂合作愉快。其实各种材料也决定了影院造价,业主都是可以接受的,只是有赖于我们和业主的沟通而已。
3、填充好吸音棉后,在龙骨上面安装定制防水石膏板(非市售板),所有缝隙均用填缝剂密封,所有接缝必须在龙骨处,不能在中空位置,上下均和之前的拉平龙骨的发泡支撑垫连接且填充填缝剂。注意一定要在石膏板上标出龙骨固定位置。
4、在防水石膏板上安装2mm厚的隔音毡,错缝,打胶,龙骨固定。
5、在隔音毡上再安装一层定制防水石膏板。在这里建议地下影音室所有石膏板均用防水的,即使是市售板也比普通石膏板好,当然这个是自己的观点,如果资金充足,最好是水泥预制蜂窝板。到这一步,基本基础就算OK了。
下面是做房间的整体外饰装潢和影音器材、声学产品隐藏处理。
对于太多的顶梁,最好的处理就是做造型来尽量保留房间高度,特别是不规则的房间本身对声音就有好无害,小房间室内声学其实比大房间更难处理,每个地方都多一点好处,那就是很好的好处了。这个房间实际上是做了三层隔音毡施工。
关于集中控制自动化系统,我们做过深入的研究,也和客户进行了良好沟通,本身业主也提出了需要便捷的控制,所以我们给客户提供了一套自主定制开发的集中控制系统。这套系统最大的卖点是用iPad代替了传统控制系统昂贵的触摸屏。试想一下,作为家庭娱乐核心的私家影院系统完工交付后,如果业主家庭里面的女主人、老人、小孩等均不会使用,或不愿意使用的话,这是不是私家影院设计师的一个败笔呢?而我们给客户提供了最简便的操作方式。
当业主一走进门的时候,室内的灯光自动打开到全开模式,当然所有器材都不会进行工作。开灯只是因为有人需要进这个房间而进行的照明而已。房间开始使用后,人员的进出都不会引起灯光变化。当业主想使用该房间功能的时候,只需要按一个系统启动按键。这样房间会进行一些前期准备工作,例如沙发地插供电,灯光亮度自动调节到合适范围,所有器材电源插座通电等。个人建议:在没有使用房间的情况下,除了灯光外,所有非必须使用的插座都是没电的设计为最佳。当业主想看电影时,只需要单击电影模式按键,想唱歌时也一样只需要单击唱歌模式按键,想看电视的时候也只需要单击电视模式的按键即可,期间除了看电影更换盘片外不需要进行任何的其他操作。使用中的音量调节、字幕调节、音频格式调节、2.35:1和16:9之间的切换调节等都可以直接在iPad上进行直观的操作,并不需要离开座椅进行任何操作。如果需要,我们还可以把沙发调节都做到iPad里面进行控制。
当然,在观看中途业主来电时,如果有朋友一起观看电影,业主需要到外面接听电话,只需要离开座椅,地台灯便会自动亮起,而其他所有一切正常不会有任何动作,这样可以方便外出接听电话也不会影响到其他人的继续使用,当业主接完电话回到座椅后,地台灯又会自动关闭。诸如此类的人性化自动控制等等,只要你想得出来均可以实行,这就是集中控制系统的魅力!灯光调节方面,我们全部选择通过美国的立为腾灯光组墙面模块来进行。
一个定制化的影院系统,既然所有音箱都进行了隐藏式安装,那么投影机更需要隐藏式安装。在这个户型里面,因为投射距离安装问题,制作一个连贯于顶部不规则弧形结构的安装盒是必须的。而投影机的隐藏必须考虑的一点是散热,可以是管道散热,可以是自然散热,也可以是两者结合。
