基本情况简介
地理位置:成都西面,三环路外侧,紧邻大型娱乐中心欢乐谷
用户需求的基本描述
功能方面:Hi-Fi、AV,兼顾卡拉OK
操作方面:简单快捷,容易上手
声学方面:无论是隔音还是室内声学参数务必达到标准
美学方面:大气,专业,美观
灯光方面:多样场景变换,色温柔和,富有情调
验收标准:以中国测试研究院声学研究所现场实地测量数据为验收数据
NR30曲线:混响时间:0.3s±0.1 ,无明显声学缺陷
整体资金投入:声学部分15万元,器材部分(含控制系统)31万元
视听环境的基本情况介绍
视听室空间信息:地下一层,独立视听室,一墙之隔就是红酒区。宽度为4.396m,深度为8.399m,高度为2.8m。面积约 36.9m2,室内容积103.3m3
周边布局概括性描述:华侨城充分体现了现代居住和成都地方居住文化特色,并具备丰富生活情趣的高尚居住社区和城市娱乐商业综合区。其涵盖大型商业,娱乐中心,洋房、电梯,连排、独栋为一体的大型综合体项目。其中纯水岸为别墅区。
所用器材列表
信号源设备:
杰科蓝光播放机、
Pioneer蓝光播放机、
Marantz SACD播放机、
开博尔高清播放机
Apple TV、
Sony PlayStation 3
视频设备SHARP XV-Z30000A投影机、
JK 150英寸透声幕
音响设备:
JBL4429、
LC2、
L810、
ARRAY 1500超低音音箱,
Marantz AV7005 AV前级处理器,
Marantz MM7025双声道后级放大器,
Marantz MM7055五声道后级放大器
卡拉OK系统
雷石惊艳VOD主机控制主机
BMB CSX1000主扩声调光模块:
BMB CSX850补声灯光模块:
DBX 1231图示均衡场景模块:
爱威K880数字前级控制授权:
英国沃夫特MA2400放大器控制线缆:
得胜定制级TS8807专业无线话筒
智能系统:
控制主机:Control4 C4-HC250-B
调光模块:Control4 LDZ-101-240-W
灯光模块:Control4 LDZ-101-240-W
场景模块:Control4 KPZ-3B1-240-W
控制授权:Control4 C4-MyHome-Site-E
控制线缆:Control4 红外控制线
iPad控制面板
其他设备
电视机顶盒
TP-LINK 300M无线路由器
HINDAK FA-Gold 金银合金箔带式信号线
XLO 美国至高电源线
KIMBER KABLE 喇叭线8TC
KIMBER KABLE HERO系列平衡线
HINDAK 音频适配器
HINDAK XF2000B电源处理器
影院的构建过程,声学和光学的处理及特别设计
根据视听室的现场数据,稍有经验的都知道这个房间并不是一个理想的声学空间。深度尺寸几乎是电视墙长度的2倍,在这样的空间极易产生相对严重的驻波效应。况且在接受业主的邀请时,视听室已经做好了,只差最后一步:器材安装进场。
当时的房间声学属性各项数据相当糟糕:整个四周墙面全部采用聚酯纤维吸音板和穿孔木质吸音板相结合的方式拼装而成,天花利用大量的聚酯纤维吸音板集合光纤灯做了一个星空顶,后面做了一个150mm高度的水泥地台,而且整个视听室的设计极为不合理。甚至进去之后只要稍微大声一点说话或是拍掌,即可明显感觉到中高频的颤动回声。由于一墙之隔的后方就是红酒区域,业主希望聚会的时候这两个区域相互之间不会影响。但眼前的视听室这几乎连业主的任何一个要求都没能达到。此时的业主也顾不得前期的大量资金投入了,狠下心来,将之前所做的所有装修全部拆掉,重头来过,由我给设计新的视听室方案。业主经历了上次的失误之后,为了确保视听室的最终品质,特别聘请了位于成都望平街的中国测试研究院声学研究所作为该项目最后的第三方验收测试单位,并以实测数据作为项目的唯一验收指标,所有的前期设计务必将整套的声学设计数据传送给检测机构存底,复核之后方可执行。
顶着巨大的压力,通过多次的声学模拟,最终确定以下思路:第一部分:隔音降噪。现场实际背景噪音约为70dB,要达到NR30的标准,隔声量务必达到40dB以上。首先,将四周墙面以及天花铺满20mm的隔音毡,并相互错层50mm,角落缝隙处用环保胶水密封。然后将地面凿平,铺设20mm的隔音毡(与四周墙面隔音毡错层50mm,缝隙处密封)后,在隔音毡的基础上马上浇筑了5cm的水泥层作为新的地面。这时候在原有的四周墙面架设专用的隔音减震利器——减震龙骨。顶部使用减震吊钩,然后封板,四周墙面模板后方空腔50mm,天花木板后方空腔200mm。然后在模板的基础上错位安装木龙骨,厚度50mm,并在龙骨之间填充吸音棉(密度6kg/m3),天花作同样处理。再来考虑视听室内部的声学处理细节。
考虑到室内中高频的吸收以及低频的吸收和扩散,在电视墙的两边增加了2个低频陷阱。第一个弧度半径300mm,第二个弧度半径500mm。第一层半径用3厘板封面,后留空腔,在第二半径和第一半径之间的200mm中间填充吸音棉(密度12kg/m3),同时考虑到房间比较小,低音炮使用的是额定功率高达1000W 的JBLARRAY1500超级低音炮,还要兼顾唱K,最终折中确定混响时间为0.2-0.4s之间。卡拉OK部分不足的混响改由通过器材的物理方式硬性调节。因此这套组合拳的打法有了新的思路。前电视墙采用低频陷阱+穿孔吸音板(后棉吸音棉+50mm空腔)+地台(高度150mm,深度1000mm)来进行,两侧墙分别通过平面反射+定制软包(规格:600×1200×60mm,后留空腔70mm加强软包对低频的吸收)结合的方式,顶部由于原始结构的两根横梁以及层高的固定限制,因此以梁为基线把天花分成三个部分。同时兼顾顶部的光线和美观,前部分+后部分采用扩散体,中间采用星空顶,聚酯纤维吸音板作底,进一步增加对中高频的吸收。而地面的后部分,做了地台增加低频的吸收,同时为了美观,整个系统采用隐藏式的安装,在
后墙的上方现场定制了几个吊柜,并在其下方做扩散处理,增加了影院后方的声场包围感以及卡拉OK声音的混响,同时也加强了卡拉OK人声的密度和圆润度。
灯光部分:为了能更好地营造视听室的温暖气氛,我们将所有的灯光定位为暖色调,色温:2700-3000K的光源,并相对应地使用了可调光和不可调光两种。同时为了体现整个系统的科技感以及方便业主使用,我们在门口特别增加了一个conrol4的3键场景面板。这样在进入视听室之前,一触便可获得想要的影院场景。
控制部分:要控制影院前级以及DVD等播放器是相对容易的,但是系统里面还涉及到影院的2台后级、卡拉OK的前级、DBX的1231图示均衡、沃夫特的2台700W纯后级、一台雷石惊艳VOD主机,设计师将马兰士的2台后级添加了一个12V的电源触发器用于影院前级的联通。将余下的设备统一供电,配备control4的控制器外加继电器(40A)相结合的方式控制OK系统的运作。但是还有一个问题,就是本套系统所需要控制的产品很多,而设计师使用的control4主机250只有4个红外端口,怎么能做到4个红外端口控制8台设备呢?其实很简单,将每一个端口一分为二,重点是,所有的控制驱动最好自己编制、测试,这样才能以最小的控制成本最大化地控制系统。
经过紧张的一个多月时间的忙碌施工,最终视听室圆满成功。在安装设备之前,特别邀请了中测院的技术人员到现场实地检测,实测数据跟设计师的预期相当吻合,并且室内频谱曲线也非常完美而趋于平滑。整个视听室的灯光、控制系统一切都如预期的完美。这么多天的忙碌,终于交工了。
系统调试和设计心得
整个视听室从设计到施工可以说没有一天的怠慢,每一处的细节都小心翼翼。其中整个过程现场实测了4次,前三次自己实测,根据相应的数据对原有的方案进行局部的调整,最后一次的实地测试交给了中测院。整个过程当中所用到的知识都是清华建筑学院的老师所讲解过的。其中包含了小空间低频的处理,如何降低低频与专吸中高频软包相结合,以扩大其吸收频率的范围,以及相应的各个墙面内部材料的运用结构,在上面并没有很详细的说明,希望从所附的实景图当中,各位同行以及爱好者能慢慢体会分析。
控制系统方面
门口:在视听室门外的时候只需轻按一下3键场景上面的任意一键。
上键:影院系统,按下,视听室灯光全部打开,整个影院系统以及视频系统全部打开进入准备状态,这时候进入视听室缓缓坐下,只需在iPad界面轻轻触摸选择自己想要观看的节目即可,一旦选中播放,整个视听室的灯光将自动呈现相对应的场景。
中键:OK模式,整个OK系统以及视频系统开机并自动调换到相应的音视频通道进入准备状态,灯光全开,30秒之后灯光自动
进入OK模式,需要做的就是在iPad上面点上一首熟悉的旋律,拿起话筒便能迎声高歌了。
下键:离去模式,离开的时候直接出来轻轻按一下便可离去,所有的系统设备包括灯光自动有序地关闭。进入视听室之后:拿起iPad便可随意地在iPad上面选择自己想要的节目,并可自由切换。还可以将iPad当前浏览的音视频节目直接以无线方式传送至影音系统,方便快捷。无论是不同信号源之间的切换,还是细微到OK系统的混响、音量、话筒音量、音调调节都一目了然,真正做到了将复杂的系统简单到极致。
整体风格和效果
整个视听室采用的色调以木质红檀为主,同时为了整个视听室的色调搭配和谐,设计师采用了纯白乳胶来分隔顶部的红檀扩散体以及四周的红檀木作面层。地面原本设计为石材拼花,沙发原本选用的是棕色的影院头等舱,紫色的软包以及透声布。但是稍有遗憾的是,客户在视听室改造之前已经将产品预定了,所以地面的拼花换成了现有的木地板,沙发换成了现有的多功能沙发。透声布也换成现有的色调。这在一定程度上影响了整个视听室的大气与美观。
