影院构建: 业主将原二个房间的隔墙、阳台打通合并打造一个独立视听室,为了厅室的采光及便于观赏室外风景,要求保留原有两个阳台的观景窗户,隔音门做成玻璃透光的推拉式。由于是拆墙改造而成,很遗憾视听室的中左侧有一根50×30cm宽的水泥柱,柱子的顶上是30×30cm宽连接到前后左右墙的十字板梁,因此大大增加了设计、装修和施工的难度:一是星空顶的设计布局方案,因原阳台宽度1.2米,房间宽度4米,是选择原二个房间连同阳台的整个视听室顶部,还是选择仅局限于原二个房间的顶部?二个方案都很令人纠结;二是机柜的选址问题;三是视听室两边的窗与墙左右两面材料、结构不对称问题等等。对这些问题,设计师都给予了极大的重视,并付出了很大的心力。最终我们选择了整个视听室顶部的星空布局,并将水泥柱子粘贴上与窗帘及右、后墙吸音槽木板色调相同的墙纸,使其与整个视听室空间色调相互协调。实践证明,原本突兀碍眼的十字顶梁和柱子,已被我们巧妙绝伦的设计装修手法令其“消失隐藏”在整个视听室空间环境中。
声学处理:由于是小区复式套房,楼板下面及视听室正面、右前墙是邻居,这是减震隔音的重点部位,其次是楼顶、左面窗户及右后部位的隔音。经与业主商定,凿开了原铺设的旧瓷砖地板,细水泥砂浆找平后,依次铺设了减震隔音垫、塑料薄膜、混凝土地
板、隔音毡、复合板和实木地板,施工完成后总厚度达到7厘米左右。正面、右前墙采用防震龙骨、吸音棉、埃特板、隔音毡、复合板加上聚酯板6层防震隔音。左面窗户采用5毫米厚双层玻璃窗夹铝合金防盗网。右侧及背景墙的吸音槽木板内也铺设了3厘米厚的吸
音棉。声学处理上做到了简洁、美观、实用,整体设计得十分家居化、生活化。经实际测试,达到了非常满意的防震隔音和声学效果。
特别设计:家庭影院的设计,投影幕布的尺寸、比例选择是事关成败的关键、重要一环。尺寸过小人们看着费劲,眼睛极易疲劳,并且没有大画面来得震撼;尺寸太大,会引起影像亮度、密度、清晰度的下降,容易给观众造成眩晕的感觉。因此,幕布尺寸大小的选择,必须根据安装幕布前墙的宽度以及观看距离来确定。而对于幕布比例,往往会有16:9和2.35:1两种不同的选择。由于目前绝大部分电影都是2.35:1的格式,但是还是有部分电影及很多的娱乐影片使用的是16:9的格式。因此,无论选择哪一种比例,都会造成不可避免的缺陷:使用16:9格式幕布,观看2.35:1格式电影时幕布就会出现上下两条黑影;使用2.35:1格式幕布,观看16:9格式电影时会造成画面投射超出幕布之外或者幕布左右两边出现黑影。如果使用变形镜头又会受到安装、调试、格式转换繁琐复杂以及镜头成本昂贵等诸多问题的困扰。真可谓“鱼和熊掌”不可兼得!经过多年不断的实践摸索,我们总结出了能够完美解决以上问题的方法,本参赛作品就是这一方法的最好例证。一是首先确定16:9幕布的尺寸,根据前墙的宽度及观看距离测算观看角度和高度。THX建议在观看16:9高清节目时,最小的可视角度为28°,理想的可视角度为40°,观看距离与投影幕的宽度之比在1.37~1.69之间。我们选择的可视角度为40°左右,距离与宽度之比为1.38左右,以尽量获得最大的使用尺寸。由此测算得出16:9幕布的尺寸为3.65×2.05m。二是确定2.35:1幕布的尺寸:根据已确定的16:9幕布的宽度计算出2.35:1幕布的宽度=3.65m+7cm=372cm(之所以增加7cm是因为16:9幕布是固定在2.35:1幕布之前,两块幕布前后间隔有10cm左右,位于后面的幕布投射画面的宽度比前面的要宽约7cm)。我们采用的是2.35:1画框弧形幕,高档、美观、大方,观看时颇有身临其境的感受,这是平面幕不可比拟的观影体验。两块幕布的安装技巧和难度要求很高,一定要精确计算安装位置,确保两块幕布的中点与投影画面的中点线保持一致,使得2.35:1电影画面恰好能够完美无缺地投射到弧形幕布上面。观看16:9比例电影时遥控降下幕布,而观看2.35:1比例电影时就收起16:9幕布。其次,为了不影响字幕的观看及完美地欣赏2.35:1的电影,我们将固定画框幕的背面墙做成了弧形,使其与弧形幕布框架完全吻合。如此欣赏16:9及2.35:1电影,真可谓“两全其美”!
