ELAC(意力)推出一款全新主动式超低音音箱Sub 2040,只有410×257×358mm(H×W×D)的尺寸,看起来比一般超低音要精巧修长,但低频实力确不容忽视。通过外形发现,Sub 2040箱体上下两端都用银色角柱撑起一段空隙,原来ELAC在箱体底部、顶部各安装一只200mm的AS Cone低音单元,并内建300瓦D类放大器负责驱动。特别的是,这两只单体背对背摆放,背后有一根金属棒将单体连接,造型看起来就像哑铃一样。而这两只200mm单元的工作方式也很特别,是采用Push-Push/Pull-Pull的方式运作,也就是说,当一端的单元振膜往外推,另一端也跟着往外推;当一端的振膜往内运动,另一端也同样跟着往内运动。这样的设计能有效抵消共振,获得丰沛又快速的低频效果。
ELAC(意力) Sub2040
HECO DIREKT系列音箱为大动态高效率两分频落地式音箱系统,使用每声道输出低至10W的晶体管或电子管功放推动,均能带来优良的声音还原效果;采用大平面箱体设计,配有三点支撑全金属脚架,有效坚固安装,时尚感十足的面板色彩采用对比条纹多层喷涂,箱体采用多层强化结构加厚MDF制作;单元上采用新开发高效能全铝金属短号角式28mm复合丝绸球面磁液冷却大型双磁铁系统高音单元;专为兼顾大动态与醇厚声音还原而设计的长冲程低损耗橡皮边铸铝支架大音圈轻盈防尘帽纸纤维振膜中低音单元。音质方面,双气流优化向下全方位式倒相管设计,能有效增强低频效果。精选高品质低误差元件组成高精度交叉式分频网络,就算使用每声道输出低至10W的晶体管或电子管功放推动,均能带来优良的声音还原效果。
HECO DIREKT Series
德国密力Shadow 203 是Shadow系列中的一款书架音箱。Shadow 203为2音路低音反射式书架音箱,单元上采用了旗舰音箱使用的170mm FE-Dynamics中低音驱动和新开发的30mm fmax高音单元。单元材质采用纤维强化的ABS材料,轻盈的特殊涂层纸盆无磁性的特性,确保最大限度的声音投射能量和负载功率处理能力。另外得益于Klippel优化构建的FE-Dynamics中低音驱动,以及新开发的30mm fmax超宽悬边的强大磁铁高音驱动,使得它的声音能表现出卓越的动态感和轻盈感。新开发的fmax高音单元负责透明、明亮且轻快的高音音质,设有宽大的悬边设计、强大的磁铁驱动和具有色散优化的声音引导,使得前面板可有效防止边缘反射并实现卓越的动态处理能力。
Magnat(密力) Shadow 203
