近日,MS HD POWER香港万成电业在广州昌业音响举办了78K冷冻新品推介会,来自媒体人士及资深玩家参与了这次活动。在现场,为大家推介了以MS-E01S MKIII电源滤波器、NBX-23电源处理器、MS-50P电源线等一系列经过低温冷冻处理的电源器材。这是由MS HD POWER采用特别的“78K冷傲处理”技术,针对以上产品经过-196℃的低温处理。
透过低温冷冻后的导体晶体,排列会更整齐有序,有利于提高导电性能。而MS HD POWER的“78K冷傲处理”技术与市面上的冷冻产品相比,该项技术领先的地方在于:所有冷冻产品均出自英国冷冻公司严格认证。英国冷冻公司技术先进,像劳斯莱斯、天朗及一些军工企业均为其客户,因此MS HD POWER的品质和信誉都是有保障的,而且每件产品均有英国冷冻公司总裁Andy Priscott签发的认证书。另外,采用操作费时而效果更佳的“干式”冷冻方式,与通常采用“湿式”处理的方式是完全不同的概念。我们平时接触到的“冷处理”产品一般都是通过导电体直接放入液态氮即时冷冻,这种方法的优点是冷冻速度快,但缺点是不能准确控制温度,容易使导体产生“残余应力”。而“干式”冷冻是将导体放到气态氮中慢慢降温,虽然费时,但可以准确控制温度,不会产生“残余应力”。而且采用复杂的三重“冷冻-加热”工艺流程,而市面上的冷冻产品一般只经过一次性的简单冷冻处理, MS HD POWER的冷冻产品则经过“一次冷冻-加热-二次冷冻-加热-三次冷冻-加热”的三重冷、热交替处理,其导电性能会比一次性处理的冷冻产品提升28%!
据悉,目前MS HD POWER的78K冷冻产品已广泛应用于录音室母带制作、演唱会方面,而当日的演示效果展现出78K冷冻产品在质感、细节、动态、低频等方面的显著优势,令在场人士感受到78K冷冻新品所带来的还原效果,得到一致的好评!
