堵隔音墙实际完成后,厚度近20多厘米,墙内的构造由多种材料组成。普通人以为所谓的隔音墙是在墙体内塞满吸音棉就够了,其实对于这个“标准”的理解是不对的,因为在隔音墙内的吸音棉只是起到一部分作用,选择的纤维棉也不是市场上可以买到的普通岩棉,因为普通岩棉的重量是起不到真正意义上的作用,在此设计师选用的是请厂家专门定制的96kg/m2玻璃纤维棉。
除了玻璃纤维棉,还采用了自家研发的减震片、减震器、水泥板及不同厚度的木板和隔音毡。地面和天花的处理与四面墙的处理有些许差别,为的是承受人能在通行过程中产生的重力及产生的共振和鸣响。隔音墙完成后,接下来就是对于门的处理。进出私家影院室的大门是特别订造的隔音门,在门洞的地方采用的是4扇对开的隔音门,有效地阻隔了两个空间的声音传递。为什么叫隔音门呢?隔音门在设计上用的材料及厚度与普通的门是不一样的,所用的材料为木板及隔音毡,采用三明治的方式组成,厚度达8cm。之后最要处理的就是门缝,如刚才所说的,隔音必须做得完整,门缝最需要考虑的就是如何解决漏音。在前期定做门的时候就要把隔音密封胶条的配件装入门中,门边四周采用隔音密封胶条,一定要确保开关之后门缝紧密,以隔绝声音的外泄。门框也是不可小视的地方,所用的材料、配件及施工方法与门的做法是一样
的。在隔音配件上,选用的是专为隔音门所生产的进口配件,在原料上做到100%的保质保量,有效隔绝声音的传递。
音箱与声学处理是在隔音墙上做声学假墙上再做全入墙设计,假墙内进行走线使影院室简洁美观,其中正面主力墙内置主音箱、中置、低音炮扬声器的结构,充分利用室内的宽度,使用了160英寸透声幕,同时利用屏幕窗帘绒布拉开后在屏幕两边的位置作前墙角的吸音处理,这是考虑到该私家影院室主要的功能是观看影片兼K歌及举行小型派对之用。
