导语
自从家庭影院投影机全面迈入全高清时代,我们曾多次组织家庭影院投影机的横向测评,获得了众多影音爱好者与业内的广泛关注与热议。在即将进入2016年之际,我们再次收集了目前市场上多款热门的家庭影院投影机,以全高清机型为主,类型横跨了单片式DLP、3LCD液晶与LCoS光硅晶三大显示技术,价格段主要在1万元到3万元之间,品牌包括SIM2、JVC、Sony(索尼)、Sharp(夏普)、Vivitek(丽讯)、BenQ(明基)、Epson(爱普生)以及Optoma(奥图码),囊括了刚刚推出的新品以及大家所关心的机型,而在明年我们将会针对高端机型进行另一次测评,包括Sony与JVC即将带来的HDR 4K机型等,还将邀请业内的专家与资深烧友进行评论,敬请期待。
本次主流级别投影机的横向测评主要测试各款机型在黑位、高光、灰阶过渡、色彩、锐度细节、动态影像流畅性等方面的表现,而对于数字影像处理、动态影像补偿以及自动光圈等功能,也会作相应的测试。测试所使用的投影幕为135英寸的白幕,针对测评当中的三片式机型进行三色面板校准,所有投影机全部关闭梯形校正与过扫描,通过蓝光测试碟片调整基本的画面参数,包括设定黑位、白位,获取最佳可用的动态范围,并且调整锐度,选择最佳的画面预设模式等,再通过色彩管理系统对灰阶白平衡进行调整,而色域部分维持投影机的初始设定,以尽量体现投影机在色彩方面的不同特点与优势。
本次测评所使用的信号源为蓝光播放系统
所观看的电影如下:
《The Lego Movie》乐高大电影
《X-Men:Days of Future Past》X战警:逆转未来
《The Hunger Games:Catching Fire》饥饿游戏2:星火燎原
《The Book Thief》偷书贼
《A Million ways to Die in the West》西部的一百万种死法
本次横向测评的投影机包括:
SIM2 Crystal Cube
JVC DLA-XC5880RB
Sony(索尼) VPL-HW68ES
Sharp(夏普) XV-Z600A
Vivitek(丽讯) H1186
BenQ(明基) W3000
Epson(爱普生) CH-TW6600
Optoma(奥图码) HD200D
本次测评所使用的测试软件与仪器:
《DVE HD BASICS》蓝光测试碟
《Spears & Munsil HD Benchmark》蓝光测试碟
X-RITE i1 pro2光谱分析仪
Calman 5测试软件搭配ISF调试流程
各款投影机灰阶白平衡与色域测试图分析
SIM2 Crystal Cube
通过内置的2点灰阶白平衡调整可以有效地控制好整个画面的白平衡
在30%-80%灰度之间的RGB平衡度拿捏得相当好
此为用户显示模式,设定了暖色温与“10”极致色彩参数下的色域测试图,基本上在Rec.709色域范围之内
JVC DLA-XC5880RB
在白平衡调整的过程中,发现DLA-XC5880RB在暗部有相当大的可调
动态空间
从30%-100%灰度之间的RGB平衡都把握得不错,仅仅在
70%-85%之间有轻微的浮动
此为影院图像模式,色彩配置下的色域测试图远远大于Rec.709色域范围,这正是其色彩鲜艳的重要原因
整个白平衡的调整采用常规的两点式操作方式,在高光部分调整有点难
度
尽管在靠近80%灰度之处有一定的误差,但RGB平衡度仍
然一致
此为影院颜色模式,色温为1的色域测试图,范围稍大于Rec.709标准,
主要在绿色与红色一侧
Sony(索尼) VPL-HW68
整段灰阶白平衡的调整还是相对轻松的,尤其在高光部分
在30%-60%这段灰阶的灰度有小许误差,但整体而言还是相当漂亮
此为电影胶片1画面预设模式下的色域测试图,接近Rec.709标准,稍
微在绿色方面有点突出
注意:本次测试采用统一的测试仪器、软件、投影幕,在完全遮光的环境下进行,因受到测试系统精度的影响,测试结果可能存在一定误差,结果仅供参考与对比。
Sharp(夏普) XV-Z600A
尽管只有单点灰阶白平衡调校,但由于暗部控制得相当不错,只需调整好高光部分即可
可以看到整段灰阶过渡非常平稳,仅仅在80%处有些起伏
此为用户1画面模式,色温设定为0的色域测试图,除了红、黄、绿有少
许偏移,基本符合Rec.709标准
Vivitek(丽讯) H1186
所有灰阶都在标准误差之内,暗部稍微有点误差,其余都十分均衡
这是从10%到100%灰度的gamma曲线表现,相当平稳,接近2.4预设值
此为ISF Night显示模式下的色域测试图,整体而言,相当接近调准,只需稍
作调整均能达到Rec.709要求
BenQ(明基) W3000
整体白平衡的调整并没有太大的难度,可以轻松调试到误差范围之内
在最重要的30%-80%灰度范围非常平稳,只需稍稍降低对比度就可以在高光部分取得更好的效果
此为Cinema(Rec.709)图像模式,色温为正常的色域测试图,与标准
非常贴近
Optoma(奥图码) HD200D
在白平衡调整过程中由于仅有单点调节,所以只能针对高光部分进行调整,但也能取得不错的效果
可以看到RGB三色的灰度平衡还是不错的,只是高光部分有些分离
此为影院画面模式,标准色温的色域测试图,主色部分基本接近标准,辅色部分则有一定的偏差
