最近,一条重量级消息吸引了整个影音行业的关注:根据国家新闻出版广电总局公布的票房数据显示,截至12月3日21时,2015年中国电影票房已达400.5亿元。这是一个相当惊人的数字,不过许多专家则纷纷指出400多亿票房背后的各种水分,国产电影占6成份额,但佳片难觅,国内电影制作水平良莠不齐。但整体而言,不难看出当前国内电影市场的高温,不管在投资方还是在消费层面上都成为了刺激中国经济发展当中一股不可忽视的强大力量。
而从观看人群的角度来看,据相关不完全数据统计,现在进入电影院看电影的观众超过7成是30岁以下的年轻观众,看电影几乎已经成为了他们日常生活中的一种习惯。这股年轻化的强大力量正是支撑商业电影院在全国各地蓬勃发展的动力所在,也是微影院或影吧、影K等小型商业影院在这两年爆发性增长的主要原因。针对微影院市场,我们最近深入到氛围最为浓郁的湖南长沙以及周边地区进行了实地的市场考察,发现当地微影院的市场竞争已经到了白热化的地步,如何突出重围已经成为了众多微影院经营者和从业人员必须思考的地方。
本期,我们则将焦点放在微影院视听空间设计方面来深入探讨,除了延续上期前瞻中所提及的房间比例、大小与声学处理等方面的话题之外,更会扩展到房间装潢以及如何利用简单的手段来提升房间的声学特性。
视听空间设计需多面看 需要根据不同类型与等级进行区分
提及视听空间的设计,过往我们都是从熟悉的家庭影院方向来分析,通过多个不同的方向,包括高端专业定制安装影院、大众化的客厅影院、全宅智能影音娱乐系统等。不同类型家庭影院在视听空间设计的侧重点也有所不同,同样地,对于微影院而言也是如此,从低端的影吧到高端的微影院,再到量阪式KTV改造而成的影K,由于构建成本的不同,适宜采用的视听空间设计方式、声学处理手段,甚至包括房间装潢设计格调方面也有所侧重。
这里我们所考虑的是如何在不同定位的微影院视听空间设计要点当中,获得较为合适的处理手段。例如高端微影院需要充分考虑视听室前期的规划,利用各种声学处理手段控制好房间的混响时间与低频驻波,让整个聆听区域都能获得均衡的声音表现,同时也要保证具备充足的光学处理,全面展现投影系统本身的优势所在。低端的影吧或影K,则需要考虑在有限的资金投入下,如何尽量解决房间中出现的声音和画面所面对的问题。
如果想获得最为出众的影音效果 绝对不能忽略的音视频系统调校
当一个微影院的视听室获得了非常优秀的空间设计,不管是在前期的房间比例与大小控制、后期的声学处理,甚至装潢格调方面都是独树一帜之后,对于微影院的经营者而言,必须对环绕声音响系统与大画面投影系统进行细致而到位的调整是关键之处,完全没有进行过任何调校的微影院音视频系统肯定无法真正释放出设备的潜在实力,也无法体现出低端与高端设备之间的差异。而一个经过完善调校后的低端音视频系统所呈现出来的效果,甚至能远远超出没经任何调校的高端系统。但是,如此行之有效的一点却没有得到所有微影院经营者的重视。下面,我们将对音视频系统调校当中的几个要点进行分析,力求让每一位微影院的经营者都理解当中的重要性。
全面保证画面与声音表现微影院获得出色视听体验必须强调的关键
国内电影票房的火爆,除了在电影方面不断引入国外的精彩大片之外,电影院放映厅等级的提升也是吸引越来越多观众入场观看的重要原因,从最初的IMAX、到如今的Dolby Atmos( 杜比全景声),再到THX 标准的中国巨幕影厅,整体画面的提升,由最初单纯从对感官体验影响最直接的视频画面的提升,变成融入沉浸式三维环绕音效,将观众带入身临其境的现场,并且加入专业化与标准化的定位,进一步规范了影院放映厅。在国外,甚至采用高端的Dolby Cinema 影院,更进一步提升了整个影院放映厅各个方面的素质,让观众能够观看到媲美于电影后期制作室的精彩影像。
由此,对于市场竞争越来越激烈的微影院市场,如何吸引更多的观众入场是至关重要的一点。现在许多微影院经营者都通过引入周边的一些娱乐方式或者提升自身的服务质量来吸引更多的观众,可是却往往忽视了最为重要的声音与画面的效果。特别是定位在高端的豪华微影院,就应该更加注重声音与画面的表现。顶级微影院与家庭影院同样属于小空间的环境,视听室所能呈现的效果应该以电影后期制作室为目的。
而要获得这样的效果,我们就需要充分考虑视听室空间设计的方方面面,例如房间比例大小、混响时间控制、光学空间处理,同时由于微影院属于影音娱乐场所,并非像专业的电影后期制作室那样,单纯地以最大程度展现声音与画面为主要目标而忽略房间的装潢格调与风格表现。除此之外,现阶段微影院市场尽管竞争已经达到了白热化的程度,但仍然属于起步阶段,并逐渐形成多元化的局面,从低端到高端,从影吧到影K。对于一些定位较低的微影院,或许没有足够的经费进行全方位的专业声学、光学方面的处理,但是我们仍然可以通过一些简单的手段来获得较为理想的声画表现。这点就有些类似于家庭影院当中的客厅影院,既要保持客厅的家居风格,同时也能够达到不俗的影音体验。除了视听空间设计之外,如何对环绕声音响系统、大画面投影系统进行调校也是两个重要的方面。
房间比例大小与混响时间的控制 高端微影院声学设计上必须重视的两个要点
高端微影院的定位,类似于高端定制级别的家庭影院系统,具有完善的视听空间设计,尤其是声学方面是必不可少的。在这类小房间的声学系统之中,要获得平顺的全频声音表现和丰富而细腻的细节,最重要的是把握好两点,分别是房间的比例大小与混响时间。
知识点:为什么微影院属于小房间的声学系统?
小房间的定义是指室内空间尺寸较小的房间,其房间的三边尺寸多数在10m 以内。总体来看,绝大部分的微影院视听室的面积都小于100m2,因此,微影院基本都属于小房间的声学系统。
不能忽视的房间比例和大小
对于这种小房间的声学系统而言,后期声学处理最难解决的部分就是聆听区域低音表现未如理想的问题,特别是某些位置完全听不到低音,更是一些微影院经营者遇到的最大难题。实际上,处理这个问题最好的方法在于前期对房间的声学特性进行预判,包括房间的比例和大小,尽可能避免哪些难以处理的房间形状,有条件的话,进行针对性的房间大小与比例的调整是最好的。
知识点:什么是房间声染问题?
所谓房间声染主要是指某些频段的声音较为突出或较弱,以至出现全频声音的特性不均匀的问题。在小房间之中,低频部分是较为突出的声染问题,这也属于小房间的声学缺陷之一。当房间的尺寸与低频部分波长相近或与低频部分波长呈简单倍数关系时,房间就会产生驻波现象,也就是说当房间中音响系统发出的某一声音频率与房间中的某个固有频率相同之时,整个房间便会在该频率上产生共振,使得房间中某几个固定位置上的声音出现叠加变成峰值,声音变得响亮;同时也会使得房间内的某几个固定位置上的声音出现谷值,声音变得柔弱。
以较为准确的定义来说,低音主要是指200Hz 以下频率的声音,这部分声音对于营造电影现场独有的冲击力与能量感是非常重要的,如果缺失了这部分的细节将无法真实体现到那股由裤管延伸到头顶的力量,特别是在观看动作大片或战争片的时候就更能体现出它的重要性。需要留意的是,低频驻波的问题与房间的比例有着非常密切的关系,因为房间共振方式有三种,包括轴向共振、切向共振以及斜向共振。当房间的几何尺寸呈整数比,造成室内轴向共振与切向共振频率重合或相近时,就会产生简并现象。假设当房间出现了简并模式,横向和纵向的共振频率出现叠加,就会大大增强房间中的驻波问题,通常会表现为房间低频方面发出的嗡嗡声。
从中我们就可以看到,当要寻找一间合适比例的家庭影院视听室,必须避免正方形以及长宽高成比例的房间。关于形状方面,我们建议大家不要找一些形状怪异的房间做视听室,尽量选取矩形的房间。最主要的原因在于非矩形的房间很难进行后期的声学处理,尤其是一些不规则形状的房间就更加是这样。除此之外,尤其要注意房间当中出现的凹表面,例如弧形天花等,因为它会引起声学上的聚焦点与盲点,导致最终难以消除影响。
不少国内外相关组织和机构都有关于小房间视听室大小比例的推荐标准,我们也曾在较早的时候为大家介绍过这些标准,其中包括IEC( 国际电工委员会) 在IEC29-B 家庭视听室标准的推荐房间比例是1:1.6:2.4 ( 高: 宽: 长),建议的房间面积应该在24m2 以上。DolbyLaboratories( 杜比实验室) 在其PREMIER STUDIO 顶级电影后期审片室的认证也指出最佳的房间面积应该在45m2 以上,最佳的房间容积应该在150m3 以上。而在房间比例方面,Dolby 给出了一个房间比例推荐范围,其中1:1.18:1.41( 高: 宽: 长) 是推荐值。EBU( 欧洲广播联盟) 则认为以1:1.4:1.9 与120m3 为立体声视听室的最佳比例与房间容积,这个比例广泛应用于欧洲各国的广播视听室的设计中。PMI 则认为应该以长边方向为基准,不要太长或太窄,最佳的长宽比例应控制在1.3:1 左右。长方形的房间形状是最佳的选择,除了正方形、圆形、椭圆不是理想的形状之外,其他形状的房间也无大碍,但很难预测与控制房间声学特性。当然,我们熟悉的THX 与清华大学方面也有相关的推荐范围,在此就不再一一多说了。
上面所提到的对于房间大小与比例的推荐值其实是有很多的,有些时候你很难完全依照上述的这些标准来打造一间视听室,但是你可以通过一些模拟工具来判断你的视听室的大小与比例,从前期的模拟测试中就能较为准确地判断出究竟是哪些频段会出现问题。在网络上其实也有相应的关于房间比例和大小的模拟声学计算工具,例如家庭影院设计师经常使用的amroc.andymel.eu。我们也曾经对绝大部分组织与机构推荐的房间大小与比例进行了模拟运算,发现他们基本上都符合波尔围线(Bolt-Area) 以及Bonello1/3 倍频驻波密度统计法的推荐标准。
知识点:什么是波尔围线(Bolt-Area) ?
波尔围线是由著名的声学专家波尔(Bolt) 在1946 年所提出的,实现了将生硬的数字比例转变为具体的图像范围。在一定的情况下,我们可以通过波尔围线去寻找合适的房间大小与比例的最佳范围,不过波尔所依据的平均模式间隔作为基础的理论仍然存在缺陷,需要结合其他的理论统计方式再从整体上来考虑,其中包括著名的Bonello1/3 倍频驻波密度统计法等。
知识点:什么是Bonello1/3 倍频驻波密度统计法?
这是由声学专家Bonello 在1981 年提出的房间比例的计算方法,其原理由共振频率的数量及其分布特点发展而来。Bonello 认为一个良好的视听室的共振频率在1/3 倍频程内的共振频率密度是单调递增的,后一频程中的共振频率数量总是比相邻的前一频程更多。而在统计过程也常会出现相邻两个频程中的共振频率数量相同的情况,这种情况仅限于共振频率数量为1 的开头几个频程。如出现在共振频率数量大于1 的相邻频程中,则仅算合格。Bonello 也将自己的研究结果与Bolt 的波尔围线相比较,发现封闭曲线中的某些比例不能满足要求,反而曲线外的某些比例则可以接受。同时Bonello 也指出共振频率的分布状况除了与房间长宽高的比例有关之外,还与房间的容积有关。
总的来说,一个拥有较好房间大小与比例的微影院视听室,很大程度上能够避免房间在低频方面的先天问题。如果你有条件对房间的形状、大小进行控制,建议大家先透过网络上获取的房间比例和大小模拟软件对视听室本身进行细致与详尽的测试,了解清楚究竟房间在哪些频段的声音存在问题,再有针对性地对房间的长、宽、高进行调整。我们不太建议大家拿着国际上那些推荐标准来强制打造房间的比例,毕竟很难找到完全一致的视听室,而且调整的幅度也较大,成本方面也很难得到有效的控制。另外,即使你完全没有办法对房间的比例和大小进行控制,利用模拟软件也能大大减轻后期声音调试的难度。
(“微影院/影K视听空间设计”是关于小型视听空间的光学声学技术的系列专题文章,更多精彩内容,请关注影音中国后续系列文章。)
