前言
IAG国际音响集团旗下的Wharfedale(乐富豪)是英国老牌的音箱生产厂家,产品线十分齐全,从入门、中档到高档系列都有,几乎可以满足所有用家的需求。近期推出了最能代表Wharfedale特色与技术精华的REVA新一代发烧音箱系列,包括了REVA-1和REVA-2书架式音箱、REVA-3和REVA-4落地音箱、REVA-C中置音箱等5款产品。REVA在广受赞誉的EVO系列的基础上改进,保留以往的经典元素的同时,亦不断地提升,融入了先进的音箱制造技术,继续推陈出新。
精雕细琢的箱体运用了独特的结构技术
今次送到编辑部进行测评的组合包括了两只RE VA-1书架式音箱、两只RE VA- 4落地音箱,以及一只RE VA-C中置音箱。看到这套REVA音箱组合的时候,我就被它的整体感所迷住了,带有弧度充满张力的外形设计,俨然是倾注了巧妙心思的产物。黑色钢琴漆表面处理得犹如丝绸般润泽,箱体充满精雕细琢的味道。这样精工打造的外观,让人使用起来格外赏心悦目。网罩都改成磁吸式设计,只要大概对正往面板上一放,它就会自己工整地吸附在音箱表面,而且不会露出任何面网镶嵌点,让扬声器正面的优美线条尽现眼前。
Wharfedale也非常重视箱体设计,因为要获得凌厉的动态的话,低音单元更强猛,箱体的结构就要越强,才能降低共振。Wharfedale的做法是强化箱体四周障板的厚度及内部支撑,运用独有的“三明治”结构材料,利用天然木材和合成物制作而成的复合板材来最大程度抑制谐振。这种三明治式设计的物理特性可以使箱体获得优秀的阻尼特性,同时有效降低音箱共振,最大程度消除“箱声”,维持声音的清纯度。
中、低音单元采用了双向编织的kevlar防弹布编织音盆,单元的中央设有一个PP材质制成的相位锥
而在箱体结构设计的巧思,最明显的就是体现在REVA-4落地音箱上:各个高、中、低音单元间都有独立的腔室,不仅可以避免各单元彼此干扰,横向的隔间板还有助于箱体的结构强化,进一步提高箱体的刚性,一举两得。从箱体底部来看,可以发现底座与主箱体分离,两者之间配置了避震脚座,特殊设计的低音倒相孔。
出口位于夹层内音箱底部,利用相连处留有间隙,引导气流向下通过,这样设计的好处是能提供适当的阻尼,可抑制箱体气流的紊乱,从而消除典型低音反射式箱体本身容易出现的低频失控现象。同时令摆位更有弹性,符合大多数家庭视听环境的摆位需求。
高音单元采用了植物丝膜球顶高音,磁力引擎使用强力钕磁铁,搭配了外围的浅号角设计,可提供更宽阔、更平坦的频率响应
双向编织的kevlar音盆中音单元
Wharfedale的设计师在REVA系列驱动单元设计上的改进和更新:音盆要坚硬却不能太重,以免形成驱动的负荷。而且因为音盆本身是推动空气发声的主体,空气产生的共振还要小才行,才不会让声音混浊。
各个高、中、低音单元间都有独立的腔室,不仅可以避免各单元彼此干扰,横向的隔间板还有助于箱体的结构强化,进一步提高箱体的刚性。因此,质量要轻,质地要硬,共振要小;音盆材质的选用一点也不简单。REVA系列低音单元采用了双向编织的kevlar防弹布编织音盆,将玻璃纤维和碳纤维两种材料以编织矩阵的方式结合在一起,然后用压模方式压成锥盆,采用这种材质以及结构的音盆最大的特性就是质地轻盈同时非常坚韧,不易产生盆分裂,同时能抑制特定共振(音染)的传递,让它在不同频率都能维持出色表现。良好的线性有助于反映良好的动态效果。单元的中央还设有一个PP材质制成的相位锥用来加强高频,让高频部分在与高音单元的频段下缘衔接上更为平顺。
浅碟号角设计的植物丝膜球顶高音单元
高音单元采用了植物丝膜球顶高音,磁力引擎使用强力钕磁铁,为了提升工作线性,还加入了磁液冷却。比一般常见的振膜大了一些,推动的空气量更多,因此向下的延伸性更好,有利于与中音单元的衔接。厉害的是这颗高音的高频表现并未因口径较大而有所减损。单元搭配了外围的浅号角设计,可提供更宽阔、更平坦的频率响应,让高频和中频衔接得更为自然,以及拥有更好的离轴扩散性。
另外,在喇叭单元磁铁后方的音室加入阻尼物,削减背波的干扰,有利于频率向下的延伸。例如针对REVA-4落地音箱的狭长形状,容易在音箱顶端与底部两个端点形成驻波而造成某些频段的轰鸣。通过在喇叭单元后方的空间放置以阻尼材料制成的层状隔层,达到导引背波与产生阻尼的作用,打消驻波,让音箱回放出细腻动人的音色。
音箱背面的Bi-Wire端子配备了大型金属接片,同时大型接线端子采用了正、负接端左右交叉45度的安置方式
这次试听的地点就在本刊的试音室,两只REVA-1书架式音箱、两只REVA-4落地音箱,以及一只REVA-C中置音箱,搭配先锋 L X86AV放大器、KEF低音炮,OPPO 105D蓝光播放器,组成一套完整的多声道系统。
速度快,声音细节多,音场规模宽阔
观看蓝光电影时,整套系统的速度感在表现之上,同时带出恰如其分的声音厚度,细节描绘多,使得声音充满活力,是一套强调速度与细节的系统。以《星际穿越》为例,前往另一个星系为人类寻找新家园的宇航员,乘坐穿梭机准备在被海水覆盖的超大星体着陆的过程中,角色对白的音像较小,距离较远,即使在引擎声的掩盖之下,但轮廓非常清楚,优异的分离度令人激赏。
在男主角为节省燃料采用冒险的回旋方式着陆时,穿梭机贴近水面再突然重新启动喷射引擎,穿梭机从右后方飞向正前方准备盘旋机动着陆的移动轨迹十分绵密,而且可以清晰地感受到穿梭机距离的改变,将移动感表现得更加突出。Wharfedale REVA音箱组合的表现可圈可点,让我的印象非常深刻。随后,滔天巨浪在毫无征兆的情况下突然袭来,被海水涌入导致熄火了的穿梭机在巨浪尖上破浪前进,海浪不只有冲刷破碎的音效,还有一层一层的强弱分别,无形中增加穿梭机前行的动态感。
底座与主箱体分离,两者之间间隙起到了避震的作用,低音倒相孔的出口位于夹层内音箱底部
当空间站企图逃离黑洞的强大引力时,所有的引擎点火全速运作,呈现出命悬一线的挣扎气氛,这套系统营造的中低频部分结实且具有爆发力,可以用劲度十足来形容,可见运用了强力钕磁铁和PP材质相位锥的喇叭单元充分发挥出了双向编织的kevlar防弹布编织音盆的优势,既能带出宽阔的频响,又能获得准确真实的高分析力中频。
当男主角坠入黑洞的五维空间的一霎,音效相当惊人,完全能让你感受到庞然大物从天而降的规模感,穿梭机解体时,玻璃、金属部件等残骸四散溅落的音效细节特别清晰且信息量很多,那种包围感实在是棒极了。
带来鲜活、细腻的音乐包围感
接着使用蓝光音乐碟进行测试,在使用多声道录制的大编制管弦乐团齐奏片段,聆听时可以明确地感觉到自己是被包围在乐团的中央,每一个声部弦乐器的音色、定位各自分明,小提琴拉到高音时的弦音听起来明亮,颇有穿透力。透过REVA音箱组合聆听时就好像身处音乐厅的音场空间之中,各种乐器、音效在四周围绕、有远有近,甚至有些乐器例如竖琴和管风琴在响起时,听起来像是在空间中快速移动,还有丰富的音效细节,让音乐更加多彩多姿。声音的密度令人满意,无论是乐器还是人声的结像清晰度,即使长时间的聆听都不会感到有紧张感,让人沉浸于享受音乐满足当中。
以往测试过不少来自英伦的音箱,往往都是呈现出带有不同的品牌风格,呈现出多样、个性化的声音表现。今次测试的Wharfedale REVA音箱组合细节表现优秀,让声音的辨识度更好,因此可以释放音效里更多的变化。而且REVA不仅落地音箱的厚度好,连中置音箱、书架音箱与环绕声道的厚度都好,因此音效除了有优异的包围感,更有力量与重量感,加深了电影气氛的营造,音场层次感与定位也同样优异,因此复杂的声音也不混乱,距离远近更容易分辨。
