想玩「高阶」多声道音响,玩来玩去却都只有日本机器可以选择,已经不知道要玩什麽了,对於这些「行家级」的玩家,可以好好注意加拿大Anthem这款D2v 3D环绕解码前级,人家不仅是加拿大品牌,还强调百分之百加拿大制作,而且内建Anthem独家ARC空间声学调整技术,等於加送您一套高阶空间处理DSP系统。
型号就写著Anthem D2v 3D,所以3D本来就是这不器材的「基本功能」,外加7.1声道音效处理,具备8组HDMI输入与2组HDMI输出。此外,在声音部分支援24bit/192kHz已经不是新闻,对D2v 3D根本是「基本」,它的DAC还可以执行128倍Oversampling,等於升频到24.576MHz,是的,您没看错,是MHz等级的超取样了。至於多声道处理的核心,这可是Anthem自家设计的双核心DSP,处理速度高达800 MIPS。当然,想玩欧美多声道,追求的还是音质,Anthem强调D2v 3D内部使用的薄膜电容都是Audio Grade精选,加上低ESP电容,他们认为精选类比放大元件,才是好声的关键。
除此之外,D2v 3D最重要的「标准配备」,就是Anthem自家ARC空间声学调整系统,每一部D2v 3D都配备专属原厂「配对校正」过的麦克风,利用内建测试音与软体,测量每一个空间的声学条件,并经过DSP处理调整补偿。ARC和一般日系空间处理系统不太一样,它还可以搭配PC相关软体,把所有的空间声学测量条件参数,输出到PC,并且可以按照用家的需求,调整到自己喜欢的声音曲线模式。所以买一部D2v 3D,不光是买到一部环绕解码前级,等於多了买一部专业DSP空间处理系统。
Anthem D2v 3D器材规格
型式∶7.1声道环绕解码前级扩大机
支援音频格式∶Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, PCM 24bit/192kHz
HDMI端子∶8进2出
两声道类比输入∶XLR×1,RCA×7
两声道类比输出∶XLR×1(zone 2),RCA×4(包含一组zone 2与一组zone 3)
7.1声道前级输出∶RCA×1,XLR×1
5.1声道类比输入∶RCA×1
数位音频输入∶RCA×7,Toslink×3,ASE/EBU×1
输入阻抗∶20kΩ
输出阻抗∶XLR 600Ω,RCA 300Ω
频率响应∶10Hz20kHz (+0, -0.2dB)
尺寸∶483×149×387mm(W×H×D)
重量∶12.3kg
