日本知名HIFI品牌力仕Luxman近日宣布推出L-590AXII合并式功放,据厂商表示,这款刚推出的纯A类合并式功放是目前力仕Luxman最好的合并式功放,是其经过五年音频研究的巅峰之作。它将在2016年1月上市,售价为7000英镑。
力仕Luxman推出L-590AXII合并式功放
这款合并式放大器采用前代M-900u/M-700U后级及C-900u/C-700U前级所采用的技术,L-590AXII纯A类输出功率为30W×2ch(8Ω)及60W×2ch(4Ω),输出级运用了前级C-900u之中的分立缓冲电路技术,加上采用全新LECUA1000电子控制衰减器,以及拥有88级的音量控制器。除此之外,也采用了LUXMAN自家的放大器反馈电路ODNF技术(为4.0的最新版本),此技术能有效使高频范围的失真大幅改善。而电源方面采用了高容量电容器,两声道为独立80,000μF(10,000μF×8),加上高规的电源变压器,而且由输入讯号至放大电路以最佳及最短的线路设计,及进行了内部屏蔽处理,再加上采用了OFC作内部线材导体等措施,务求得到最佳的传送效果。同时L-590AXII设有MM/MC唱头放大器,前置输出及后级输入等功能,用户能与AV器材结合使用。
雅马哈新款支持杜比全景声和DTS:XTM的7.2声道网络家庭影院功放RX-V1079,拥有新款ESS DAC、对称电源放大布局和坚固的底部结构,同时支持4K 超高清并带有兼容HDCP2.2的HDMI 接口(7进/2出)。目前有金色和黑色可供选择。
YAMAHA推出新款7.2声道功放RX-V1079
RX-V1079主要特色:支持Dolby Atmos®,支持DTS:XTM,7声道强劲环绕声, 每声道110W ,ohms,20Hz-20kHz,0.06 % THD,2声道驱动。 每声道165W (8 ohms,1kHz,10% THD,1声道驱动)。对称电源放大布局和坚固的底部结构,专业高质量的数字音频来自ESS DAC芯片,内置Wi-Fi 和无线直连, 简单的网络连接。MusicCast 支持多个房间的无线音乐传输,配备蓝牙,支持无线音乐流媒体,压缩音质增强功能优化蓝牙音频传输。兼容 AirPlay,支持AV Controller app智能应用程序。支持高达2.8MHz/5.6MHz音频播放的DSD,192kHz/24bit音频播放的FLAC/WAV/AIFF,以及96kHz/24-bit的Apple无损格式音频播放。
麦景图McIntosh近日推出了全新发烧级家庭影院AV功放MX160,这款AV功放将会取代MX151,具备了麦景图McIntosh自身的RoomPefect校准技术以及支持各种音频解码和4K超高清。它同麦景图McIntosh其他产品一样,有着黑色玻璃的前面板,发光的标志和拉丝端盖。这款MX160现在已经可以订购了,价格是14000英镑。
麦景图McIntosh宣布推出MX160 AV功放
MX160既有复古的外观设计,又有先进的技术,它支持3D音频格式Dolby Atmos(up to 7.1.4)和Auro-3D,以及麦景图McIntosh自己的RoomPerfect校准技术,让你的房间声场更加丰富。支持Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio,同时MX160还可以处理原生4K超高清内容和不同的分辨率如1080P、720P、576P、480P,同时支持3D视频输入。
端口包括8个HDMI输入和4个HDMI输出接口,4个光学和3个同轴输入,1个高达24位/192kHz的USB音频输入,4对立体声非平衡输入,一个专门的唱机输入和一组7.1多声道平衡输入。另外还有一个针对定制安装的HDBaseT技术输出,并且能够同时提供多种AV信号,可以肯定地说麦景图McIntosh的兼容性既能够满足当前人们的需要又能够满足未来人们的需要
