我们天天都要用到电,可是日常普通的使用从来不觉得电的质量有多重要。而随着现代化的居家环境电器越来越多,产生的干扰更多,所以电源净化也就显得更重要。而且用在优秀的音响系统上,电源供应越充足、越干净,声音表现提升的幅度越大。
为何电源供应对音响系统的声音表现影响如此之大?最简单的道理就是“活水源头”的比喻,因为无所不在的电磁波干扰是音响系统的大敌,必须去之而后快,而且音响系统里大部分的器材都需要插电,所以无时无刻不受电的影响,如果这一段过程接收到受污染的电力供应,那么声音自然也受到污染。那么怎么控制电的质量呢?最简单的方法就是加一台专门给音响用的电源滤波器。电源滤波器透过被动组件,把电源当中不干净的噪讯过滤掉,就好像电源的滤水器一样,去除电源里面的杂质,降低当中的噪讯,将电源纯净化,自然就能把音响系统的实力发挥出来。
箱体精致、结构扎实
德国蟒蛇JIB一向以务实作风、物超所值的售价而深得发烧友追捧,继以往测试过多款价优靓声的线材后,笔者再次接触到德国JIB的产品——ML1200 6位音响电源滤波器。方方正正的ML1200,拿上手颇重,外壳使用超厚的高密度铝合金板,以高精密切割成6面,再以榫位与螺丝锁定组合,无论刚度还是隔离效果都更好。电源滤波器主体是一个上窄下宽的金属梯形腔体,能有效抵御RFI/EMI入侵。表面的金属加工质量非常细致,顶盖的黑色拉丝金属铭牌上的JIB字样印刷得工整漂亮。侧面作黑色阳极处理的涂装,底盖再以10颗高硬度螺丝锁定组合。整个箱体厚重扎实,能减少箱体的谐振,提高声音的纯净度。底部四角安装有圆形塑料脚垫,可增大与地板的接触面积,不仅可以进一步抑制谐振,而且摆放在木质地板上也不容易刮伤地板。
6位插座采用陶瓷材料和聚四氟乙烯制成,具有耐高温、耐高压等稳定的化学特性,有效隔离不良因素对电流的影响
ML120 0装有6个插座,这1进6出十分实用,连多声道玩家的需求都考虑在内了。多声道系统中可以连接上AV环绕功放、蓝光机、投影机,就算高级玩家以前级搭配多台后级都不用担心不够插座使用,ML120 0显然考虑得很周到。6位插座采用陶瓷材料和聚四氟乙烯制成,具有耐高温、耐高压等稳定的化学特性,有效隔离不良因素对电流的影响。而且凸起的设计,更方便用家在光线不足的环境下进行插拔操作。我在测试过程中拔插电源插头时需要较大的力气才能拔出,ML1200的插座非常坚固紧实,可见金属接触部分的用料十分厚实。
顶部设有电源开关
用料讲究,从源头解决问题
ML1200电源滤波器内部铜芯的接线采用6 N纯度OCC单晶无氧铜电源线,这种没有结晶接口阻碍的传导材料,可确保电流传输的顺畅与纯净。可见ML120 0为了最大程度上与音响系统中所使用的发烧电源线相匹配,不放过每一个细节。此外ML120 0上面还有一个电源开关,同时还设有电压过荷保护装置,而左侧的插座底部装有限定最大电流量输入15A的无熔丝开关。
线圈采用优质环形铁心制造,还设有整流与MKP滤波电容和电阻,符合德国WIMA电容插座标准的要求
一般的电源排插大致分为两种,有滤波或者没有滤波。有滤波的插座,设计师利用被动组件过滤电源噪讯,也就是运用电阻、电容、变压器、线圈等被动组件组成滤波电路来净化电源。原理有点像家用滤水器,把杂质滤除。拆开ML1200后就可以见到电源滤波器内处于中间偏后的滤波电路,线圈采用优质环形铁心制造,表现出色,旁边还设有整流与MKP滤波电容和电阻,符合德国WIMA电容插座标准的要求。
设计讲得差不多了,该来谈谈声音表现。很多音响迷都会说电源处理是好声的源头,但好在哪里?其实换了电源排插并不会带来换了一套音响系统那样大的感觉变化,听不出立竿见影的差异。电源供应器带来的是“系统的整体提升”,它不改变既有的音质音色,它增加的是音响系统的对比、层次与动态,它能让音乐背景更安静,自然地让更多音乐细节浮现。
声底更干净,动态更鲜明
在实际的试听中,不难发现音响器材通过ML1200的连接之后,让整个系统的动态对比变得更为鲜明,弱音的部分低频有更为延伸的感觉。例如聆听史托科夫斯指挥演奏的这张《狂想曲》,乐曲开始不到5秒钟,那厚重丰满的弦乐齐奏让整个乐团呈现出极为均衡的态势,当中铜管以短促的颤音连续吹奏时,竟然会有类似机关枪连珠发射的效果,且大鼓明快果决,毫不拖泥带水,深具大将之风。音场更为沉稳,而低频线条与轮廓更为清晰。强劲的乐段则更有冲击力,速度感更快,传达也更直接。
左侧的插座底部装有限定最大电流量输入15A的电压过荷保护装置
继续听人声进行测试,播放《我真的受伤了》,透过ML1200,整套系统呈现出王菀之甜美讨喜的音色,圆润醇美的线条,加上起承转合间声线纤细丰富的细微变化,带来畅快而美好的感觉,让聆听曲子的乐趣更增三分。
结语
在使用ML1200音响电源滤波器后,整套音响系统的动态对比变得更为鲜明,声音背景更安静,同时音色取向贯彻始终,音色中性,平衡度出色,不会突显某一频段,高、中、低表现平均,只要器材具有的音乐成分都能踏实地反映出来,丝毫没有加盐添醋。更重要的是,它并不昂贵,又好搭配,尤其你的系统越好,它越能显现出其价值。
