30年来,飞星一直致力于为苛刻的音乐发烧友们研发和制造扬声器,不断紧随艺术潮流、从不在技术突破的道路上停歇,拥有诸多技术创新与专利。值此之际,飞星推出代表了飞星最高技术与艺术的代表——CARDEAS 30,将数十年来飞星在扬声器研发制造上所取得的精髓汇集于一身,打造出前所未有的扬声器!全球限量30对。
无处不在的尖端技术
在浅灰色毛毡圈内的是飞星最新开发的Hyper Holographic Cone高音单元(HHCT III),其高频延伸远超人耳感知范围,更广的频宽、更丰富的信息量、更真实的高频重播。顶级的中频单元使用飞星最先进的双盆叠加的Dual-Basket技术,与传统的单元设计截然不同,可以将不利于音频重播的有害的单元震动降到最低,将最细微的音乐信号清晰重播。CARDEAS 30的2个10寸低频单元可以轻松自如地下潜至极低频,这种极低频甚至只能通过身体来感受,2个单元装载在箱体侧面、相互之间背向运动,这种技术已经被飞星标志性地使用了数十年,可以将箱体不良谐振降到最低。
分频线路中,使用了飞星独有铜发泡技术的Clarity Cap电容,保证信号不会因为分频线路而受到损失。分频器独立于扬声器箱体,防止两者之间相互干扰。
CARDEAS 30所使用的最高级别WBT接线柱放置于扬声器箱体之外,可以几乎完全消除喇叭线与接线柱之间接触所产生的微小震动,从而对声音不造成任何影响。CARDEAS 30使用了最富技术含量的VCF V磁性脚座作为标准配置,避免震动对全频音乐信号的干扰,尤其是微小的音乐细节,同时让低频更加坚实,而且可以保护您家中的地板免受损伤。
CARDEAS 30将引领您一同进入声学新殿堂,享受如此丰富细节的美妙音乐,诸多繁琐细碎的改进带来从未有过的快感!
基本参数
尺寸(WxHxD):30.5 x 119 x 59.5cm
重量:74kg/只
频响:25Hz - 40KHz (-3dB)
灵敏度:89dB
