一、分析量贩式KTV转影K的优势
相比许多由零而起步的微影院,由量贩式KTV转向影K其实有着不少的优势。最直接而言就是场地方面的优势,量贩式KTV可以直接利用空置的房间进行微影院的改造,不需要另外想方设法去寻找合适的环境与房间,而且这些KTV房间相对于普通的商住楼有着更好的隔音条件,更加适合改造构建大画面环绕声的影院系统。而在客源方面,量贩式KTV本身就有着一定的资源,不管是会员还是普通消费人群,同时多数都是年轻人,可以说当中不少比例是相当热衷于看电影的,这就解决了微影院前期客源发掘的问题。同时,由于量贩式KTV本身就有着一定的宣传推广渠道,也更有利于影K的推广。除此之外,量贩式KTV在运营以及政府监控方面都有着更好的体现方式,其中在众多微影院经营者都非常关心的版权方面的问题,量贩式KTV在这方面的操作灵活性更高,并且也能让政府职能部分更好地进行管理。这些都是量贩式KTV转影K的优势所在。
对于影K的定义,这里需要一提的是,除了量贩式KTV转化成为影K这种方式之外,单从功能上而言,其实现阶段不少微影院所附带的影音娱乐功能之中就带有K歌功能,但是我们在这里并不将这类微影院视作影K,而是定义为多功能的微影院。而影K在经营方式上目前存在多种方式,既有KTV与观影室是独立房间分开运营的方式,也有KTV与观影室合在同一个房间综合运营的方式(但亦有分全天经营,或白天和晚上分开两种)。由于KTV系统与影院系统始终不属于同一个范畴之中,所以在影K的构建过程中就需要考虑更多因素。
二、唱K与观影是否能够二合为一 分析影K构建过程中存在的疑惑
正如我们前面所说到的,KTV与微影院是两套非常不同的系统。KTV属于专业音响系统,在声压与音色等方面有着独特的要求,而微影院其实属于家庭影院的商业运营系统,众多方面的系统构建都与家庭影院如出一辙,对于声音、画面方面也有着具体的规范。如果影K是采用KTV与观影室设定在不同房间的运营方式,只需根据各自系统的不同进行设定即可,无需过多地考虑两者兼容性的问题。
三、以不同房间运营KTV与微影院为佳 同一房间兼容唱K与观影也未尝不可
但如果是将这两种功能合二为一,设定在同一个房间之内,在整个系统构建过程中就需要加入更多的考虑因素。曾经有不少的影K经营者对于综合性的房间构建感到相当疑惑,其实不需要过多的担心,理论上要建立两者兼容的视听室是完全没有问题的,但是需要先构建好相对整体系统更为复杂的微影院系统之后,再加入KTV的功能。因为微影院视听系统的构建涉及到房间声学方面更多的问题,例如声音的清晰度,也就是混响时间与低频驻波等问题,需要进行一定的吸声或扩散的声学处理;注意环绕声音箱的摆位,考虑投影系统的遮光等具体的问题。而KTV系统其实对于房间的声学条件并非十分讲究,而且最为重要的人声回响问题完全可以利用电声系统的混响效果处理功能来解决。因此,从微影院加入KTV的功能相对容易,如果是从KTV改造到微影院就需要进行较大幅度的调整,基本上房间声学处理方面就是一个非常重要的方面。
而在改造过程中,首先遇到的难题是K房本身是依据唱K的环境来设置,多数是横向矩形的房间,而微影院房间则要求纵向矩形格局,这就需要改造者重新考虑房间空间的间隔,调整投影幕以及多声道环绕声系统的摆位,最理想的处理方法是进行重新的间隔调整,如果实际无办法调整,也可沿用横向矩形的格局,但是在环绕声音箱摆放方面就需要细致考虑环绕音箱的方式,过窄的房间环境要实现空间感与现场感的声音并非一件易事。另外,原本KTV系统并不涉及超低音音箱摆位的问题,到了影院系统就需要重新思考超低音的摆放,最好就是预先进行低频驻波位置的计算,再通过仪器进行实际测试。其实,K房当中往往已经进行了一定的声学处理,但这些声学处理一般以大面积吸声为主,而在影院环境下大面积的吸声往往会使声音过于沉闷,这时就需要通过一定的扩散处理来活化声音,让声音回复活力。
四、KTV与微影院应用两套不同系统 但也开始出现混合解决方案
同时,在改造过程中还需要注意,不要使用KTV的音箱系统作为微影院的环绕声系统,KTV的音箱系统属于专业音响系统,瞬间承受功率够大,输出声压也并不小,相比小型家庭影院音箱要大许多,但是频响曲线要求、动态范围、细节音色等方面都远远逊色于家庭影院音箱。在改造过程中,必须另外考虑加设适用于小空间的环绕声音箱系统,众多品牌的家庭影院音箱系统是不错的选择。不过为了满足影院播放的要求,不少KTV的专业音响厂家也陆续推出既可满足电影播放要求,也能实现K歌功能的影K一体化音箱与处理器、放大器产品,值得我们关注。另外有些KTV的房间已经使用了投影系统,但对于影K系统方面建议不要沿用原来低分辨率、低对比度的投影系统,应该更换至全高清甚至4K级别的家庭影院投影系统,两者在画质方面的差别还是相当大的。
众说纷纭之鱼和熊掌—影K观影与唱K困惑与解决思路
影K,顾名思义是观影与唱K两者兼备,业内人士是怎样看待影K在声学处理与音响系统方面的问题?让我们一同看看他们是怎样的一个解决思路。
音乐大师(台湾)股份有限公司潘超杰先生专访
KTV房间改造影K需要注意四大问题
对于当前KTV改造影K,在声学方面应该注意四大方面:其一,建声处理方面。避免过多硬面为主的装饰物,如大面积的玻璃、石材等。这种装修对中高频反射过强,会影响多声道影院音效的清晰度,可适当增加软透声类吸音体,如软包、布艺沙发等,减少高频反射声。如能适当采用漫反射类扩散体和角落低频陷阱等建声装置则效果更好。还有门窗等隔音效果也需考虑在内,以免声泄漏影响到相邻包房间的观影效果。其二,音箱摆位与高频补偿。家庭影院多声道音箱摆位,尽量遵循喇叭正轴线对准听音区域的原则,这样可以保证声音的细节和音场的还原。如因条件所限,音箱摆位需安放于较高位置时,尽量采用可调整角度的支架,将喇叭正轴指向听音区域,进行频率校准,补偿损失的高频响应。其三,低音摆位与调整。家庭影院超低音箱的摆位应尽量靠近前置主声道音箱,有利于低频与主音箱之间的相位衔接,提升低频的清晰度与力度。尽量避免将低音音箱放在听音区沙发旁边等远离主声道的位置,会增加声音调整的难度。如房间内出现严重低频驻波,则需要增加低频陷阱。其四,光电系统隔离。如果KTV包房有频闪灯、激光灯等效果灯具在使用,那么就要注意将灯具电路与音响电路分离,不要置于供电线路中的同一相,避免灯具使用时产生的脉冲对音响系统造成干扰。
森锐音响(广州森迈电子科技有限公司)杨耀霆先生专访
观影与唱K两者兼容音响系统已经出现
影K对观影和唱K的功能都需要做得比较完善,而不能只注重某一个环节。通常来说KTV以唱歌为主,而电影要求既要有大的动态又要有细节的表达,而传统的KTV音箱并不能完全满足。因为K房要看电影,就需要加入低音和中置,对低频动态及人声对白等要求与KTV相比有较大差异,那么就需要对相应的声学特别进行调整,包括房间的隔音和吸音等方面也是。通常可以根据房间的情况进行空腔、扩散、吸音等声学处理及改造。在器材方面,因为KTV与影院在声音侧重上都有各自的特点与差异,所以很多实际解决方案是采用两套系统和器材,不能兼容在一起。但这就像多年前的手机只能打电话,而无法上网和处理文件一样,现在都是要求能兼容在一起。即KTV与电影在电声方面共用,而电子部分分别独立处理,通过设计电路的切换,来达到声场效果及风格的切换,从而真正专业地解决影院与K歌的无缝融合问题。
唯妙智能影音李永康先生专访
以专业的系统和器材解决影K的声音需求
从严格的技术层面来讲,KTV与影院对空间的混响时间是不同的,有一定的差别。但从使用者、消费者感受角度来说影响则不是太明显。就系统和产品方面,影院类的音响系统是专注于影院效果的宽敞、细腻、清晰的声音,KTV类的音响系统则偏重于能量、声压级,缺少很多细节。因此,简单地用普通KTV音箱、功放、线材做影院,其实是混淆视听,最后得不到市场认可的。至于目前业内出现的将很多KTV房间改造为影院的现象,本人不建议在KTV包厢的基础上简单地增加看电影的功能,做不到专业的效果很难满足客户的需求,反而会适得其反,因为普通的设备很难做到既可以唱K又可以看电影,在硬件的投入上也很难做到两全其美。当然,除了音箱本身,整个系统也需要重新开发。实践证明,如果是普通的KTV音响系统、影院系统都是没法兼容两方面需求的。未来商业模式的边界必定是模糊的,KTV既可以唱歌,也可以吃饭,还可以购物、看高清电影、玩360度互动体感游戏、数字电视、听Hi-Fi音乐、会议等,未来的跨界融合经营将成为主流,一个商业体将会融合多种形态元素,如此才能具有更强的竞争力。
湖南株洲美声音视频电子有限公司刘向晖先生专访
观影与唱K应区分
唱K和观影是完全不同的声音体验,都需要非常专业化的设计,根本没法做到所谓又能唱歌又能看电影的K房。可以说,“影K”是个伪命题。首先,房间的格局很难协调,一般来说K房都是包围式的、横向的,也比较短,往往是3米的距离。而影院要求是竖向的,观影的距离要求4-5米。唱歌用的是电视机,而看电影用的是投影机,音箱、操控等器材也是不同的。而且KTV的房间声压一般会去到120-130dB,很难完全隔音,这对于旁边的房间观影会有影响。所以,本人完全不赞同现在所谓影K的提法。当然,目前一些客户比较普遍的做法,就是把KTV和影院区分来做。一部分房间K歌,另一部分房间观影。房间之间是独立的,各使用不同的系统和器材,那么在声学处理上,就不存在前面那么多纠结的问题了。这或许应该是未来KTV兼营影院最好的方式之一。
