基本情况简介
地理位置:
福建省厦门市岛外某高尔夫英式别墅区
整体资金投入:
影音系统100万元,影音室装修和沙发椅约35万元,总计135万元
视听室空间信息:
地下影音室,建筑尺寸前宽4.01米,后宽6.57米,长度7.86米,高度3.4米,面积42平方米
设计公司名称:
厦门瑞声音响顾问工程有限公司
用户需求的基本描述:
在2012年我公司的参赛案例中,曾经介绍了厦门市岛外某高尔夫英式别墅区一个业主花了200万元重金建了一个Hi-End音响与顶级家庭影院功能合二为一的影音室的案例。
由于这个影音室建在二楼,虽然影音效果非常好,但是业主觉得用103”电视机看电影画面始终小了些,于是在2013年底决定开挖地下室,并建一个独立的私人影院用于专门观赏电影,二楼原来的7.1声道影音系统则用来专门欣赏演唱会和音乐会节目。
周边布局概括性描述:
厦门市环境最优美、空气最清新的高尔夫球场英式纯别墅区。
所用器材列表
信号源设备:
OPPO BDP-95 蓝光播放机1台
ORICO 3.5”移动硬盘盒1个
视频设备:
NEC NP-NC900C 数字电影放映机1台
NEC NP-9LS16ZM1 电动变焦镜头1个
支持蓝光3D的电影服务器1套
主动快门3D系统1套(含10副眼镜)
HARKNESS Wall to Wall 1.85:1画幅S型增益反射超微孔弧形透声白幕1张
音响设备:
Monitor Audio PL in-wall 嵌入式前置LCR音箱3只
Monitor Audio SoundFrame iW2 嵌入式环绕音箱6只
Monitor Audio CP-CT380IDC 嵌入式顶部音箱4只
Monitor Audio GOLD W15 有源超低音音箱4只
DOLBY CP-750 数字电影声音处理器1台
Integra DHC 80.6 解码前级1台
Integra DTA70.1九声道后级2台
定制2进4出超低音数字音频处理器1台
智能系统:
飞利浦手机智能变色调光系统1套
易控手机智能中控系统1套
其它设备:
ART Monolith系列喇叭线和信号线
Inakustik(敏力)五星级HDMI线和电源线
EXP V-1089智能电源时序控制器
构建过程、声学和光学处理及特别设计
因为地下室是重新开挖的,要做个比较规整的矩形影音室有些困难,经过与建筑设计师商量,将影音室的建筑设计成梯形状,建筑长度9.79米,前宽4.01米,后宽高度7.21米,高度3.4米,面积约55平方米,影音室的建筑施工完成后已经是2014年4月份,由于业主对视频部分的要求极高,初步打算选用欧美顶级家用投影机,但设计师告诉业主高端私人影院开始有安装数字放映机同步数字院线的趋势后,业主就决定放弃采用家用投影机而是改用数字电影放映机,为此在影音室的后方用隔了一间放映室,并预留了数字放映机的排风散热管道,最终影音室的实际建筑尺寸为前宽4.01米,后宽6.57米,长度7.86米,高度3.4米,面积42平方米。
影音室的设计借鉴了数字电影院的做法,银幕采用Wall to Wall设计,采用1.85:1的Flat格式画幅,没有采用2.39:1的Scope格式宽银幕画幅。
影音室的建筑平面结构为梯形,前面小后面大,两侧没有平行面,对声学非常有好处,不容易产生共振和驻波,装修设计为美式风格,侧墙后墙采用打孔皮和25mm厚高密度聚酯纤维吸音棉制作吸音软包,墙面隔音层使用了专用隔音板和减振结构,影音室上面是游泳池,吊顶只做简单的减振处理。木裙墙和假柱子采用薄壁共振结构吸收低频,且木裙墙与假柱子均设计凹凸结构以利于声音的扩散,环绕音箱嵌入侧墙假柱子和后墙墙面安装,外面再覆盖透声布。原来设计木裙墙的面积约为侧墙及后墙的四分之一左右,但是业主在施工过程中增加木裙墙的高度,造成吸音软包面积减小,因此决定地面铺设地毯来增加中高频的吸声量。
观影舒适性方面,设计两排沙发椅,第一排水平可视角度为48°,第二排位34°。为使得后排观众的视线不会被前排观众所遮挡,视点高度在垂直视角满足THX的标准前提下适当提高,确保观众的视线增高值之附加值大于零。
系统调试与设计者心得
按理说,施工方案定下来后就可以选择设备配置了,但从2014年开始,家庭影院出现了新的技术革命,同步数字院线、4K超高清、全景声等新技术不断出现,导致业主很纠结,一直在观望。
既然选择了数字电影放映机,业主想一步到位,初步选择了SONY的SRX-R510 4K放映机,于是到上海实地考察,发现SONY的4K放映机只能放映4K电影的DCP数据包,HDMI输入通道只支持1080p,不开放4K分辨率,还有国内销售的SONY的4K放映机不支持主动3D系统,需要用SONY自带的双镜头实现偏光3D,虽然3D效果比较好,但是必须配置金属幕,而金属幕放映2D电影画质不是很理想,加上4K电影的片源寥寥无几,而其它品牌的DLP 4K放映机都是超高流明的型号也不支持HDMI输入4K信号,因此放弃选择4K放映机。
放映室设备安装照片
最终选择了NEC NP-NC900C 数字放映机,采用2K三片式DLP芯片,分辨率2048×1080,350W双汞灯,亮度6000流明,可以投射宽度9米的银幕(亮度14FL@银幕增益1.8),经过实际考察,该机的效果远胜价格几十万元的欧美家用投影机,当银幕宽度5米以下时在家庭的环境下观看,画面精细度也不会逊色于家用4K投影机。业主准备等4K蓝光普及后再购置一台4K家用投影机叠放在放映机上面,对于投影宽度4米左右的银幕4K家用投影机还是可以胜任的。
银幕采用了顶级的英国哈克尼斯(HARKNESS)弧形超微孔透声幕,选择了一款幕料为白色并获得国家广电总局和电影技术质量检测所检测合格的S型增益反射银幕,检测表明这款顶级白幕的色温差只有7K,而另外一款哈克尼斯S型增益反射银幕色温差则为185K(电影银幕要求色温差小于200K)。由于本案例银幕宽度在4米左右因此放映机亮度有富余,定制的幕料增益较低,具有非常好的画质和色彩,为此配置了主动快门3D系统。
放映机和银幕选定后,新的问题又来了,在配置电影服务器方面有的说用G牌就可以,有的说必须J牌才可以支持蓝光3D,还有的说要配置杜比的服务器。
电影数字音频处理器也有不同配置方案,采用杜比CP750性价比最高,但是不支持蓝光高清音轨,有推荐科视的SKA-3D,说该机可以兼容蓝光3D和次世代高清音轨,也有推荐QSC CP100的。
最理想的做法是配一台电影和家用高清音轨都兼容的全景声处理器,曾经考虑大地之声(Datasat) RS20i处理器,但总代理告知只支持Auro3D沉浸音,升级支持杜比全景声的固件遥遥无期,而且无法确定是否支持数字电影同步,HDMI接口也不支持2.0版本,将来兼容4K蓝光也存在问题,只好作罢。
目前杜比全景声数字电影院都是采用CP850处理器,最高支持64声道,价格是7.1声道处理器CP750的10倍,而且即使有钱想安装CP850,杜比公司也不一定要卖给你,而且中影二级发行片商明确告知不发行杜比全景声的数字电影片源给私家影院,加上兼容蓝光片源的高清音轨也无法解决,只好放弃同步数字电影采用杜比全景声处理器的想法。
经过设计师亲自多次赴外地实地考察调研,最终给出了施工方案,采用了可以支持蓝光3D的低成本电影服务器,数字电影音频处理器为杜比CP750,并配置7.1.4声道的家用杜比全景声解码器,音箱的布置扩展为9.4.4声道,增加2只侧面环绕音箱和采用4只低音炮,实现一键切换,看数字电影时9.4声道模式,观看杜比全景声蓝光电影时则为9.4.4声道模式。
音箱的选择和我公司2014年的获奖案例差不多,前置LCR音箱照样采用英国猛牌旗舰白金系列入墙音箱PL in-wall,环绕音箱亦为嵌入式的SoundFrame iW 2,低音炮升级为最新型号GOLD W15,也是15”C-CAM长冲程单元,内置额定功率650W、峰值功率1200W的放大器,频宽18-120Hz,带自动声场测试功能。顶部音箱为CP-CT380IDC嵌入式,8”低音三分频结构,频宽为50Hz-30kHz,最大声压级109.6dB,承受功率120W,中音高音同轴单元设计可以旋转辐射角度。
音响安装照片
安装1219固件的OPPO BDP-95蓝光播放机被发烧友誉为神机,除了出色的音视频效果外,还可以外挂硬盘完美播放BDMV和BD-ISO蓝光原盘拷贝,无需越狱还没有静音水印的烦扰,虽然该机早已停产,但留了最后一台给业主至今。
整体风格与效果
数字电影音频处理器的调试与家用产品有很大不同,比如粉红色噪音的测试声压电影音频处理器是85dB,而家用产品是75dB。初调后在参考音量放映数字电影片段,最大声压级非常轻松超过115dB,而且数字电影音轨大多数是无压缩的高码流LPCM,动态范围特别大,声音非常有冲击力,尤其超低频速度快又猛,连男主人都说受不了,最终调试后在参考音量下的最大声压级为112dB左右。
调试照片
DHC80.6解码前级经过调试后,在参考音量也能够轻松获得115dB以上的最大声压级,但是冲击力和CP750相比略逊一筹,毕竟CP750的成本比DHC80.6高60%以上,但是DHC80.6胜在具有杜比全景声,我们拷贝了一个几十部杜比全景声的蓝光原盘给业主播放,播放了一些电影后,DHC80.6营造的三维音场栩栩如生具有顶级水准,完全超越厦门现有的3家杜比全景声商业电影院。
数字放映机预设了分账片宽幅2D、分账片遮幅2D、宽幅3D电影、遮幅3D电影、国产片宽幅、国产片遮幅、HDMI 2D和蓝光3D共8个放映通道。
亮度测试时,采用了哈克尼斯的数字电影亮度计在座位区实测,数字放映机自带的测试白光和播放蓝光测试片的白光在100 IRE时亮度都十分接近,双灯满功率工作时2D的亮度高达65FL,这可是液晶电视亮度。如果单灯满功率测试,则亮度下降一半;如果双灯工作调到最低功率为满功率的75.2%时,2D亮度则为49FL,这和业主家里的103”等离子电视机亮度差不多。
高度调试
而在3D模式下,NC900C放映机亮度仅下降5%不到(家用投影机通常会下降35-50%),实测双灯工作调到最低功率时亮度46.7FL,主动快门3D的理论光效18%,实测为16%,这样透过眼镜的3D亮度为7.5FL,如果采用单灯满功率,则3D亮度为4.8FL。
目前家用投影系统的3D亮度一般低于2.5FL,普通数字电影院亮度在3.5FL左右(我们3D私人影院联盟技术规范推荐不低于3.5FL),国际标准是4.5FL,IMAX 3D亮度5.5FL,好莱坞正在倡导3D亮度6FL,中国巨幕也采用3D亮度6FL,万达院线开始对影厅进行3D亮度6FL认证。
我们给业主两个选项:一是放映机以单灯满功率工作,2D亮度可以达到杜比影院倡导的31FL,但是3D亮度只能达到国际标准,等灯泡功率衰减后再换另外一个灯泡工作。二是放映机以双灯75.2%功率工作,2D亮度达到等离子电视机的亮度,3D亮度为7.5FL秒杀IMAX 3D的5.5FL,等3D亮度下降到5.5FL,再调高灯泡功率,最终双灯满功率下降到3D亮度5.5FL时,再换灯泡。
显然,业主选择了第二个选项,或许有人会觉得2D亮度49FL看电影会太刺眼,但是经过和等离子电视测试比较后就不会有这种感觉,而且放映系统的色饱和度特别好,完全媲美等离子电视机,当然银幕的色温差极小也功不可没,尤其放映数字电影DCP数据包的画面细腻程度和质感也不会比4K家用投影机差,贴近银幕面前仔细观看,放映机显示面板的像素晶格根本看不出来,而家用投影机只有4K机型才可以做到。
花絮
业主对这个2D效果媲美等离子电视机,3D效果秒杀IMAX 3D的同步数字院线私人影院极为满意。
原来二楼影音室的沙发椅是挪威斯特莱斯(Stressless),但业主表示虽然真皮的质感很好但是功能性差,不适合影院,因此这次地下室的私人影院沙发椅换买其它品牌,没有随波逐流采用芝华士,而是选择美国名牌LAZBOY。
这个同步数字院线的私人电影院在2016年4月25日完成,并协助业主签约《数字电影放映服务框架协议》,项目前后历时两年多,花费了设计师大量心血。
哈克尼斯银幕虽然色彩好,但是因为世界各地的喷涂工厂较多,品控参差不齐,加上现在渠道比较混乱,假冒产品也开始出现,因此如果要选用哈克尼斯银幕,应小心谨慎选择供应商,这里提醒同行注意。
