家庭影院投影机经过近十年的发展,投影机的整体性能有了明显的提升,特别是亮度与对比度方面更是有了显著的飞跃。若以目前顶级4K超高清家庭影院投影机对比早年的三枪式机型,无论在细节还是色彩都已大幅度超越。更加重要的是,越来越多的家庭影院投影机都加入了清楚明了、较为完善的画面调整功能,使得用户能有机会对画面进行全方位的细致调整。可以说,只要你懂得画面调校,家庭影院投影机赋予你的调整空间要远远大于普通的平板电视。
在这个家庭影院视频系统入门攻略之中,对于家庭影院投影机的调校是非常重要的一个环节,我此前已从动态范围、灰阶白平衡两个方面进行了一定程度的分析,接下来要讲的是稍微有点难理解的Gamma或者说是EOTF(电光转换函数)。
目前在绝大部分的家庭影院投影机之中都会带有Gamma的选项,一般来说只是一个简单的数字要你去选择,少数投影机会带有曲线的调整功能。既然投影机中带有这些功能,我们就需要懂得这些功能究竟是什么意思以及如何选择一个合适的选项。对于Gamma而言,事实上最初出现时与CRT显像管技术有着密不可分的关系,正是由于它属于模拟技术的特性,决定了输入电信号与输出光信号之间的非线性关系。然而这恰巧也与人眼的观看特性相近,于是即便到了数字显示的时代,Gamma的概念也依然存在,并且还由ITU-R国际电信联盟进行了规范,带来了一个更加容易理解的名称EOTF电光转换函数与相对应的ITU-R BT.1886国家标准。根据观看环境的不同,选择一个合理的Gamma参数或对Gamma曲线进行正确的调整,对于画面暗部与高光细节的呈现起着非常明显的帮助。
当你发现画面缺乏细节,尝试改变Gamma设定
在之前的家庭影院投影机画面调校的探讨之中,我们一直都围绕着灰阶进行讨论,包括最佳可用动态范围、灰阶白平衡。现在我们要讨论的Gamma其实也属于灰阶的范畴。究竟在什么时候,我们才要去改变画面Gamma参数,甚至对Gamma曲线进行调整?这是一个值得我们思考的地方。我曾见过一些发烧玩家,在没有对画面的动态范围进行有效控制的情况下,就想透过改变Gamma的参数来获得更多的画面细节,如暗部与高光层次。尽管这能起到一定作用,但事实上并没有完全发挥出投影机潜在的真正实力。如果你没有能力真正把一台几万元甚至数十万级别高端投影机的优胜之处挖掘出来,那么很可能所呈现出来的画面还不如一台经过精心调整的万元级投影机。对于家庭影院投影机而言,准确的画面调校实在是太重要了。
当我们调整好画面的黑位与白峰,以及准确的灰阶白平衡之后,此时才是我们进行Gamma调整的最佳时机。通过改变Gamma的参数,来改变输入电信号与输出光信号之间的关系。有一点是大家一定需要理解的,对于家庭影院投影机又或者平板电视而言,输入电信号与输出光信号之间并非线性关系,而是一种相对更为复杂的非线性关系。这点事实上与人眼的观看习惯有一定关系。举一个例子,你可以很容易地看到1根蜡烛与10根蜡烛发出来的光的区别,却很难分辨出90根蜡烛与100根蜡烛发出来的光的差异。这是因为我们人眼对暗部光线的变化要更加敏感。因此,这就使得投影机显示画面从黑色到白色的光线变化要符合人眼的观看习惯,这样才能让我们更有效地看到画面中的各种丰富细节。
调整Gamma参数,主要是为了提高细节观看的效率
正如我们前面所说的,调整画面的Gamma只是提升我们观看画面细节效率的方法,并不会让画面变暗或变亮。不管怎么调整画面的Gamma数值,都不会影响到画面最暗与最亮两端的画面,只会影响到画面从暗到亮变化的快慢而已。那1.8、2.0、2.2、2.4、2.6等Gamma参数的意义究竟是什么?如果大家身边正在使用家庭影院投影机,不妨将数字从小到大的顺序对同一个画面调整一下Gamma的参数。我建议大家有条件的话,可以切换到一个多阶的灰阶画面进行观看,就能够更好地理解这几个数字对画面细节所带来的影响。
从理论上来说,Gamma的数字越小,画面从暗到亮的变化速度就越快,而数字越大则画面亮度变化的速度就越慢。这就意味着Gamma的数字越大,整个画面的暗部细节就越多,但暗部就得更暗,而数字越小则画面的暗部就显得更亮。在什么时候选择较小的Gamma数值,什么时候选择较大的Gamma数值,很大程度上决定于你的眼睛在所观看的光线环境中能够看到多少细节有关。如果你在一个完全遮光的全黑环境下,而且本身视力又非常好,能够看得到非常暗的层次细节,这种情况下可以选择较大的Gamma数值,例如2.2-2.4。而当你处于有一定环境光线影响的客厅环境之中,外部光线冲淡了画面本身的黑色,使得画面的黑色显得有些变灰,这个时候你需要的是更清晰地看到全部的画面细节,而不需要看到更多的黑色细节,因为较深的黑色细节都已经很难看到了,就需要选择较小的Gamma数值,例如1.8-2.0左右,让画面的亮度变化提升得更快,更容易地看到细节层次。而此时如果你想获得一个更加扎实的黑色与更丰富的黑色层次,建议可以搭配抗光幕布,而不能从调整Gamma参数来获得。
那么国际上标准的Gamma数值又是多少?这是困扰不少人的地方。从CRT显像管技术的年代开始,国际上基本上是以2.2为标准的,但事实上,根据Rec.709高清电视广播标准,摄像机所拍摄影像的光电转换函数,也就是反向Gamma是在0.51,而换算成光电转换函数大概在2.2-2.35之间。美国ISF影像科学研究组织在对内容创作方面的监视器进行测量时,发现大部分都在2.35左右。于是,现阶段对于高清电视广播或蓝光播放而言,在完全遮光的全黑环境下,我们大都推荐选择的Gamma数值应该是2.35。
终于迎来首个针对Gamma的国际标准,BT.1886定义了一个全新的EOTF曲线
其实,2.35的Gamma数值只能算是大概的参考数值,而且目前不少的家庭影院投影机就算有Gamma数值的选项,也很少会精确地算到小数点的第二位,我们的选择通常都是2.2、2.3与2.4这几个。至于应该选择哪一项,我的建议是根据实际观看的条件而定,以你能够看得到的细节为准。如果你在2.4的设定下都能清楚地看到最暗处的亮度变化与细节层次,这就直接选择2.4吧,否则你应该选择较小的Gamma数值。另外,我也建议大家根据开灯与关灯两种环境分别设定两种画面模式,而在这两种模式下选择不同的Gamma数值,以便在任何模式下都能观看到理想的画面。
在高阶Gamma调整方面,如果你想对投影机进行更加细致的Gamma调整,也就是曲线调整,首先要观察投影机内部的菜单是否搭载了Gamma曲线的调整功能,如果没有就需要添加额外的视频信号处理器来进行调整。此外,我们还需要运用到一些专门的视频调整系统,例如Calman系列软件就内置了专门针对BT.1886这个国际上最新的关于EOTF曲线标准的设定调整项目,它可以帮助我们让投影机的Gamma曲线最大程度地符合BT.1886的国际规范。而对于BT.1886规范中的内容,我在这不打算深入地探讨,因为里面涉及到不少数学公式。简单而言,BT.1886是依据Gamma 2.4进行调整的EOTF曲线,分别让其暗部的细节更深沉、亮度的细节更亮,从而让显示设备能够更精准地呈现画面中的所有细节。
总结:
对于Gamma参数的选定或者针对性的曲线调整,我认为都是相当必要的视频调整项目之一。这能够更好地发挥投影机的潜能,无论在完全遮光的全黑环境下,还是在有一定光线干扰的客厅之中,都能有能力清晰地显示出画面在暗部与白峰的细节。
至于选择怎样的Gamma数值,正如我前面所说到的,应该针对实际使用的条件而定,包括观看环境、搭配的投影幕等方面。对于高阶的Gamma调整,当你要进行红、绿、蓝三色的Gamma画面调整的时候,一定要将三者都调整为一致,如果不一样,就会导致灰阶白平衡失调的问题。
最后,请大家谨记,因为投影机中采用了这种电光转换的函数设定,也就是Gamma/EOTF,即50%的输入电信号并不会产生50%的光信号输出,那么当你需要达到50%的光信号输出时,则需要的输入电能就越大,基本上要达到70%-80%。这点正是我们选择合适的Gamma数值所依据的重要原则。
