在刚刚过去的8月,你有没有沉迷于紧张刺激的奥运赛事当中?有没有留意今年的里约奥运会转播,央视基本上都采用高清加上环绕声的直播方式?有没有感受到环绕声直播所带来的身临其境的惊喜音效?确实,身边的不少朋友就是因为这届奥运会直播而为自己的客厅添加上了5.1的环绕声系统。对于环绕声系统而言,超低音音箱,也就是俗称的低音炮,可以说是整套系统的灵魂,如果所采用的低音炮能够完全融入到整套环绕声系统之中,并且具有充足的下潜深度与能量输出,相信将会带给你一个不一样的环绕声音效表现。正是因为低音炮备受关注,基本上我们每一年都会举行一次关于低音炮的专题策划。而今年,我们则换换角度,从非常规特性的低音炮入手,来谈谈客厅影院、独立视听室甚至是别墅花园当中的另类超低音音箱的选择。以往低音炮给人的印象是笨重的,庞大而占位置,很难去调整位置,而且后期的调校也较为复杂。不过随着新技术的加入,使得低音炮开始迈入亲民时代,不断有新的元素加入,包括无线、入墙、挂墙、户外与智能等等,让低音炮的选择、安装变得多元化,也让低音炮的调整变得更加简单与直接!
无线传输的方式解决布线的难题
在家庭影院音箱系统的调校方面,低音炮是一个较为复杂的部分,甚至在高端的THX-HAA家庭影院认证工程师培训当中也有所涉猎。通过摆位的调整来获得更高的低频下潜与量感,在低音炮的调整方面是必要的手段,但是受限于音频传输线材的布局,要细致地调整位置有不少的难度。不过目前不少品牌都加入了无线音频传输的模块,可以让低音炮也能实现无线音频传输,在一定程度上解决了摆位方面的难题。
超薄的箱体设计可用于挂墙与入墙的安装方式
相比常规低音炮庞大的体积,其实在定制安装领域出现了不少采用纤薄箱体设计的挂墙式与入墙式低音炮,同时不少品牌开始考虑到客厅影院的安装需求,将超薄设计结合时尚外观的元素,让低音炮能够轻松地融入到时尚化的家居装潢环境之中。
内置EQ均衡处理,甚至加入了智能无线的控制方式
不少AV放大器之中都加入了针对低频的EQ均衡处理功能,我们有没有想过其实低音炮之中也完全可以融入这个功能。如今,不少低音炮都开始内置自动EQ均衡处理系统,通过外置的麦克风就能测量、分析与设置EQ均衡处理曲线,甚至部分的低音炮更加入了智能无线操控的功能,可以直接在智能手机与平板电脑上读取曲线并进行相应的调整,相当方便。
不只是室内,低音炮也同样适用于户外
对于大型豪宅与别墅来说,带有庭院或花园十分常见。如果要在这样的环境下安装低音炮,就不能够选择常规的室内产品,需要搭配专门的户外低音炮,而这类低音炮在近几年也取得了不少的发展,无论在外观设计还是用料方面同样十分讲究,面对户外恶劣的天气环境也丝毫不存在问题。
Triad INWALL BRONZE/4 SLIMSUB与RackAmp 300
作为美国代表性的定制安装音箱品牌,Triad在入墙式超低音音箱方面也有不少的选择,其中BRONZE/4 SLIMSUB是一款BRONZE系列的超薄型入墙式低音炮,可以轻松地安装在4英寸(10cm)的墙体之中,基本上可以满足绝大部分家庭环境的使用需求。与其他入墙式超低音音箱类似的是,BRONZE/4 SLIMSUB没有选择内置放大模块,而是选择外置放大器的搭配方法。在低音单元部分,BRONZE/4 SLIMSUB采用了专利的铝合金锥盆单元,下潜可达35Hz。而搭配的放大器为采用AB类 RackAmp放大电路的300W输出功率的RackAmp 300,并且内置了专门针对BRONZE系列的预设模式,能将BRONZE/4 SLIMSUB的潜力充分发挥出来。如果面对较大的使用空间,RackAmp 300还可以同时驱动两个8Ω特别定制版本的BRONZE/4 SLIMSUB低音炮。另外,为了能够充分融合到家居环境之中,BRONZE/4 SLIMSUB还带有特别的Custom Color Match定制色彩匹配安装以及无框的安装方式。
技术参数
●频率响应:35-200Hz
●低音单元类型:专利铝合金锥盆单元
●低音单元尺寸:10英寸(25cm)
●阻抗:标准为4Ω,可特殊订造为8Ω
●尺寸(W×H×D):343×483×99mm
●重量:11.1kg
RackAmp 300
●放大器类型:AB类 RackAmp
●输出功率:300W
●三种可调预设模式:Mini、Bronze与Flex
●控制方式:音量与分频点控制
●尺寸(W×H×D):428×44×260mm
●重量:3.25kg
特点优势
●超薄型设计,能够安装在绝大部分的家庭环境之中
●通过无框的框装方式,可以完全融入到墙面当中
●低音单元部分为专利的铝合金锥盆单元,下潜可达35Hz
●可以搭配最新的300W RackAmp 300功放,带有针对性的预设模式
●标准阻抗为4Ω,可特殊订造为8Ω,从而让一台RackAmp 300功放驱动两只BRONZE/4 SLIMSUB
●通过Custom Color Match定制色彩匹配安装,可以选择一种与墙面最匹配的外观颜色
Monitor Audio(猛牌) IWS-10/IWB-10/IWA-250
对于普通用户而言,可能从来没有想过原来超低音音箱也可以做吸顶处理,直接安装在天花之上,这样就完全解决了地面放置空间位置不够或者体积庞大而较为占位置的问题。确实,这正是入墙式定制音箱系统的优势所在。由Monitor Audio所带来的IWS-10是一款厚度控制得相当好的低音炮,仅仅只有9cm的入墙深度,适用于绝大部分的家庭环境。而IWS-10在搭配IWB-10背箱之后,拥有24L的内部空间,即使在较短的低音单元运动冲程的情况下,依然能够获得28Hz的低频下潜与充足的能量感。而在单元配备方面,IWS-10采用的是Monitor Audio应用在高端Platinum系列的10英寸RDT平面三文治式锥盆单元,配合50mm的大音圈,具备充足的低频能量。另外,搭配的IWA-250除了拥有多种EQ预设模式之外,更具有丰富的DSP调整功能,可以直接驱动两个IWS-10,满足更大空间的使用需求。
技术参数IWS-10
●单元尺寸:10英寸 RDT平面三文治式锥盆技术
●频率响应(已装背箱):28-120Hz
●阻抗:8Ω
●灵敏度(1W@1m):86dB
●最大声压级(搭配SA-250):109.8dB
●运行功耗:150W
●安装深度:89.98mm
IWB-10
●内部容积:24L
●尺寸(W×H×D):351×850×85mm
●结构材质:MDF
IWA-250
●低频段频率响应:25-120Hz
●最大功率输出:250W(4Ω)
●放大类型:D类放大器
●功能:DSP数字信号处理控制,带有RCA与平衡XLR LFE输入接口
特点优势
●IWS-10搭配IWB-10背箱与IWA-250放大器组成完整的入墙式超低音系统
●低音单元部分采用了高科技的10英寸RDT平面三文治式锥盆单元
●在较短的冲程情况下依然能够取得28Hz的低频下潜与110dB左右的声压级
●IWB-10背箱拥有24L的内部空间
●IWA-250采用D类放大器,拥有250W的输出功率,能轻松驱动两个IWS-10
●IWA-250具有DSP控制器,带有多种EQ预设模式切换功能
●IWA-250带有两组喇叭接线端子,可以直接连接两个IWS-10
JL Audio Fathom IWS-SYS-1
由于欧美地区不少房屋都属于木结构,因此安装入墙式的音箱系统也更为简单,而国内则基本上都是钢筋混凝土的结构,要安装入墙式音箱基本上在装修阶段就要进行了,而且不少墙体的厚度并不是太深,对于超低音音箱的安装有一定的要求。JL Audio所带来的这款Fathom系列的入墙式低音炮IWS-SYS-1就拥有仅为7.5mm的安装厚度,同时还采用了独特的悬浮式固定方式,最大程度减低了与墙面之间产生的震动,降低声音对相邻房间的干扰。IWS-SYS-1采用单个13.5英寸低音单元的结构,搭配内部空间相当大的密闭式箱体,依然能够带来足够的低频能量。而外置的1000W输出功率的超低音放大器则为IWS-SYS-1提供了充足的能量,同时还带有自动房间优化系统,配合工业级别的麦克风可以带来相当精准的低频均衡校正。
技术参数
●单元尺寸:13.5英寸
●箱体类型:密封
●放大器功率:1000W RMS
●频率响应:26-101Hz (±1.5dB) -3dB在25 Hz/112Hz-10dB在22Hz/150Hz
●极性调整:0或180°
●相位:可调,0-270°,针对80Hz
●调校模式:自动房间优化系统,包括工业级别的测试麦克风
●安装厚度:75mm
特点优势
●超薄型设计,专门针对薄墙体安装,安装厚度仅为7.5cm
●内置单个13.5英寸的低音单元配合一个相当大的箱体以保证低频能量
●采用特别的悬浮安装方式,最大程度减低与墙面的震动
●外观可涂刷,能够与家居外墙融为一体
●被动式的低音炮设计,采用外置的1000W放大器进行驱动
●带有自动房间优化系统,通过麦克风就能完成测试与调整
Paradigm(百里登) RVC-12SQ
在国外不少高端视听室案例之中,我们不难发现包括超低音音箱在内的整个环绕声音箱系统都是采用隐藏式的安装方式,如果透声幕后面的空间足够大,会将低音炮放置在其中,而其他的情形则会采用入墙式的低音炮。Paradigm就是一款针对较大型视听空间而设计的入墙式低音炮,采用侧向安装的两个14英寸大小的复合聚合物聚丙烯锥盆单元,配合特别的减震式设计架构,让两个单元拥有充足的运动空间,能创造出17Hz的低频下潜,同时也拥有不俗的量感输出。需要留意的是,这款低音炮并没携带箱体,但是Paradigm专门为它设计了内部空间相当大的bx-12sq箱体,能充分展现RVC-12SQ的能力。另外,与其他入墙式低音炮类似,RVC-12SQ也没有采用内置式的放大器,而是需要搭配Paradigm X系列的放大器,当然如果还能加上Paradigm Perfect Bass Kit数字房间校正系统就更出色。
技术参数
●设计:入墙两单元,MDF支撑架
●低音单元:两个14英寸(356mm)×4英寸(102mm)锥盆
●低频下潜:17Hz
●外观:白色,可涂
●开孔面积:41.7×32cm
●整体面积:45.1×34.9cm
●最小安装深度:8.9cm
●最小内部容积要求:28.4L
●可选背箱:bx-12sq
特点优势
●面向较大的使用空间,采用两个14英寸的低音单元
●侧向安装的两个14×4英寸的矿物质填充的复合聚合物聚丙烯锥盆单元
●特殊的设计可以带来较长的单元运动冲程,带来更深的下潜频率与更丰富的量感
●高强度的单元材质,确保低音单元的稳定运行
●坚固的一体成型框架加上经改良的MDF纤维板安装系统
●想要最大程度发挥RVC-12SQ,可选择专用背箱bx-12sq
JBL Synthesis S4S
S4S是JBL Synthesis旗下的一款入墙式超低音音箱,属于旗下的Synthesis Four系统中的一部分,单只S4S已能达到THX Select认证的3000立方英寸的空间需求,当面对更大的使用空间时还可以通过多只S4S达到更出色的低频效果。S4S在结构上采用了双10英寸低音单元的结构,这样在尺寸大小与能量感方面可以取得很好的平衡,低频下潜达到了20Hz的水准。而S4S系统必须与S4SBB背箱一起安装使用才能真正发挥出内在的潜力,与不少同类型的入墙式低音炮相似的是所搭配的箱体内部体积空间较大,具有充足的空气驱动量,即使箱体厚度并不大也能取得理想的低音细节与能量。而在单元材质方面,S4S采用了高强度的聚合物涂层铝合金锥盆单元,可应对长时间大动态的电影音效播放需求。另外,这款低音炮采用了被动式的设计,需要搭配500W推荐功率的外置放大器,其中JBL Synthesis S820就是不错的选择。
技术参数
●频率响应:20–150Hz(THX/LFE模式)(–6dB)
●推荐放大器功率:500W(每通道)
●阻抗:4Ω
●灵敏度:88dB(2.83V/1m),同时驱动两个低音单元
●低音单元:双10英寸聚合物涂层铝合金锥盆带橡胶边
●切割面积(H×W):381×624mm
●安装深度:130mm(S4SBB背箱)
●系统:S4S带有S4SBB背箱
●重量:10.9kg
特点优势
●S4S系统需要搭配S4SBB背箱
●达到了THX Select认证的3000立方英寸的空间需求
●如果应对更大的空间,可以选择两个或以上的S4S系统
●内部采用两个10英寸的聚合物涂层铝合金锥盆单元
●采用被动式的结构,可以通过外置放大器进行驱动
●搭配S4SBB背箱,安装深度为13cm,低频下潜可达20Hz
RBH MCS-88/SA-250DSP
超低音音箱不管是用于普通的家庭影院系统还是音乐欣赏系统,都能起到能量感提升的重要作用。由RBH所带来的MCS-88是一款结构相当紧凑的双8英寸入墙式低音炮,搭配专门的FB-W背箱,可以满足绝大部分家庭环境的安装需求。在单元的配备方面,MCS-88采用了刚性较强的铝合金单元,具有瞬态反应速度快、低频量感突出的特性,在250W输出功率的SA-250DSP放大器的驱动下,能够带来35Hz的低频下潜,当然如果想要覆盖较大的使用空间,建议搭配两个或以上的MCS-88,以获得更好的表现。值得一提的是,RBH所推荐搭配的SA-250DSP放大器内置了10段均衡处理功能,赋予用户足够的调整空间,可以补偿因为房间问题所带来的低频不足。另外,箱体表面支持涂上各种不同的颜色,可以与家居装潢融为一体。
技术参数MCS-88
●类型:入墙式超低音音箱
●频率响应:35-100Hz(±3dB)
●灵敏度:90dB(2.83V@1m)
●推荐放大器功率:100-200W
●低音单元:8英寸(203mm)铝合金锥盆
●阻抗:8Ω×2
●切割尺寸(W×H):229×445mm
●尺寸(W×H×D):257×476×102mm
●重量:4.94kg
SA-250DSP
●类型:D类放大器
●功率输出:250W(4Ω)
●总谐波失真(THD):<1%@1W
●均衡器:内置10段可调(-6dB到+6dB)
●尺寸(W×H×D):435×45×264mm
●重量:7.26kg
特点优势
●相对紧凑式设计的入墙式低音炮
●采用两只8英寸的铝合金低音单元
●被动式的音箱设计,需要搭配额外的放大器驱动
●搭配专门的FB-W背箱,可以应对绝大多数的墙体安装
●低频下潜可达35Hz,搭配两个或以上时能应对大空间的使用需求
●SA-250DSP内置了10段均衡处理功能,可补偿房间所带来的低频不足
MartinLogan Dynamo 700w
在超低音音箱之中加入无线音频传输功能固然是一种解决摆位与布线问题的好方法,但是大部分品牌都采用独立方式的无线接收器,也就意味着你可能需要额外的电源或者将其固定在箱体之上。而MartinLogan所带来的Dynamo 700w就将无线接收模块直接内置在箱体之中,无需再考虑这些问题。在技术上,Dynamo 700w采用的是2.4GHz的无线传输技术,传输范围可以达到10-12.5m,完全覆盖一般的客厅或独立视听室范围。箱体方面采用的是相当紧凑的密闭式箱体,通过300W大电流高效能的放大器驱动10英寸长冲程的聚乙烯锥盆低音单元,低频下潜深度可达到35Hz。另外,为了让音箱的摆位更加灵活,Dynamo 700w拥有向下或向前两种低频发声的箱体调整方式,并且拥有IME滤波器,可以对应使用环境空间的差异性对频响进行精确的调整,令低音更为饱满。
技术参数
●频率响应:24–200Hz(±3dB)
●低通滤波频率:35–120 Hz
●低音单元:10英寸(25.4cm)长冲程聚乙烯锥盆
●箱体:密闭式
●放大器:300W(峰值600W)
●音频控制:低通滤波开关,0°、90°、180°相位控制
●输入端子:左右、LFE RCA
●待机功耗:1W
●无线音频传输能力:内置无线接收器,带有SWT-2传输器
●无线传输范围:10-12.5m
●尺寸(W×H×D):297×319×318mm
●重量:12kg
特点优势
●采用10英寸的长冲程聚乙烯锥盆单元
●内置高效能的300W大电流功放负责驱动
●拥有向下或向前两种低频发声的方式
●内置无线音频信号接收装置
●能够实现10m左右的无线音频信号传输,解决布线难题
●具有IME(反向数学均衡)滤波器,可提供更精准的低频响应
Definitive Technology SuperCube 6000/SCW-100
通常来说,我们都希望低音炮能够强劲地输出低频的同时,体积也不要太大,这样不仅可以提升室内空间的利用率,也能更便于随时调整位置。SuperCube 6000是由Definitive Technology所带来的一款拥有相当独特的内部构造的低音炮,采用了单个9英寸低音单元,搭配两个10英寸平面无源辐射器的结构,使得低频的量感能够充足之余,还可以很好地控制体积。同时这款低音炮还能搭配上Definitive Technology的SCW-100无线传输系统,传输距离可以达到15m,对于一般的客厅环境来说传输距离已经绰绰有余,可以摆脱音频传输线材的限制,令安放位置的调整更为轻松。另外,由于SuperCube 6000是一款主动式的有源低音炮,因此相当注重内部的电路用料,特别使用了56bit精度的数字信号处理器前级电路,并内置1500W输出功率的数字追踪放大器,能够充分释放出这款精致的低音炮的潜力。
技术参数SuperCube 6000
●频率响应:14-200Hz
●低音单元:9英寸长冲程低音锥盆
●无源辐射器:10英寸平面低频无源辐射器
●显示面板:数字显示功能
●DSP数字信号处理:56bit(用户可选择)
●低通滤波器:40-150Hz,5Hz递增可调
●数字相位控制:0°、90°、180°、270°或360°
●音频输入:LFE,喇叭线输入、立体声线性电平输入
●内置放大器:1500W,HD类
●尺寸(W×H×D):406.4×431.8×419.1mm
SCW-100
●传输范围:15m
●精度:24bit
●无线传输频率:2.4GHz
●接收器尺寸(W×H×D):50.4×19.5×78.8mm
特点优势
●采用相当特别的9英寸低音单元加上两个10英寸无源辐射器的结构
●低频输出量感相当于14英寸的低音炮,却有着更好的速度表现
●相当紧凑的箱体设计,适用于面积不大的环境
●56bit精度的数字信号处理器前级电路
●内置1500W输出功率的数字追踪放大器
●覆盖范围可达15m的SCW-100无线音频传输模块
CAV IWB15
一般来说,面向入墙或隐藏式安装的超低音音箱为了更好地控制体积,基本上都不会采用内置功率放大电路的结构,而是采取外置式的放大器。不过凡事也有例外,IWB15就是CAV所带来的一款内置2000W放大器的15英寸有源低音炮,在使用上无需再为外置功放的搭配而烦恼。IWB15的箱体厚度仅为31cm,可以采用入墙或屏幕后的安装方式。在单元方面,IWB15使用的是一个15英寸的纸质和玻璃纤维的锥盆低音单元,相比金属单元重量更轻,反应速度更快,特别适合用于还原电影场景当中的大动态音效。而在电子电路部分,IWB15除了拥有一个2000W有效功率的强劲放大器之外,更内置了高速的DSP数字信号处理芯片,能通过RJ45网线接口连接PC控制DSP的各项参数,并且内置了通滤波电路,高通与低通单独可调,斜率可调,可以针对不同的使用环境与音箱搭配进行相应的调整。
技术参数
●声学类型:倒相式超低音
●低音单元:15英寸纸/玻纤盆低音单元
●有效功率:2000W/4Ω,THD<1%
●频响范围: 19-250Hz
●DSP处理: 内置高速DSP处理器
●分频点可调范围: 高通50-250Hz,低通10-50Hz
●滤波器类型: BesselButterworth、Link-Riley可选
●滤波器斜率: -6dB、-12dB、-24dB/Oct可选
●数字延时: 0-7.08ms
●压限控制: -60dB~3dB
●阻尼系数: 1500
●输入接口: RCA、XLR
●尺寸(W×H×D):1200×620×310mm
特点优势
●专门为较大型空间而打造的主动式有源低音炮
●采用15英寸纸/玻纤盆低音单元搭配4英寸大音圈
●通过2000W有效功率驱动,低频可达19Hz
●内置高速DSP处理芯片,可以通过RJ45网线接口连接PC控制DSP的各项参数
●箱体厚度控制在31cm,可以用于嵌入式安装
●内置带通滤波电路,高通与低通单独可调,斜率可调
Wharfedale MS-1275
作为相当传统的英国音箱品牌,Wharfedale今年也开始加大对家庭影院定制安装领域的投入,推出了一系列针对性的定制安装音箱系统,其中就包括了这款采用12英寸密闭式箱体结构的主动式低音炮MS-1275。由于这款音箱的厚度控制在23cm左右,可以兼容入墙或普通平放等安装方式,而且内置了550W的放大器,无需另外搭配额外的放大器,让整体布线更为简洁。在单元的使用方面,MS-1275采用的是配备橡边的玻纤三明治防水纸盆,以及直径75mm的4层铝镁合金骨架长冲程音圈,拥有长冲程的特点,最大声压级输出可达121dB,能够满足一般家庭使用环境的需求。考虑到如果放置在视听室中箱体表面可能会造成反光而影响观看效果,MS-1275在MDF中密度纤维板的箱体上加上了防反光的亚光烤漆处理。
技术参数
●系统类型:12英寸密闭式有源低音炮
●频率范围:32-500Hz
●分频点:50-250Hz
●系统标称功率:550W(内置功放)
●最大声压级输出:121dB
●低音单元:12英寸(312mm) 橡边玻纤三明治防水纸盆,直径75mm的4层铝镁合金骨架长冲程音圈
●覆盖范围(Dispersion/-6dB):360°
●尺寸(W×D×H):820×228×479mm
●重量:35.5kg
特点优势
●12英寸密闭式箱体结构的主动式低音炮
●具有多种安装方式,包括平放与入墙
●采用橡边玻纤三明治防水纸盆,加上直径75mm的4层铝镁合金骨架长冲程音圈
●无需搭配外置功放,内置550W放大器
●箱体采用MDF板材,表面为防反光的亚光烤漆处理
●除了普通RCA信号输入之外,还带有XLR接口
Bowers & Wilkins CT8 SW/SA1000
在今年的高端家庭影院定制安装市场中,Bowers & Wilkins可谓重拳出击,带来了结合了其多年音箱研发精髓的Custom Theatre(CT)定制影院系列音箱系统,引起了极大的关注。而在CT系列当中,CT8 SW就是其中一款基于密闭式箱体结构的15英寸无源低音炮,配合专门的SA1000放大器能够释放出低至13Hz的低频下潜以及非常充沛的量感。在单元技术方面,CT8 SW采用了Bowers & Wilkins相当特别的碳纤维/硬泡沫三文治结构,这种结构拥有相当高的硬度但却非常轻,常见于汽车与飞机之中,让CT8 SW拥有快速的瞬态响应,并在大动态大声压的连续工作下依然能够保持稳定性。而在箱体结构上,则采用了70L内部空间的Matrix箱体,可以为CT8 SW提供充足的空气能量储备,并且能够最大限度地减低箱体造成的谐振问题,让低频更加干净。
技术参数CT8 SW
●类型:密闭式无源低音炮
●频率范围:13-760Hz(-6dB)、18-500Hz(-3dB)
●频率响应:18-35Hz(±3dB)
●单元:15英寸(380mm)碳纤维/硬泡沫三文治锥盆单元
●阻抗:8Ω(最低4Ω)
●灵敏度:93dB(2.83V, 1m)
●尺寸(W×H×D):475×475×475mm
●重量:35kg
SA1000
●类型:1000W放大器内建超低音均衡器
●放大器输出功率:1000W
●输入阻抗:33kΩ
●信噪比:>80dB
●尺寸(W×H×D):430×100×322mm
●重量:6.45kg
特点优势
●属于Bowers & Wilkins CT定制系列中的一员
●采用密闭式无源结构,需要额外搭配SA1000超低音功放
●单元部分采用了15英寸的碳纤维/硬泡沫三文治锥盆单元
●低频下潜可达13Hz,并能带来强劲的能量感
●基于70L内部空间的Matrix箱体,为其提供充足的空气能量储备
●可以采用幕布后方的安装方式,适用于较大空间的使用环境
Wisdom Audio STS/SA1
在家庭影院的定制安装领域,其实我们希望超低音音箱的摆位是灵活与多变的,能够安装在不同的位置上,包括天花、墙面、透声幕后,甚至是相邻的房间之中。而Wisdom Audio所带来的STS,就是这样一款定制味道十分浓郁的低音炮。凭借着独特的箱体结构,STS在箱体的三面都带有低频输出孔,因此可以根据用户安装位置的不同进行最适合的调整,如果有特殊的安装需求,更可以安装外置的管道,使得它的环境适应性更强。在技术上,STS实际上是采用双15英寸低音单元的强劲结构,当配备了充足的功率输入之后,就能释放出相当充分的低频力量。根据官方资料,甚至能够在20Hz的低频段释放出130dB的大声压表现。当面对较大的使用空间,还可以通过SA-1放大器驱动两个STS低音炮覆盖更大的聆听区域。另外,STS还可以搭配带有房间自动校正系统的SC-1控制器,让后期的声压与频响曲线的调整更简单。
技术参数STS
●类型:双15英寸被动式低音炮
●频率响应: 20-80Hz(±2dB)
●阻抗:4Ω
●灵敏度:101dB/2.83V/1m
●功率需求,峰值:5000W
●最大声压级:130dB/20Hz/1m
●尺寸(W×H×D):97.4×152.4×45.1cm
●运输重量:159kg
SA1
●每声道额定功率输出:500W RMS(4Ω,20Hz-20kHz@<0.5% THD)
●电平增益:31dB
●输入阻抗:25kΩ(平衡)
●信噪比:–103dB(1V rms,A计权)
●运输重量:19kg
特点优势
●双15英寸被动式低音炮
●可搭配SA1 500W外置放大器
●内部结构和外形与常规低音炮并不相同
●在箱体的三面均带有低频输出孔,有着更多变的安装方式
●透过外接的管道更可安装在天花、墙面甚至相邻房间之中
●能带来准确、细致以及充沛的低频能量,兼容电影与音乐的使用
