40年的经典传奇
成立至今,Krix已经走过了四十多个年头,但它在国际市场上安装和升级影院音响产品的脚步从未停顿,迄今,Krix已经在商业音响系统安装领域中取得了无数的成功。事实上,在当今最先进的商业影院中,已经有很大一部分影院指定必须使用Krix的扬声器系统。
Krix拥有杰出的的研发与开发团队,Krix运用行业最先进的生产研发设备,3D模化和计算机辅助设计出最尖端的产品,最先进的工厂和测试设施,每只音箱出厂前都会在严格建造的消音室中逐一进行进行测试,澳洲纯手工打造的最高品质,Krix保证最佳的外观和听觉效果。
很多大型的案例里,把音箱系统安装好后,Krix都会在电脑上运行模拟场景测试,确保音箱音量很高的状态下也能发挥最好的效果。Krix专门为此项目的弧形舞台定制弧形的音箱和低音炮做到与环境完美融合。
Krix率先安装了杜比全景声影院同时开发了很多新型扬声器来达到相应标准的要求,同时Krix也一直是标准执行的领先者。Krix为了更高的技术追求不断在研发新产品走在行业最前端
Krix商业影院产品
Krix在专业影院领域非常活跃,它是为澳洲本土和全世界的电影院提供和安装专业音响系统的主要企业之一。迄今全世界已经有3,000多家电影院在使用Krix扬声器系统。
专利音障墙
1980s 在阿德莱德的Capri影院设计中,Scott第一次发明了“音障墙”并在全球第一次安装了音障墙,成功的解决了扬声器的边界反射效应并成为全世界影院设计的标准。在1980-1990期间,Krix在澳大利亚本土商用影院的占有率有大概90%
在公司创立早期,Krix就为影院音响市场引进了前所未有的专业影院音响技术——音障墙。
Krix的专业影院音响业务始于上世纪80年代。当时,Scott Krix受邀为南澳洲Goodwood镇的Capri电影院解决一个电影放映厅的声学问题。他提出的解决方案是“音障墙”。这是一个全新的、独特的解决方案!有关这个解决方案的消息,很快就传入澳大利亚各大影院连锁组织的耳中,包括:Hoyts、Great union 和Village Roadshow。不久之后,Krix Speaker Systems就开始为全澳大利亚的所有电影院供应扬声器和音障墙。
先是受到澳洲国内多厅影院市场增长的推动,继而又受到环绕音响技术创新的推动,到1990年,Krix已经为250块影院银幕完成了整个声学系统的安装和设计。1993年,Krix的影院环绕音响和KSK-1方案,以及之后范围广泛的一系列型号的产品,先后获得了第一批美国卢卡斯影业公司的THX认证。同一时期,随着产品发往新西兰、新加坡和泰国,Krix影院扬声器实现了真正意义上的出口业务。1996年,Krix成为世界上第一家将双18英寸低音扬声器引入市场的音响公司。
四路影院扬声器系统
2004年,在历经三年的开发之后,Krix再次向市场推出又一款创新产品——四路影院扬声器系统,并就此成为世界第一家提供综合性四路影院银幕扬声器系列产品的公司。
一个精心设计的四路系统能够进一步分割电影音轨的带宽,然后将信号送入更多的、采用定制设计的扬声器组件,从而有效提高音响的清晰度和音响系统的功率处理能力。在这一世界首创产品的推动下,Krix的影院音响系统安装业务继续高速发展。到2005年,当Krix完成Hoyts院线的墨尔本中心影院和黑镇影院的扬声器系统安装之后,全澳洲使用krix影院音响系统的影院银幕数量超过了650块。次年,2006年,Krix与日本Xebex公司敲定了建立经销渠道的最终协议。随后,这家公司派遣工程师访问Krix,进行产品评估并接受培训。不久,两套大型Krix影院扬声器系统成进入日本川崎和佐贺的两家影院。
杜比全景声
杜比全景声是当今最大、最强的专业影院音频格式,因其能够显著提高传统7.1声道影院音响品质的卓越性能,它又被称为“3D沉浸式音响技术”。杜比全景声则能令人惊叹地支持最高61个声音频道,另加3个用于提供低音的差异化低音扬声器声道。在这一音频模式下,银幕声道的上限被增加到5个,独立环绕声道的上限也被提高到56个,包括影院天花悬挂的两排扬声器。低音方面,3个低音扬声器声道支持银幕定向这一系统最终创造出的音效,具有非凡的真实感和现场感。
今天,Krix仍在创新的道路上继续前行,不仅已经站立在最新的‘3D沉浸式音响技术’的最前沿,而且一直与杜比合作开发专门满足杜比全景声需要的扬声器。2013年,在贝鲁特完成了全世界第一套杜比全景声影院音响系统的安装;墨尔本皇冠赌场内的Village Cinemas影院选中Krix为其安装杜比全景声系统。贝鲁特Vox 10银幕综合影院安装的Krix影院扬声器系统。其中一块银幕使用的是最新的杜比全景声61.3音频格式。在此格式下,影院的各个位置都会安装扬声器,包括后墙和天花板。
Series X是专为顶级私人影院而设计的扬声器,通过很多创新的音箱设计Krix将环绕声带入家庭。
Krix成为了全球第一个获得THX认证的公司。 1990年Krix开始出口影院扬声器产品并占总产值40%,2000年Scott被誉为澳大利亚电影行业的先驱者,2000年Krix成立30周年的时候,已经成为澳大利亚历史最悠久最大最知名的扬声器制造商,同时发布了全球第一款四分频的影院银幕扬声器
家庭专用的极致私人影院系列Series X发布
Series X的产品案例在 CEDIA $100,000最佳影院评比中获胜。
SERIES X理念及亮点
在商业院线产品的独特“号角恒定指向”理念基础上设计制造,并优化此专利
总的设计只在商业院线产品基础上做了适用于家庭声学环境的微调。
更加精美的外观和产品完成度以满足家用的需求。
设计满足在距离音箱5米或5米以外的性能都能达到录音棚级别和杜比参考设计标准的要求。
高功率承载适用于高功率功放。
号角设计可以弥补高音穿透屏幕时产生的损耗,从而达到最佳性能。
专为中大型的私人影院而设计,100平米以上房间也可以使用。
最佳适配房间长度10米以上的房间。
专利申请:号角恒定指向技术,声波控制设计技术
Pix
Flix
Theatrix
Cinematix
Cyclonix
Phonix
Ultraphonix
Megaphonix
Series X整体效果极致主要源于其使用了号角恒定指向专利,减少了墙面和顶面对声音反射后产生的杂散声音,从而声音覆盖的精确面使每个设计范围内的座椅都是最佳的体验位置。
Krix独家的专利号角设计专利
Krix的恒定指向号角能在很宽的频率响应范围内仍有好的表现,Krix号角的指向性也比传统号角和波导管好很多。
减少声音在墙面顶面的反射意味着好的声像,空间音频信号会因为无与伦比的精度而被完美重现,家庭影院定制安装需要更大的功率,动态响应和隔音良好的影院体验。
接下来,将继续带大家认识Krix旗下的SERIES SX、SERIES MX等几大系列产品信息,敬请留意。
krix亚太区总代:
者尼私人影院 400-611-6009
