   近年来,智能家居系统火的一塌糊涂,想想主人不管在哪里,只要有网络的地方都可以轻松搞定家居日常生活,按个键就能指挥家庭电器设备的运转,是多么happy的一件事,但是外在的风光无限,却凝聚了智能家居工程师细致的技术水平,不管是综合布线还是无线安装,都不是一蹴而就的哦!
1、综合布线容易遮蔽线路
  首先的要说的是有线智能家居。这种智能家居需要综合布线,穿墙凿壁,将线路植入墙体,工程量较大,工期很长,家中尘土飞扬,环境受到破坏,尤其让人无法仍受的是,线路布置后,无法再度更改,导致移动性差,以后想要升级更新设备基本不可能。尽管有线智能家居的缺点已经暴露,但仍有不少家庭安装了这类智能家居。
   三分质量,七分安装。有线智能家居在安装上可是很有讲究,稍有不慎就直接影响使用效果和后期维护。举例来说,线缆在预埋前需要测试,普通五类双绞线或者是水晶头等传输的是微弱信号,稍有不慎就有可能影响网络通信的整体性能。而且如果网络线一线多用,必须将相互绕在一起的电缆线解开,这样双绞线的扭绞角度就会发生破坏,造成近端串扰数值增大,对远距离传输速度和稳定性的影响很大,所以说在一定程度上也反应了智能家居系统集成公司技术工程师的专业水准!
   水电安装工也必须是专业人员。水电师傅是工程过程中隐蔽工程的施行者,所有的预埋都有它来处置和施行。所以水电师傅的专业与否将直接关系到水电体系的好坏。如布线时不注意强弱电的散布,结尾形成信号搅扰过大。因此最好让他们供给以往的施工相片作为参照,以用来辨别能否专业和今后施行时的检验规范。
2、无线安装注意信号传输
   综合布线的缺点显而易见,稍不留神就会为后期埋下重大的麻烦,目前已退出主流市场,取而代之的是以ZigBee为主的新一代无线智能家居。它的无需布线、自动组网、移动性强特点,成为许多消费者的首选。原来,ZigBee作为国际通行的物联网技术,具有低成本、低功耗、低复杂度、高可靠、双向传输等特征,可以自动组网,任意添加设备,即插即用,满足人们不断升级更新的需求。
   无线智能家居最大的特点就是免布线,不再需要布置线路来控制家居设备,健康环保,主人只要具备初中以上文化,懂点用电常识,就可自行组织安装,通常半天就能全部搞定。不过,安装时也有一些别别窍,值得注意。
   ZigBee智能家居来说,安装时不必凿开墙体,埋下管线,要首先确定无线智能开关和插座。用ZigBee智能开关,取代原先86式开关,有单火供电和零火供电两种,零火开关需要在布置一根零线到暗盒内。以前一个传统开关控制一盏电灯,而智能开关则实现了一个开关对多个电灯和电器的控制,非常省心。
   接下来要做的是,在适当的地方装备控电器、电灯、窗帘、各种传感器,以及控制器。不过,安装时红外转发器时,要避免有障碍物阻隔,以免影响传输信号,所以转发器通常选择固定在相关设备的对面墙上。此外,网关也要尽量置于较高的地方,周围尽量稍有障碍物阻挡,利于天线可以接收到无线信号。因此,安装时最重要的一点就是,所有的接收信号设备尽量避开障碍物,以确保无线信号通畅无阻。
   综上可见,所有“光鲜亮丽”的事情背后,都暗藏着一堆人为此付出的辛劳,如果您对以上信息感兴趣或者想要获取智能家居系统设计方案报价,请直接致电宜居智能影音24小时免费服务热线:400-111-0731或者点击在线咨询了解更多精彩!
                                  -----责任编辑:宜居智能影音
           ----版权所有http://www.yijuzn.com转载需注明出处
验证码:
