防潮我们采用3D全立体解决方案
李贇
长沙炫屹音响设备有限公司
在中国的南方特别是每年的3-4月春雨季节,是每一个拥有地下室的业主和影音公司最头疼的时候,困扰大家的也就是地下室容易受潮。说到这个问题和现象,首先我们就要对这个问题出现的根源进行了解。其主要原因来自下面两个方面:一是外墙体的土质层渗透水到室内墙壁。二是室内空气湿度高不流通的情况下,在温度低的物体表面凝结成水滴。
防潮是一项隐蔽工程,需要在基面上处理,如果在装修后发现问题,通常要弥补就会非常困难,而且所付出的代价也会很高。同时防潮也不等同于防水,这是我们要注意的。通常我们的防潮处理分为主动式防潮和被动式防潮。
主动式是在原有建筑墙体外面建立防水保护墙,保护墙和原有墙体还用水泥砂浆填实,这道工序一般应该由开发商在房屋建造时完成。但实际中开放商为节约成本往往不会做到这一步,同时对于很多业主来说,高成本的投入很难采用主动式防潮处理。但我们业主要注意在收房后,在大雨和梅雨季节必须时刻关注,检查是否有渗水点,一旦发现有渗水点,必须联系物业或开发商将外墙开土后重新做防水处理。
被动式防潮处理则是我们实践中常用的方法,从材料、防水、空气抽湿、通风等全方位入手。首选有条件(空间条件和预算条件)的情况下,
1.在室内建立新墙体:新墙体和老墙体墙面需涂上防水材料,同时墙体间开挖排水渠,用来把外墙土质层渗透过来的水引流走。
2.接着是选材的重要性:水泥一定要采用32.5标号以上的普通硅酸盐水泥。室内装修材料首选镀锌轻钢龙骨,如有木龙骨,需先室外进行涂抹清漆油处理,晒干后再进入场内施工。同时选用高标准的防水石膏板或多选用硅钙板等材料。最后墙体外饰面选用透气类型的墙布,而不要选用墙纸,因为墙纸最容易起霉卷边受潮。
3.为防止室内的空气不流动凝结成水珠:我们往往建议业主安装新风系统,同时购买专业除湿机,而且可以采用电渗透除湿机。
4.室内准备一些干燥剂:最常见的就是活性炭炭包和市面可以购买到的干燥剂包。还可以在一些比较容易潮湿的角落和地面撒一些干燥剂,可以把樟脑丸打碎和活性炭粉一起洒在那里,但是必须记得隔一段时间更换一次干燥剂。
5.适当通风:让其带走水分。有条件的地下室有窗户的尽量设计中保留或者扩大窗户的通风性,这样在天晴的情况下,打开窗户通风也是一个不错的方法。
6:设备保养常开启:有的业主私家影院会达到1个月2个月都没有去使用设备,所以我们建议业主就算是不用不看的情况下,也要尽量保证每隔约一周的时间就要将影音电器设备都开启10-30分钟,哪怕不用也要打开投影、音响、功放等设备让其自然正常工作一段时间。如果长时间不用设备不能正常开启时,不防拿出设备在太阳光下照射几个小时再使用。
