·真正双单声道纯A类零回授分立式放大线路,级间耦合以伺服监控DC直结方式进行,营造1MHz超阔频率响应
·分别以低电感封密式镀金接点继电器,还有高精度表面焊接金属电阻器所组成的崭新43段级进式触感调校全平衡音控系统,确保每级讯号只会流经两枚电阻器,坚守高保真理念,揉合高速、开扬和通透特性的崭新纯A类单端输入缓冲级
·供电环节以萧特基二极管及52000μF电容器作为能量储备,分流式稳压设计,音控部分选用有机聚合物铝质电容及德国Wima聚丙烯薄膜电容作为旁路,缔造最佳噪声抑制效果
·直接跟线路板相连的Neutrik XLR及加入聚四氟乙烯作为绝缘素材的RCA端子,无需额外使用接线,至于从机背IEC插座到电源开关掣的一段电源线材,亦被收藏在屏蔽通道内,防范50/60Hz巿电频率干扰
·专为AV影音系统而设的固定输出AV直通车接口,对应XLR及RCA接驳端子
·面板设有触感背光启动功能,显示屏幕可作多段不同亮度调节
·灵活又弹性的功能设定菜单,提供信源输入微调与专为Gryphon后级而设的绿色偏压Green Bias调校
·流露精湛工艺的机箱,注入厂方引以为傲的机械耦合技术,选用非磁性铝材加工生产
·12VDC触发开关连接
·红外线遥控器
·可加配PS II MM/MC唱放模块
·可加配选用ESS SABRE ES9018 32bit解码芯片的Zena D/A专用解码模块,提供USB 2.0B型异步、AES/EBU、TOSLINK光纤及2组S/PDIF同轴输入,支持最高32bit/384kHz PCM及DSD 512数码信号
Zena(泽娜)纯A类全平衡前级
简要参数
模拟输入:RCA×3、XLR×2
输入阻抗:25kΩ(RCA)、50kΩ(XLR)
模拟输出:RCA(Pre-out/Tape-out)、XLR
输出阻抗:22.5 Ω(RCA)、15Ω(XLR)
增益:18dB
THD+N:0.005%
频率响应:0.1Hz~1MHz(以-3dB计)
体积(H×W×D):169×480×400mm
重量:13.1kg
Zena D/A专用解码模块
简要参数
解码芯片:ESS SABRE ES9018 32bit/384kHz
数码输入:USB、AES/EBU、2×BNC S/PDIF、TOSLINK
支持规格:TOSLINK(32bit/96kHz)、BNC S/PDIF、AES/EBU(32bit/192kHz)、USB(32bit/384 kHz、DSD 512)
输出电压:2.15V
输出阻抗(20Hz~20kHz):22Ω
信噪比(A加权):低于-113dB
失真率(THD+N):低于0.005%
频率响应(-3dB):0.1Hz~192kHz
体积(H×W×D):70×260×110mm
重量:1.6kg
PS II MM/MC唱放模块
简要参数
输入阻抗:47kΩ/200pF(MM)、20Ω/100Ω(MC)
最高输入电压:0.095V(MM)、7.2mV(MC)
输出阻抗:50Ω
最高输出电压:11.5Vrms
增益:42dB(MM)、64dB(MC)
信噪比(A加权):高于84dB(MM)、高于72dB(MC)
RIAA精准度:±0.15dB
THD+N:低于0.01%
