前所未有的娱乐感受
在TX-RZ830坚固的铝合金机壳内,蕴藏着4K HDR视频直通、动态音频放大等先进技术,让这款网络影音接收机释放扬声器应有的潜力,解锁完整的、基于声音对象的7.2.4声道音频(需配合额外立体声功放)。
TX-RZ830还原出的声音流畅且富有表现力,忠实于音源的动态、细节,具备惊人的穿透力,十分适合播放高解析度音乐,如Direct DSD 11.2MHz、黑胶唱机、通过蓝光播放器播放SACD音频,或通过AirPlay播放流媒体音乐。
支持多种主流的无线音频技术,TX-RZ830能够与其它兼容设备无缝对接,轻松组建多房间音乐系统。DTS Play-Fi技术及Flare Connect内置在App中,在不同的环境中同步你想要的音乐。选购TX-RZ830,把你的兴趣爱好提升至更高的高度吧。
向你推荐TX-RZ830
作为安桥影音接收机系列中的中坚产品,TX-RZ830无论在做工和声音品质上都更上一层楼。安桥先进的大电流数字架构设计带来了出色的流畅性、频响范围、瞬态响应,以及惊人的细节,同时它在价格上也极具竞争力。TX-RZ830拥有参考级的高保真元件,能带来撼人心魄的电影感受和令人愉悦的立体声音乐享受。加上适配定制安装的设计,以及丰富的接口与连接技术,无论是当下还是未来,都能满足你的需求。
THX Select认证参考级声音品质
THX Select认证能让你在家中也能体验到类似商业影院中的音效。为了获得认证,接收机必须通过涉及到各个方面的数千项严苛测试。THX Select认证的设备适合屏幕到座椅观看距离约3m,空间约为57m3的房间。
动态音频放大技术(DAA)
DAA(动态音频放大)技术并不仅仅专注于实验室的测量数据,而是更注重真实生活中的声音感受。传声的关键在于高效电流驱动和专业的调音技术能够传达出自然瞬态的声音反映。当荧幕上爆出激烈动作时,巨大的声音能量就会迅速展现出来,观影时能为你带来肾上腺飙升的震撼刺激。定制的变压器和电容器,non-phase-shift(无相位偏移放大电路)和离散输出晶体管,能够很好地控制声音精准度。DAA借助VLSC(矢量线性修正电路)使噪声滤波(前置L/R)提高了保真度,以获得引人注目的声音。
7.2.4声道Dolby Atmos和DTS:X
你能聆听7.2.2或5.2.4声道Dolby Atmos和DTS:X音轨。只需通过11.2多通道前级输出连接其它后级放大器,以及4只天空扬声器和7只落地扬声器,则可让你享受从上到下、从前到后、从左到右的声音覆盖,声音不再受声道的束缚,自然环绕于你的周围。
Dolby以及DTS上混3D音效解决方案
DTS Neural:X和Dolby Surround的上混方案可以识别传统多声道音轨中的空间过程,并将其上混为可以在你现有基于声音对象的扬声器配置中使用的3D音效。这两种解决方案均可相互兼容,因此你可以从自己的DVD和蓝光影库或兼容的视频流媒体服务中享受更逼真的音效。
支持DTS Play-Fi多房间音频
通过DTS Play-Fi技术,可以使用Onkyo Music Control应用通过无线网络在iPad、iPhone、Android智能手机/平板操作,把高品质的在线音乐服务、网络媒体服务以及你的存储音乐以流媒体输出至家中兼容该技术的设备上。另外,DTS Play-Fi技术还可同步每个房间播放的音乐。
FlareConnect多房间无线音频技术
FlareConnect技术能够将各种连接至接收机的音频信号以无线方式发送至多个房间的兼容扬声器。直接通过Onkyo Controller手机应用便捷操控,即可达到同时播放或分别独立播放的效果。
支持三区域同时播放
在Zone 1(主区)中按5.2声道影院布局,其余4个声道可以驱动Zone 2和Zone 3中的扬声器。除了模拟分配,专用DAC可以使数字音源※在各个区域同时播放或各自独立播放。2区和3区线路信号输出非常适合与Hi-Fi系统共享信号源。
※ 3区不支持HDMI和S/PDIF音源输入。
AccuEQ Advance进行精确校准
AccuEQ可以设置扬声器距离、声压级和分频点。此外,AccuEQ Advance更采用多点测量技术来消除聆听空间中影响音质和低频响应的驻波。该技术还可以检测并补偿背景噪音,例如来自HVAC的“嗡嗡”声,以确保听感的均衡。
Wi-Fi以及Bluetooth等无线传输技术
TX-RZ830内置无线网络支持5GHz/2.4GHz频段,提供稳定的连接和流媒体音乐体验,Onkyo Controller应用还为你带来了便捷操控和多房间音频控制,而蓝牙无线技术则可直接从你偏爱的应用中以流媒体传输音频。
内建AirPlay功能、流媒体服务和互联网广播
支持Apple的AirPlay无线音频技术,传输来自iPad、iPhone、Mac和PC的音乐。此外,TuneIn被加入到系统GUI中,使用Onkyo Controller可以轻松控制。
支持4K HDR、BT.2020、4K/60Hz和HDCP 2.2
通过支持高动态范围(HDR)迎接更明亮、鲜明的4K视频。接收机的HDMI输入、主输出和Sub/Zone 2输出,可以将HDR10、HLG和Dolby Vision的视频格式传输到兼容的显示设备。这些接口均支持BT.2020 4K视频标准,4K/60Hz播放和HDCP 2.2保护协议。
※ 需日后固件更新支持。
产品特性
•每声道215W
•THX Select认证的影院参考级音效
•动态音频放大,支持5Hz~100kHz
•支持5.2.4声道Dolby Atmos和DTS:X(7.2.4声道前级解码)
•HDMI 7进(1个在产品正面※1),主输出和副输出/二区输出※2,支持4K/60Hz、HDR10、HLG、Dolby Vision、BT.2020和HDCP 2.2直通
•支持5GHz/2.4GHz双频Wi-Fi,DTS Play-Fi技术,Flare Connect,AirPlay,TuneIn※3
高级特性
•THX Select认证的影院参考级音量与音质
•HDMI接口支持Dolby Vision、HDR10、HLG、BT.2020、4K/60Hz直通以及HDCP 2.2
•支持杜比全景声(Dolby Atmos)和DTS:X以5.2.4声道或7.2.2声道输出
•具备11.2声道前级输出能力,在系统中添加一台立体声功放后即可组成7.2.4影院系统
•支持2区和3区扬声器功率输出,2区和3区信号输出及信号放大输出,DAC支持数字音频※4和模拟音频播放
•支持Dolby和DTS音频通过Dolby Surround和DTS Neural:X模式进行上混处理
•AccuEQ Advance房间声学校准程序能够有效消除驻波
•AccuReflex适用于杜比反射式扬声器
•5GHz/2.4GHz双频Wi-Fi带来稳定的无线连接
•支持Onkyo Controller应用程序遥控操作,集成多房间直观方式操作※5
•使用Onkyo Music Control应用※5实现多房间DTS Play-Fi音频流媒体传输
•Flare Connect多房间无线音频传输技术将连接至功放的音频信号传输至兼容的无线网络扬声器
•支持从iTunes及iPad、iPhone、iPod touch通过AirPlay以流媒体传输音频
•支持包括DSD 11.2/5.6/2.8MHz※6、192kHz/24bit FLAC※7、AIFF、ALAC※7以及Dolby TrueHD※8在内的Hi-Res音频
•从移动设备、笔记本电脑及桌面电脑通过蓝牙无线传输技术传输音频至接收机(4.1+LE版本,Profile: A2DP v1.2,AVRCP v1.3)
•音乐优化技术能够提升包括蓝牙音频在内的压缩音频的播放质量
•内置专为连接唱机(MM)的低噪声信号接口
•支持前置左右扬声器Bi-Amp双功放连接输出
功放特性
•每声道215W(6Ω,1kHz,10% THD,单通道驱动,JEITA)
•ONKYO大电流数字动态音频放大系统
•5Hz~100kHz大电流功放能够驱动阻抗4Ω的大型扬声器
•定制的H.C.P.S.(大电流电源供应)变压器
•大型定制级电容器
•VLSC(矢量线性修正电路)消除高频噪音(仅限左/右声道)
•Non-phase-shift无相位偏移放大电路重现真实的声场,带来逼真的声像
•分立式输出电路,确保低失真音效
处理特性
•支持5.2.4声道或7.2.2声道杜比全景声(Dolby Atmos)及DTS:X格式音轨(7.2.4声道前级解码)
•HDMI接口支持4K/60Hz、HDR10、HLG、Dolby Vision、3D、ARC音频回传、DeepColor、x.v.Color、唇形同步、Dolby Atmos、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、DVD-Audio、Super Audio CD(SACD)、多声道PCM以及CEC联动
•高规格AKM(AK4458)384kHz/32bit多通道DAC
•S/PDIF接口具备PLL时基误差纠正电路
•32bit数字信号处理
•纯音频模式以忠于原始声音的纯粹方式播放
•为游戏开发的4种DSP音效处理模式:摇滚,运动,动作及角色扮演
•剧院式虚拟环绕声功能
•直通模式使音频回放更接近声音本质
•对所有声道进行独立音调控制(低音/中高音)
连接特性
•HDMI 7进/2出(1前置、1主输出、1副/Zone 2输出)
•后置供电USB接口(提供5V/1A电源输出)
•2个复合视频输入接口以及2组分量视频输入接口
•3个数字音频输入接口(2个光纤、1个同轴)
•6组模拟音频输入接口(6个RCA),1个立体声模拟输入接口(3.5mm,位于产品正面)
•用于连接唱机的输入接口(MM)和均衡器
•11.2声道前级输出
•双低音炮信号输出
•耳机接口(6.35mm,位于产品正面)
•扬声器设置麦克风输入接口(位于产品正面)
•支持12V触发输出、IR输入、IP控制以及RS232协议
•可拆卸式电源线
其它特性
•铝制前面板、翻折盖板和音量控制旋钮
•每个声道都可以独立进行分频点调整(40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/200Hz)
•A/V同步控制(48kHz采样率下5 ms步进,最高500 ms)
•HDMI通道下悬浮式屏幕显示(OSD)
•快速设置图形用户界面
•实用的HDMI直通和网络待机功能
•3种液晶屏显示亮度(正常、暗、更暗)
•40个FM/AM电台随机预设
•简易型遥控器
※1 前置HDMI接口不支持4K/60Hz/RGB/4:4:4/4:2:2。
※2 HDMI副/Zone 2输出不支持ARC或CEC。
※3 服务可用性受地区限制,某些服务需付费订阅使用。
※4 Zone3不支持HDMI与S/PDIF音频输入。
※5 登陆App Store苹果应用市场或安桥官网下载应用程序。
※6 转换为PCM播放,不支持无线网传输。
※7 不能通过无线局域网进行播放,通过无线局域网支持的采样率取决于网络环境。
※8 不支持无线网络传输。
9.2声道网络影音接收机TX-RZ830
官网建议零售价13280元
近期即将上市,敬请期待……
