近日,ONKYO公司宣布推出最新的A-9110和A-9130集成立体声放大器,在全球市场广受好评的前作A-9010的基础上进一步完善与升级。
A-9110(50 W + 50 W,4欧姆,20 Hz-20 kHz,0.9%THD,2-ch驱动,IEC)和A-9130(60 W + 60 W,4欧姆, 20 Hz-20 kHz,0.5%THD,2-ch驱动,IEC)均采用定制或手工严选的部件,尽可能简化并缩短信号的拓扑结构,加上专业调音,从而打磨出的高品质高保真声音,带来出色的高性能表现。
使放大器具备大动态的关键是WRAT(宽频放大技术),ONKYO经过时间考验的高电流平台具有高输出EI变压器,两个大型定制主音频电容器和离散式晶体管。高电流能力可确保对扬声器阻抗波动的瞬时响应,同时精确控制扬声器单元以实现准确的音乐传达。
ONKYO的声音设计师在经过多次聆听测试后对放大器进行了调整,实现了温暖,饱满且音域宽广的音调特性,更符合大多数音乐爱好者的听音口味。这样的声音表现只有采用了定制的以及手工严选的高品质配件配合出色的调教才得以实现。低频充沛,中高频饱满的柔和声音,让你即使长时间聆听也不会感到疲惫。
两款放大器均提供充足的连接接口:RCA线路电平输入接口(A-9110配备四个,A-9130配备五个镀金接口)和离散式MM唱机均衡器。A-9130更具备同轴和光纤数字音频输入,并通过高端Wolfson®WM8718 D/A转换器解码,支持192kHz/24位音频播放。当检测到模拟输入信号时,数字音频板会自动关闭,以减少对信号的潜在干扰。A-9130的数字音频输入尤其适合连接电视的音频信号,可大大提升游戏,电影和电视声音感受。另外,两款放大器都具有线路电平输出和低音信号输出,并使用透明旋钮接头的非磁性扬声器接线柱。A-9130还包含一对用于连接外部前级放大器的输入端口。
得益于相位匹配低音增强技术,A-9110和A-9130可将300Hz以上的低频和中频频率的相位进行匹配,以获得更丰富的低音和更清晰的人声。配合Optimum Gain Volume Circuitry(最佳增益电路),信号的衰减速度只有过去的一半,在最大程度上降低放大器的底噪,即使在较低音量下,听众也可以享受到无与伦比的清晰度、深度与乐动。
两款放大器均具备直通模式。在该模式下,音调控制和相位匹配低音增强电路均被绕过,通过进一步减小信号通路路径来保持保真度。无论是用LP、卡带、CD,还是高质量的数字文件,声音的精度、品质和氛围都更接近原始的录音素材。
为了解决机电共振的影响,A-9110相比前作A-9010在机身外壳强度上得到大幅提升。A-9110和A-9130都采用了厚度为1.6 mm的金属机壳,大大降低了振动和噪音。简洁的机身前面板设计加入了优雅的细长型显示屏,用以显示当前工作的通道,而两款产品的后面板上均设有RI(远程交互)输入接口,可通过兼容的Onkyo CD机,数字收音机和网络流播放器进行统一的联动控制。
