2012年,第一款激光电视上市。这种优秀的产品类型首次杀入家用/商用大屏显示领域,给整个视频行业带来了勃勃生机。好产品难免会遇到配套上的技术障碍,怎么去完善它?青岛艾斯卡影音设备有限公司推出的E-JOIN猛犸设备柜,专业解决激光电视应用中衍生出的技术障碍,成就为行业传奇。
新品E98系列:攻破行业“痛点”,实现全面革新
短短6年时间,E-JOIN猛犸从高端设备柜领域进入激光电视柜,参与研发和创造了激光电视柜行业,给激光电视带来新的创新点。6年来,竞争品牌相继加入,款式、型号层出不穷,行业异常繁荣景气!纵观6年来激光电视柜领域的创新与创造,E-JOIN猛犸坚持自己的品牌特点,以方便、实用为核心打造家居设备柜,6年来开发出新中式、美式、极简等6大系列产品,以满足不同用户的需求!
定位难,维持难,售后问题迭出
2017年底,激光电视品牌多达20余个的巅峰时刻,E-JOIN猛犸再次投入大量精力,研发新品,在现有行业产品基础上革新创造,开发出新品E98系列,对行业“痛点”一次攻破,进行了全面革新。
1.激光电视系超短焦投影成像,对投影位置要求严格,并且不能擅自移动。激光电视直接摆放在电视柜表面,应用环境又多为家庭客厅。在客厅里,通常很多因素会导致激光电视的移动,比如对灰尘进行清扫,小朋友出于好奇触碰,这些都会导致激光电视的移位。一旦移动,会增加许多售后问题,重新预约上门调试等等,而且身形巨大的主机摆在电视柜上,也有碍观瞻,显得格外突兀。更糟糕的是,中置音箱的摆位和激光电视主机会产生位置上的冲突。一般家庭出现这种情况,中置音箱的解决方案有以下几种:第一种是选择特别小的中置音箱安装在屏幕下方;第二种虽然用上常规音箱,装在电视柜里面,但是电视柜必须做成透声形式;第三种方案是将音箱嵌入天花内。这三种方案都各有弊端,并且给安装带来了很大的麻烦。
2.市场上有电动伸缩款式的电视柜,但开合结构可能存在各种问题。首先,他把第一种方案里原有的问题全部囊括,非但没有解决,还增加了不少新的售后问题,简单问题复杂化,而且激光电视从柜内推出使用时,还会裸露出来,依然有灰尘、易动和售后服务多等风险。电动伸缩方式,给用户体验埋下了很严重的不良后果:电动伸缩一般采用丝杆+滑轨进行推送,激光电视投影画面的精度要求非常之高,每次伸缩的精度必须保持在2个丝米的误差范围内,电视又是每天需要使用的家庭必备品,丝杆+滑轨的结构件如果要长期使用并控制好高精度,势必要用到最精密的工件。以日本米思米为例,一条高精度丝杆的供货价最低2000元以上,滑轨两条最低3000元,对一个电视柜来说,丝杆+滑轨的成本就超过5000元,再加其他控制和木材等,设备柜自身成本已经过万。算上工厂利润、代理商利润,最终到用户手里,一个设备柜的成本最少2万元,然而一台激光电视的成本大部分都不超过2万元,明显“头重脚轻”,无法在社会大众中普及。
如果换用廉价丝杆和滑轨来适应市场,最终结果会导致连续使用一段时间后,每次伸缩都有明显的距离误差,导致每次画面位置都不一样,屏幕和画面无法完美契合,这将大大影响用户体验,并且多机构长时间联动,带来的售后服务难题不能小觑。
一次定位,终身使用,解决售后难题
E-JOIN猛犸通过半年的开发研究,采用手动伸缩形式,并且一次定位,终身使用,减少售后难题,将行业具体问题一次解决。
1.激光电视品牌众多,各品牌镜头比不一样,外壳不一样,导致投影距离不一样。我们采用手动调节方式,将中间箱体可以自由伸出和缩回,在安装激光电视的时候伸缩到准确位置后,用螺丝在设备柜侧面做好固定,从而实现长期使用的稳定性。
2.伸出部分的上表面,采用光学玻璃覆盖,确保激光电视使用过程中,不会受落灰影响、主机无裸露,不会因清理灰尘或其他碰撞导致移位,产生售后问题,并且保护了主机的安全,防止桌面上的水等异物直接进入主机引发事故。
3.箱体前面部分,采用透声、透信号的开孔网板,激光电视储存在内部,既能满足激光电视控制信号的传输又能满足激光电视本身音箱声音的扩散。用户如果需要装中置音箱,该机柜同样可以安装中置音箱;同时前面网板,还兼顾机柜入风口的功能,柜内内部设备热量,通过前面网板进入冷风,在机柜后方和下方采用内置静音风扇对外排风,从而形成风向:前面进后面出的风向通道,确保设备正常使用;
4.光学玻璃、前门网罩都采用易装易锁的模式,便于长时间使用后,清洁整体设备柜,维护其他设备。
5.整体产品设计美观,中间箱体作为内胆设计,兼具风道散热、信号传输、光学玻璃视频传输、定点定位等功能,可以随时匹配不同的使用环境,只需在现场按E-JOIN猛犸的规定尺寸留出孔位,将该设备内胆装入后就可以正常使用。
6.整体产品设计为模块包装,现场组装,一个设备柜由三或四个小包装打包完成,一人即可安装。
E-JOIN猛犸将持续不断为行业带来生命与活力,有您的关注,我们将更加的努力,给您不断带来惊喜!
以上内容仅代表作者观点。
