2012年以来,在索尼、海信、SIM2等几大显示品牌巨头的引领下,激光电视将家用电视从60寸直接提升到100寸,不但在画面尺寸上进行了革新,更在对视力保护上进行了翻天覆地的改变,入市6年以来,激光电视销量持续上涨,有取代家用电视的趋势。
然而紧跟而来的问题,笔者不得不提醒所有激光电视用户,自从无纸化电脑办公以来,颈椎病已经年轻化,办公室久坐的年轻人,称之为低头一族,几乎人人受颈椎病的危害,这是一个逐渐年轻化的病情,而激光电视大屏幕的家用化,与电脑使用者可能刚好形成反差,会引发抬头一族,长时间固定姿势抬头同样会引发颈椎病的发生。
笔者调查了我国人体平均身高,满18岁的成年男性为1.67m,女性1.55m,男女平均为1.61m。
依据平均身高,参照人体工程学,坐在沙发上看电视,电视屏幕中心高度1m为最舒适高度,最大不能超过1.2m。常规50英寸电视机,坐着看电视的正常高度=电视柜高度0.5m+电视支架0.2m+50英寸电视机中心点距离下沿0.3m=1m,这个高度刚刚好,不会造成身体扭曲并引发健康问题。
我们计算下常规激光电视中心点高度=电视柜一般高度0.5m+激光电视一般高度0.15m+机器距离屏幕下沿一般高度0.1m+下沿距离屏幕中心0.62m=1.37m。
我们计算下常规激光电视中心点高度=电视柜一般高度500mm+激光电视一般高度150mm+机器距离屏幕下沿一般高度100mm+下沿距离屏幕中心620mm=1370mm
上图可以看出1.37m这个高度严重偏离正常观影高度。通过调查,中国40岁以上中老年人观看电视的日平均时间超过4小时,12岁以下青少年观看电视日平均时间超过2小时。如果长期在此仰视条件下观看电视,将会无形中让人形成抬头看电视的习惯,与长期低头看电脑会出现一样的结果,颈椎病会随之而来,尤其电视针对的是中老年和小孩这两个高危群体,他们这群人将会受到严重的影响!
该问题的出现,不得不让人重视,这是关系到健康,关系到每个家庭的稳定,笔者通过了解,提供以下解决方案供大家参考:
解决方案1:降低屏幕高度,意味着激光电视需要降低,激光电视降低,意味着需要将电视柜降低,如果我们的电视柜在设计的时候将高度设计0.2m,将完美解决该问题,该方案所有家具品牌都可以解决;
解决方案2:电视柜表面开一个口,将激光电视主机装入电视柜,如此可以让电视屏幕最少下降0.15m,靠近健康安全距离,利于人健康观影,该方案需要找专业的设备柜公司定制,因为隐藏激光电视,会涉及到散热、控制、强弱电交叉等各种技术问题,影音行业内推荐E-JOIN猛犸设备柜,专业生产和制造影音设备家居柜的企业,是世界知名品牌E-JOIN猛犸的拥有者;
解决方案3:将激光电视主机,采用吸顶式安装方式,将激光电视主机安装在屏幕上方,不受电视柜的局限,同样可以解决这个健康问题,该方案需要在装修的时候与设计公司做好配合。
文章到最后,推荐一些经典的激光电视设备柜案例供参考,期望我们所有的用户,都用得舒心健康!
更多精彩案例可以联系SIM2、海信等各个激光电视提供商,或者联系E-JOIN猛犸影音设备柜厂家!
