好音乐需要仔细品味,很久没静下心来好好聆听过音乐了,比较忙,也缺乏一颗安静的心,音乐能陶冶情操,也能让人静心。刚收到一款ONKYO(安桥)A-9130立体声放大器,需要做测评,刚好可以好好舒缓下最近压抑的心情。影音品牌ONKYO(安桥)近年来涵盖的产品线非常丰富,有AV放大器、Hi-Fi放大器,还有Soundbar以及耳机等等产品,AV放大器和Hi-Fi放大器是最为人们熟知,特别是近年来也推出了多款的多声道AV放大器,包括全景声放大器等产品,Hi-Fi放大器就显得稍微有点沉寂了,这款A-9130立体声放大器其实也是近年推出来的新产品,虽然只是比较入门的产品,但品质依然值得信赖。
外形简洁优雅,功能齐全丰富
A-9130是一款合并式Hi-Fi放大器,是在A-9010的基础上,进一步的完善和升级后,全新推出的一款入门级集成立体声放大器。外形上延续了A-9010的简洁设计,银白色的铝合金机身一眼舒服,显得清爽优雅,本人一向比较喜欢这种的设计风格,和家居环境也容易相融搭配,放在客厅中,格调和档次还是不错的。机身前面板加入了一块优雅细长的显示屏,可以清晰的显示放大器工作时的状态,这是前作A-9010所没有的。
机身背面板设有丰富的接线端口,包括RCA线路电平输入、离散式MM唱机均衡器、同轴和光纤数字音频输入、RI(远程交互)输入以及外置有源低音炮输出等接口,可以外接多种信号源和其他影音设备使用,足以满足用户大部分的使用需要了,另外通过RI接口还可以兼容ONKYO CD机、数字收音机和网络流播放器进行统一的联动控制,这样就更方便了。值得一提的是,通过同轴和光纤数字音频输入,经过内置的高端Wolfson WM8718 D/A转换器解码,可以支持高达192kHz/24bit音频文件播放,高品质的音乐能带来更高品质的享受。另外,A-9130还有个功能,就是当检测到有模拟信号输入时,数字音频板就会自动关闭,可以减少对信号的潜在干扰。A-9130的数字音频输入功能尤其适合连接电视的音频信号,能更好的提升游戏、电影和电视的声音感受。
精心打造,力求打磨出高品质高保真声音
内部功能上,A-9130采用了定制或者严格挑选的元部件,内置有一个高输出EI变压器、两个大型定制主音频电容器和离散式晶体管,并针对WRAT(宽频放大)技术进行了细致的调整打磨,力求打磨出高品质高保真声音,实现更高性能表现。高输出的变压器确保了高电流的输入,以及稳定的电流功率,有效确保对音箱阻抗波动的瞬时响应,能更好的控制喇叭单元,实现更精准的声音重播。两枚高达10000μF的定制电容,也是经过反复的听音测试打造而成的,配合具有10Hz-100kHz宽频响应分离散式晶体管的低负载反馈放大电路,能让声音更悦耳、细节更丰富和获得更动人的旋律以及深沉有力的低频效果。
A-9130配有直通模式,烧友们都知道直通模式是个很好用的功能,通过该功能,信号可以直接绕过音调控制和相位匹配低音增强电路,接驳的线缆少了,也减少信号的传输路径,降低声音重播的失真率。无论是LP、卡带、CD,还是高质量的数字文件,在该模式下,声音传输和重播的精度、品质以及氛围都更接近原始的状态,实现更保真的声音重播效果。另外,A-9130还内置了优化增益音量电路和Wolfson WM8718 D/A数字电路板,音量增益电路让信号衰减速度更低,在低音量下也能聆听到清晰的声音,而Wolfson WM8718 D/A数字电路板,这个以往都是应用在高端音频产品中,对声音重播的性能有极大的提升效果,这次应用在入门级产品中,可见ONKYO对A-9130的重视。Wolfson WM8718 D/A数字电路板的功能上面有提及,这里就不重复多说了。
聆听效果柔和自然,清晰度好
实际的测评中,音箱是乐爵士的LS3/5a书架箱,信号源则采用OPPO蓝光机使用。首先来段《普罗科菲耶夫第一、二小提琴协奏曲(Prokofiev Violin Concertos nos 1&2)》,细细聆听之下,能感受到声音非常的柔和自然,随着小提琴的旋律起伏,心灵也随之动荡和激昂,带着一丝丝的凄美的忧郁,声音中具备了温暖、饱满和宽广的特性,平衡感也不错的,并没有多少的失真,低频充沛,亲切而自然。再来段chet baker《Straight from the Heart》中的小号演奏,幽幽的声音响起,舒缓的旋律委婉柔和,让人不自然的就沉醉在这柔和的旋律中,闭上眼睛细细品味,自然舒适,声音的清晰度和层次感很好,立体临场感不错,在低音量下,声音也能清晰的聆听到,虽然细节上偶尔还是有点缺失的,但对于一款入门级的Hi-Fi放大器而言,我个人觉得已经非常难得了。再试试相对流行点的欢快音乐,听听王闻的《听闻》专辑,欢快自然,清晰度好,中低频的平衡处理的不错。其实刚开始对于用A-9130搭配LS3/5a书架箱使用,还是比较纠结的,怕会驱动不了,但实际使用的效果还是破让我满意的,可见A-9130的驱动力还是足够的。
总体而言,这款A-9130给我留下的印象是不错的,外观造型方正简洁,银白色也是我个人所喜欢的,声音表现虽谈不上有多大的惊喜,但表现足以让我满意了。关键是价格并不贵,也在大多数人可以承受的范围内,想找一款价钱不高,声音表现又能接受的,A-9130还是可以考虑的。
技术参数
型号:A-9130
声道:2.1
额定输出功率:单声道90W
最大输出功率:260W
支持音箱阻抗:4Ω-16Ω
频率响应:10Hz-100kHz/+1dB,-3dB(直通模式)
总谐波失真:0.04%(8Ω,1kHz,50W)
电源:AC220-230V
输入灵敏度/阻抗:线路电平200mV/47kΩ,唱机电平4mV/47kΩ
信噪比:106dB(线路电平),81dB(唱机电平)
功耗:150W
尺寸(长宽高):435×330×129mm
