大概在2018年年底,编辑部做了一个“自动调音系统横评”的专题,比较了目前市面上各大主流的自动调音系统,包括功能、操作体验、效果等等,整个横评活动从开始策划到落实、再到结果公布,前后花了至少两个月的时间,可以说是费尽心力,也让我们一众编辑对这些自动调音系统留下了很深刻的印象。因此,一听说ARC最新的第三代自动调音系统ARC Genesis正式发布时,我们很快就做了简单的报道,并向佰籁镫借了一台Anthem AVM 60环绕声处理器过来,想亲自试试升级后的ARC Genesis软件。
ARC,即Anthem Room Correction,算是很老牌很经典的一款自动调音系统了,目前主要运用于Anthem、百里登和Martin Logan等品牌的大部分产品,甚至有一套专门针对低音炮的调校系统PBK: Perfect Bass Kit。之前在比较各大主流的调音系统时,我们就发现ARC是一个很特别的存在。它既不像Audyssey MultEQ、AccuEQ等日系调音系统那么简单,又不像Trinnov Optimize、Dirac Live等欧美调音系统那么复杂,而且是所有自动调音系统中配套设备最全面的,从USB线、专用麦克风到脚架、网线,应有尽有,并附赠详细的中文说明书,指导用户如何运行ARC系统。唯一不够友好的就是和其它欧美调音系统一样,只有英文操作界面。
老版ARC软件是全英文界面
而这个问题在升级版ARC Genesis软件中将不复存在。当你登录Anthem官网,根据个人电脑情况下载、安装好ARC Genesis软件后,一打开就是“语言”选项,可以选择“汉语”,进入完全的中文操作界面!对于国内的大部分玩家来说,这一点无疑是最有用的优化升级。
新旧版ARC软件都可使用一样的麦克风
以下将以图片和图注的方式,展示ARC Genesis的主要操作步骤和功能
ARC Genesis有“自动模式”和“专业模式”两种调校模式,个人建议还是选择“专业模式”,调校流程并不复杂,而且拥有更多可调整的空间
ARC Genesis主界面,如果是第一次测量的话,直接选择“启动ARC”
进行测量之前,电脑和 AVM 60需要单独(注意是单独)连接到同一网络,你需要额外准备一个交换机或路由器,并进入 AVM 60的设置菜单中,手动输入IP地址和子网掩码
成功联网后,ARC Genesis会自动找到AVM 60,正式进入测量的第一步“配置测量”,其实就是系统设置,ARC Genesis可以初步识别系统配置,比如有多少声道,但像天花音箱的具体位置和类型,还需要你手动选择
第二个部分是“测量您的系统”,需要先用USB线将专用的麦克风和电脑连接,然后点击“刷新麦克风”,再输入麦克风上的专属序列号,完成麦克风的设置
“测量系统”是整个调校环节最重要的部分,以你在“配置测量”中选择的测量点数量为准(可选择5-10个点),从位置1开始,逐一测量
每一个位置接收到的每一只音箱的频响曲线都会显示在图表上,测量完一个位置后,系统会提示用户将麦克风移动到指定的下一个位置
全部位置测量完之后,系统会生成一份PDF版的调校报告,显示每一只音箱的测量曲线、修正曲线和目标曲线,供用户比较
第三个板块“调整ARC设置”只有“专业模式”才能享有,可调整的选项非常丰富细致,适合有过调校经验的专业玩家,如果你对这一方面似懂非懂,或是想了解不经过手动调整的调校效果,可直接略过这一部分
第四部分是“检视摘要和上传”,如果没什么问题,可以直接点击“上传至您的设备”,调校数据会直接导入到与电脑连接的设备上
顾名思义,“曲线检视器”能打开或关闭每只音箱的测量曲线、目标曲线和修正曲线等,或将它们叠加在一起,甚至还可以放大做更仔细的观察和比对
调校结果以ARC文件保存后,可以重新导入到设备中
ARC Genesis的“快速测量”功能可以起到类似RTA音频分析仪的作用,显示每只音箱频响曲线的变化,点击“拍快照”可随时进行截图
ARC Genesis软件所发挥的作用
将调校结果上传至AVM 60之后,就到了检验ARC Genesis软件效果的时候了。我们选用了来自Dolby官方的杜比全景声音乐片段和《银翼杀手2049》4K UHD蓝光碟的结尾片段来比较调校前后的区别,先听一遍经过ARC Genesis软件调校后的声音效果,再将AVM 60恢复至出厂模式,把音量调成一致,听一遍完全没有经过任何调校的声音表现。结果是显而易见的,没有经过ARC Genesis调校的声场窄小且前倾,除了前置左中右音箱外,其它音箱的存在感非常薄弱,低频也显得有些冗余,没有什么下潜和力度。而经过ARC Genesis软件调校之后,音箱间的声压得到平衡,声场明显开阔不少,低频变得干净而富有弹性,控制力更好,而且量感也不差。
ARC Genesis的声压调校数据看起来有些“夸张”,但实际试听时,并没有感觉有明显的不妥
希望改进的地方
从整个调校流程的指引和说明来看,ARC Genesis的中文操作界面成熟、稳定且经过精心规划设计,并不像某些软件那样直接从英文界面翻译过来。就算你之前完全没有用过ARC或其它自动调音系统,根据文字和图片指示,一样能顺利完成整个调校流程,并将调校结果保存和上传。但是,这并不意味着ARC Genesis是尽善尽美的,个人还是希望以下这些问题能在日后得以解决和优化:
1.在调校流程开始之前,系统虽然会提示用户将运行ARC Genesis的电脑和设备连接到同一网络,但是没有特别说明需要“单独”连接到同一网络,这个问题在旧版ARC软件上同样存在,有些用户可能直接就卡在这一环节,不明白为什么电脑和设备都连上网了,系统还是一直找不到设备。
2.ARC Genesis可对5-10个位置进行测量,官方建议大部分的房间选择5个测量点就足够了,如果你选择8个或10个会怎么样呢?根据实际的测量情况来看,测是能测,但座位的标识不够清晰,比如位置5和位置10可能是重叠的。
3.摆放在不同位置的麦克风测量不同的音箱时可能会遇到各种问题,像此次系统在位置1测量低音炮时,先提醒“低音炮音量太高,建议调低3dB,再重试”,根据指示执行后,本以为可以继续运行下一个步骤,但系统又紧接着显示“严重音频问题,请检测麦克风和扬声器”,而且接下来好几个位置在测量低音炮时都遇到同样的问题,这样的操作指示显然不够明确,让我一度有些无从下手,最后采取的解决方法是把麦克风和电脑连接的USB线拔掉重插,然后点击“恢复”重试。
4.在AVM 60的设置菜单中,可以看到不管是音箱配置还是声压调整,最多都可以保存4个配置,可当我将ARC Genesis的调校结果上传到AVM 60后,发现4个配置都被统一了,不管选择哪一个都一样。这一点不排除误操作的可能性,但我至今都没找到问题究竟出在哪里。
ARC Genesis和旧版ARC软件的区别
总的来说,最新版的ARC Genesis软件相比旧版更加“平易近人”,虽然基本调校流程没有太大的区别,测量点的数量也基本一致,但操作界面的全面优化带来了更加简洁流畅的调校体验,并为专业玩家预留了更加丰富细致的调整选项。至于调校效果,现在距离上一次“自动调音系统横评活动”已经过去了大半年,杂志社一众编辑对于旧版ARC系统调校后的声音表现只剩模糊的印象,而Anthem官网目前又找不到旧版ARC软件的身影,想重新下载也没办法。所以,旧版ARC和新版ARC Genesis在调校效果上有什么明显的区别,我们目前实在无法给出明确的答案,只能暂时存疑了。
最后,简单讲讲ARC手机版Anthem APP调校软件
目前市面上主流的自动调音系统中,ARC是少数几个拥有手机版调校软件的调音系统之一。前段时间,随着ARC Genesis软件的发布,据说ARC手机版也得到了更新。于是,我又将之前因为手机内存不够而删掉的Anthem APP下载回来,重试了一遍手机版的ARC调校软件。
和电脑版一样,我们暂且不对比新旧版的调校效果。而从调校流程来看,两者其实相差不大,同样是全英文操作界面,需要把手机和设备单独连接到同一个无线网络,可以直接选用手机麦克风,也可以另接专用麦克风,总共有5个测量点,测量完之后可将结果无线上传至设备(大概需要10分钟左右)。
如果我没有记错的话,新版和旧版的最大区别在于,新版每一个位置测量不同的音箱时,会提醒用户将手机麦克风指向前方、左后方、右后方和上方,旧版似乎只要保持指向前方的手势就可以了。
除此之外,新版还提供了手机打开/关闭ARC效果的功能。不过,这一功能是否真起作用有待进一步试验,因为我在将手机的调校结果上传至AVM 60之后,试过关闭ARC效果,但没有奏效。
手机版ARC调校后的声压数据,和电脑版并不相同
小结
关于“自动调音系统”的过去和将来,我们在之前的横评专题中已经做了详细的讲述,可能每个人对自动调音系统的认可度不一样,喜欢的自动调音软件类型、对每一款调音系统的评价也不一样,但不可否认的是,随着家庭影院音箱数量的增加,自动调音系统所发挥的作用将越来越大。这应该就是ARC时至今日仍然坚持推出升级版的主要原因。而ARC Genesis也无愧是ARC软件迄今为止最全面成熟的版本,确实好用!如果你家中有Anthem、百里登和Martin Logan等品牌的产品,不管之前有没有用过ARC调音,都强烈建议去Anthem官网下载ARC Genesis软件体验一番。
目前兼容ARC Genesis软件的产品,详情请登录Anthem官网查询
关于Anthem AVM 60环绕声处理器
AVM 60是Anthem面向中高端市场的产品,支持11.2声道解码,兼容Dolby Atmos和DTS:X格式,搭载的8入2出HDMI 2.0a传输接口支持4K/60p 4:4:4、HDR、Dolby Vision、BT.2020色域等新的视频规格,其中LineOut和Zone 2 Out输出接口可另接一对立体声音箱,实现多房间播放。从背面板还可以看到,AVM60同时设有单端与平衡前级输出接口,以及IR和RS-232端口。因为采用了非常高规格的32bit/768 kHz数模转换器,AVM60最高支持24bit/192kHz FLAC与WAV音乐文件的流媒体播放。
现场搭配设备
播放机:OPPO UDP-203蓝光机
投影机:JVC LX-UH1 4K
环绕声处理器:Anthem AVM 60
后级:Emotiva XPA-7 Gen3、XPA-11 Gen3
音箱:Starke Sound 7.1.4声道音箱系统,包括IC-H5 ELITE主音箱、IC-H3 ELITE环绕音箱
低音炮:雷鸣FV15HP
