DeeMoz是一个新晋的影音品牌,主要设计和生产家庭影院音响定制安装产品,由Ron Stimpson所创立,公司总部位于美国科罗拉多州Fountain市。DeeMoz(美式影院)的产品目前已经开始在影音市场上展开推广工作,产品的主要设计特点都是走专业化的路线,以满足在对应使用空间范围内的声压级要求。
最近,DeeMoz的创始人Ron Stimpson到达国内,期间会对国内影音市场进行新一轮的考察工作,以及与国内代理商讨论市场推广计划事宜。在代理商的安排下,我们就跟Ron Stimpson本人进行了一次面对面的访谈。在这次访谈过程中,我们谈及到Ron Stimpson的个人经历,音响设计、DeeMoz品牌、市场推广等话题,可以说是关系到创始人Ron Stimpson和DeeMoz品牌的方方面面。
喜欢电子产品与汽车,通过制作和改装音响为将来创业打下基础
说到Ron Stimpson,或许你不一定听过这个名字,但你一定会认识SVSound,而Ron Stimpson正是SVSound的原创始人。据Ron的自我介绍,他本人出生于底特律,他的父亲是GE公司(通用电气公司)的一名工程师。这使得Ron对电子零件,电子技术产生了兴趣,会自己动手制作,或者维修,改装音响。与此同时,Ron还是一名车迷,很喜欢跑车,拥有克尔维特(雪佛兰旗下高端超跑品牌),庞蒂亚克等跑车。由于喜欢汽车,也对电子感兴趣,所以Ron还会对汽车音响进行改装,让声音重播效果更好。
正是因为这样,Ron才会接触到不同品牌的音响产品。在维修和改装的过程当中,Ron就不断地研究这些音响产品的设计、工艺以及它们的材料,还有不同供应商的原材料之间的差异,这使得Ron在日后的创业打下一个很重要的基础。在Ron所接触过的音响里面,他觉得自己接触过的音响产品里面,有相当多的产品都很好的。但Ron却发现到,随着这些品牌的名气渐渐提高,加上产量的提高,厂商为了让利润最大化而换一家报价更低的原材料供应商给他们供应原材料,以降低产品的制作成本。但随着追求利润最大化的后果往往会让产品的品质下降,所以才让Ron产生了自己创业的念头,而Ron对产品的理念就是“高性价比”。
其中一个展厅内所演示的是HOME THEATER(家庭影院)系列家庭影院音箱。其中,前方左中右声道采用M10D
HOME THEATER(家庭影院)系列家庭影院音箱的高音部分为压缩驱动器+带特殊涂层的精工铝合金号角扩散器。高音振膜为钛合金振膜,其音圈的口径为34mm,磁体厚度达到100mm,在高声压输出的时候也能保证出色的控制力和稳定性。低音单元部分采用纸盆振膜,这个振膜所使用的纸张以自然风干方式,而且在纸张制作的时候还加入木屑,增加了振膜的柔韧度和刚性
M15S有源一体化低音音箱,箱体厚度仅有26CM可以看到接线端子和倒相孔都安装在侧面
图4:DeeMoz的其中三款有源一体化低音音箱,从左到右是B10S、B12S和B15S,分别是10英寸、12英寸和15英寸的规格
高性价比是唯一的追求,原材料的选购非常重要
Ron的理念就是“高性价比”。说到“高性价比”这四个字,这似乎成为了一个广泛的形容词。对于Ron来说,他是怎样去实现“高性价比”?Ron跟我说,那是因为在接触不同音响器材的时候,在研究它们的设计、工艺的时候从中学到了不少东西,其次就是了解到不同原材料供应商的产品之间的差异性。他认为产品的品质有很大一部分受原材料所限制。Ron在设计自己产品的时候搜集了多家供应商的原材料,搜集回来之后再进行测试和对比,然后从中找到自己认为价钱和品质都可以接受的产品,即能控制成本,又能维持好的品质。在产品的销售方面。Ron在早期的创业道路上,所有的产品都是以B2C的形式进行销售,直接将产品卖到消费者手上,所以Ron当时的产品不论在价格和品质上都有很大的优势。
对于创立DeeMoz品牌,Ron认为DeeMoz是他职业生涯中的又一次挑战,不论在产品开发,还是市场推广方面都会遇到更多的挑战和机会。这次Ron的身份不仅仅是DeeMoz的创立人,还是DeeMoz的技术总监,负责产品开发、制作和调试的事情。他告诉我们,他和他的团队仅仅在原材料挑选工作上就花了很多的时间来完成。那是因为音响产品全球化生产的今天,制作产品所需的原材料都来自世界各地,要对每一个样品进行测试和对比,要从中找到价格和性能适中的样品,往往就需要花费很多的时间。其次就是成品的工艺问题,Ron是一个完美主义者,对于每件产品的工艺品控要求都十分苛刻,不允许有任何的瑕疵。虽然说DeeMoz的产品走定制安装路线,大多数情况下都是隐藏在投影幕后方,或者专属的空间里面,但也不代表在工艺上允许存在瑕疵。毕竟产品最终是卖到客户手上,或者交由定制安装商负责安装,如果工艺品控不到位,最终会影响到整个品牌的形象。
家庭影院就是将商业影院搬到家庭环境里面
在产品的设计理念方面,Ron认为家庭影院就是将商业影院搬到家庭环境里面,而且电影音效对音箱的声压级要求很高,否则你永远不可能感受到震撼的音效。因此,DeeMoz的音箱在设计上有两个主要特点。第一,压缩驱动器+号角扩散器;第二,口径较大的低音单元。例如,PRO-CINEMA(专业影院)和HOME THEATER(家庭影院)这两个系列就是比较有代表性的作品。像HOME THEATER(家庭影院)里面最小的一款M08S,低音单元的口径也是8英寸起步,最大的M10D主音箱的低音单元是10英寸,且还是双低音设计,基本上可以满足到所有家庭环境的使用要求。PRO-CINEMA(专业影院)系列的定位是小型电影院,或者空间环境更大的私人影院视听室,其主音箱为三分频设计,高音同样为压缩驱动器+号角扩散器的设计,具备更远的声音传输距离。与此同时,低音单元的口径为12英寸起步,低音音箱的低音单元口径更采用18英寸口径的低音单元,以满足大空间环境对输出声压级的要求。
另一个视听室所摆放的是DeeMoz的PRO-CINEMA(专业影院)系列音箱,是DeeMoz目前的旗舰系列,主音箱为三分频设计,中音和高音部分都采用号角扩散器的设计,低音单元均采用大口径低音单元,所以重播出来的声音不仅能量强劲,且有更多的细节和更好的自然感
PRO-CINEMA(专业影院)系列主音箱的高音部分提供上下角度调整,可以根据使用环境来进行微调
高音和中音同样使用号角扩散器,使得声音的传输距离更大,满足大空间环境的使用要求
低音音箱采用18英寸口径低音,且为被动式设计,需要外置功放驱动
用户的需求很重要,针对家用环境还需要在设计上贴合实际
Ron在介绍DeeMoz的时候,不仅仅在设计上能够让产品在相应使用环境里面有好的效果,而且还需要结合使用环境而有针对性的设计。其中,音箱的厚度在家庭环境里面就显得非常重要。例如,在HOME THEATER(家庭影院)系列里面,主音箱的厚度都在20m以下,那么在挂墙安装还是嵌入式安装都比较容易,而B10S、B12S和B15S这三款有源低音音箱的厚度则控制在25cm左右的范围内,且接线面板和低音反射孔都设置在旁边。其一,不仅方便在客厅环境下摆放。其二,当摆放在投影幕后方,低音的气流就不会吹到投影幕布上面去。其三,方便接线。
除了PRO-CINEMA(专业影院)和HOME THEATER(家庭影院)两个系列,DeeMoz还有一个Architectural Speaker系列的产品,从字面意思就是“建筑型扬声器”,实际上就是嵌入式扬声器(包括入墙式和吸顶式)。Architectural Speaker系列的产品不仅仅应用于家庭影院,更适用于背景音乐系统。相比起HOME THEATER(家庭影院)系列,Architectural Speaker系列扬声器的功率相对较小,适用于空间较小的房间里面,而且Architectural Speaker系列还适用于背景音乐系统里面,所以在性能上不仅需要满足相应使用环境的声压级要求,在音色的调整方面也需要考虑纯音乐的播放,听起来要有细腻和自然的效果。
Architectural Speaker系列扬声器,为嵌入式扬声器
继续完善,提供更完整的音效重播解决方案
谈及将来的计划,Ron认为在不久的将来需要做的是继续对产品的完善,提供一个更完整的音效重播解决方案。以DeeMoz目前最高级别PRO-CINEMA(专业影院)为例,目前这个系列还在做最终的调整阶段。说到调整,Ron告诉我们,在产品做好之后,除了做测试之外,还会通过主观听音的方式来调整。通常地,Ron除了让自己的团队进行试听外,还会让行业人士,或者其他专业人士来试听,然后再集中众人的反馈意见进行调整,尽管不可能十全十美,但却希望能做到尽善尽美。
不仅这样,将来还需要在产品方面作出完善。其中,功放会是即将推出的产品,以用于搭配DeeMoz自家的音箱。如果有了相应的功放,那么就意味着DeeMoz就能拥有一个比较完善的音效重播解决方案,不管是用户,还是影音定制安装商也不愁找不到合适的功放了。因此,唯有继续完善才能为用户提供更好的影音体验,唯有继续完善才能满足影音定制安装商对影音解决方案的需求,这样才能更好地推广DeeMoz的产品。
