从9月刚刚结束的IFA2019与CEDIA2019国际性展会(前一个面向于综合消费电子市场,后一个则是关注于定制安装领域)中,我们都能清楚地看到了8K超高清技术与产品已经进入到最后市场冲刺的阶段,尤其是平板电视领域,OLED、QLED、Micro LED等不同类型的技术纷纷带来了8K大屏显的成熟产品。不过,家庭影院投影机领域则是平静许多,但我们依然能找到一台面向消费领域的8K机型在现场展出,那就是JVC今年强势推出的基于8K e-shift技术的超高清家庭影院投影机DLA-N11(国外市场型号有所不同)。等了这么多年,家庭影院投影机终于能够赶在距离2020年还剩下几个月的时间段,正式宣告迈入8K超高清显示的发展阶段。现在DLA-N11正式进入我们的视听室,我们终于可以细致测试与分析JVC这款在家庭影院发展史上具有里程碑式意义的投影机。DLA-N11最大的特点在于核心显示部分采用了JVC三片0.69英寸的4K原生D-ILA显示芯片,物理分辨率为4096×2160,可以通过先进的8Ke-shift技术,最高能实现8196×4320的8K超高画面分辨率。值得一提,这正是2008年JVC支援日本NHK电视台Super Hi-Vision电视广播系统所采用的8K大屏显示解决方案。
关于机身外形特点与性能分析
从外形上来说,这一代的JVC原生4K家庭影院投影机系列充分吸收了以往JVC家庭影院投影机专业、阳刚的风格特点,同时由于显示核心的物理分辨率提升到4096×2160,整个光学引擎需要重新设计,使得机身尺寸要比以往要大,但仍在适合家用的范畴之中,并没有那种将专业电影放映机放进视听室般的尴尬。我们一直都在强调,影响投影画质的一个最重要的因素在于投影机本身所配备的光学镜头的素质。而作为高端定位的DLA-N11外形上最显著的特点,就是那个巨大的100mm直径高素质的全玻璃镜头,使其能够拥有其他同级别机型所罕见的那些画面通透感与立体感。
对于投影机来说,镜头的分辨率与色彩还原能力是至关重要的,尤其对于一款能够拥有8K显示能力的机型更是重要,DLA-N11采用了8K精度的18枚16组全玻璃镜片组成的光学镜头,直径更是达到了惊人100mm,相信这也是DLA-N11并没有沿用JVC以往高端机型惯用的电动镜头盖的原因
在镜头上方的机身处清楚地标明了这是一台拥有THX 4K Display与ISFccc认证的高端家庭影院投影机
而在机身上方尾部则是指出DLA-N11所采用的8K e-shift与D-ILA技术
机身前方两则配备了带有金属滤网的散热孔,整体机身采用后吸前排的散热通风系统,有利于用于吊顶靠后安装
机身背部带有方便拆卸的防尘黑色海绵,大幅度减少了机身入尘问题的同时也便于用户定期维护
还是配备了两个高速的HDMI接口,值得留意的是同样带有两颗金属螺丝锁死固定,以防止一些接头较重的HDMI线材长时间使用导致接口处脱落的问题发生
这次包括DLA-N11在内的新一代原生4K机型都更换了体积更小的遥控器,但手感不及以往,不便于盲操
关于4K HDR以及影像处理方面的功能菜单分析
家庭影院投影机不同于普通平板电视之处在于机身中附带了相当丰富的画面调整功能,这是由于家庭影院投影系统往往会受到屏幕搭配的不同,环境光控制的差异而导致几乎每一位用户都可能需要对投影机的各项设定进行调整,不同仅仅依靠投影机的出厂设定。而在DLA-N11的整个菜单系统之中,有大篇幅的功能都是与画面调校相关的,包括了色彩管理系统、灰阶白平衡调校、伽玛曲线调校等。其中DLA-N11非常重视4K HDR与影像处理相关的调校功能,可以说拥有目前最细致的功能菜单,尤其是丰富的伽玛(EOTF)调校功能。
DLA-N11赋予用户多个不同的图像模式,其中包括了自然、影院、HDR10、HLG、胶片与THX6个预设模式,以及6个用户模式,不过当你观看4K HDR节目源时,则只有HDR10这个预设模式,当然你可以使用自定义HDR用户模式
在HDR10状态下,色彩配置方面只有四种模式,分别是BT.709、BT.2020、DCI与HDR,我们建议选择BT.2020预设模式,再进行画面色彩管理,能够获得最接近DCI-P3的色域表现
在色温方面,预设模式包括5500K、6500K、7500K、9300K、亮度优先、HDR10与HLG7个预设模式,以及两个自定义用户模式。在HDR10状态下默认是HDR10模式,当然每种模式下都配置了两点式灰阶白平衡校正功能让你可以更为准确地调整出理想的白平衡效果
伽玛菜单,也就是EOTF调整功能对于HDR10的画面调校是非常重要的,默认情况下是选择HDR(PQ)模式,该模式下有着5个等级的自动色调映射调整功能,等级越高,画面的高光能量感就越强,相对而言,高光细节量就有所减少
此外,色调映射功能也带有手动设置功能,DLA-N11具备了白、红、绿、蓝四种颜色的整体、暗部与高光细节三种不同的调整功能
关于色彩与灰阶过渡方面的客观测量与调校分析
一直以来,JVC在家庭影院投影机方面的画面调校风格都是用色重,黑位下潜深,暗部细节极其丰富,进入到4K HDR的阶段,依然是这样的画面特点。对于用户而言,投影机的预设画面模式、色彩配置与伽玛设定的准确性是非常重要的,毕竟要实现完整的4K HDR的画面调校并不是一件容易的事情。而整体来说,DLA-N11的预设模式完全可以接受的,特别是你所搭配是标准的白幕同时又有着良好的环境光控制的情况下,只要选择了合适的预设模式基本上没有太大问题。但我相信选择DLA-N11这个等级的玩家往往都是吹毛求疵的刁钻发烧用户。想要充分发挥DLA-N11的所有性能,我都建议进行完整的画面调校,尤其是4K HDR状态。下面我们就透过Calman专业画面测试与调校软件以及色度计、分光计以及4K HDR级别的信号发生器对DLA-N11进行客观的测量与调校。
在非4K HDR状态下,DLA-N11配备了非常丰富的色彩配置模式,其中BT.709模式是其中一个,从色域测量的结果可以发现该色彩配置拥有十分接近于BT.709标准的色域表现,但红色部分的饱和度略低于BT.709标准
另外一个大家较常会用到的色彩配置是影院模式,这个模式下测量出来的色域要明显大于BT.709标准,如果你喜欢较为浓郁的色彩风格可以选择,但要注意的是青色出现了偏蓝的现象
视频色彩配置模式是我所选择的非4K HDR状态下的预设模式,有着比BT.709模式稍大一点的色域表现,但要注意的是黄色饱和度过高,而青色与洋红色有不同程度的色偏,需要进行后期调校
这是经过后期调校后的视频色彩配置模式,可以看到整个色域已经十分贴近BT.709标准
再对视频色彩配置模式进行色彩饱和度线性测量与微调,最终调整出令人满意的符合BT.709标准的画面色彩配置
下面我们来看看4K HDR状态下,HDR10色彩配置模式的默认色彩表现,可以看到色域覆盖范围达到了DCI-P3标准,同时色彩饱和度线性表现也令人满意
最后分析,HDR10色彩配置下,DLA-N11的色彩空间表现,大致上已经达到接近100%DCI-P3的表现,对于一款仍是基于高压汞灯的机型来说,十分难得
接下来,我们来看看非4K HDR状态下的灰阶白平衡与过渡表现,经调校后可以达到接近于D65白点的高水准
再看看4K HDR状态下EOTF曲线的走势,可以发现高光从50%左右灰阶出现高光滚落,在43%左右开始贴近ST.2084标准曲线,拥有着非常细腻的暗部细节与黑位下潜,高光能量也不错,测试过程中搭配130英寸1.0增益ISF认证白幕有着不错的高光力度与高光细节的平衡控制表现
关于色彩风格的主观分析与8K影像的首次测试
最后来谈谈DLA-N11在画面表现力与色彩风格方面的特点。需要强调的一点,即使是经过完善的画面调校,使得不同类型的投影机都贴近于相同的标准,但由于技术上的差异以及原厂在大方向的调校特点,这些投影机所呈现出来的色彩风格也是不尽相同的。例如说这台DLA-N11就明显与其他同级别的机型在色彩方面采取了不同的策略,色彩浓郁但不会缺少层次,色彩鲜艳但不会有偏色的现象,尤其是4KHDR状态下可以充分展现出DCI-P3广色域的那份魅力所在。不得不提,DLA-N11在画面上的优势还在于那份难得的画面透明感与立体感,当开启了8K处理功能之后,画面的细腻度得到了一定程度的提升,如果投射200英寸的大画面相信会更加明显。而为了测试DLA-N11在8K方面的表现力,我特别通过网络流媒体平台的8K视频进行测试,尽管并非HDR与广色域的片源,但依然能够突显8K在画面精致度方面的优势。
目前要寻找8K节目源与播放设备并不容易,最容易的方式是通过电脑与网络流媒体平台,这次使用的8K测试片段为VP9编码、BT.709色彩
关于UHD 4K蓝光与测试片段色彩分析
首先在人物肤色的表达方面,DLA-N11除了能够准确地还原自然通透的肤色之外,更能将肤色中不同层次的细节与过渡表现出来,整体肤色的呈现是相当饱满的,不会显得过于单薄。而在其他颜色的表达方面,DLA-N11能够充分表达出DCI-P3色域相较BT.709色域的优势,除了蓝色依然扎实,红色与绿色的还原则更加丰满而细致,比如能将蜘蛛侠衣服上的红色的深度与层次过渡展现无遗,也可以把《地球脉动》中那只蝴蝶由红色慢慢转向橙色的层次逐一呈现,更能将大自然极其丰富多样的绿色全面释放。另外,DLA-N11完全承继了JVC家庭影院投影机在黑位下潜的优势,暗部层次细节过渡分明,同时在表达HDR10片段高光力量方面也不逊色于其他更高亮度的激光机型,可见JVC在自动色调映射处理方面下的苦功。
DLA-N11称得上是本年度最具亮点的超高清家庭影院投影机,透过原生4K D-ILA显示芯片,搭配8K e-shift技术,实现令人难以置信的8196×4320超高画面分辨率,率先将家庭影院投影机带入8K的新时代。不过,受制于目前超高清节目源与播放设备仍然是4K HDR级别,可能更多人关心的是在4K HDR状态下,DLA-N11在色彩与细节方面的表现。经过这些天的不断测试与观看,我认为DLA-N11在色彩表现力方面已经不会逊色于JVC旗舰的宙斯,色彩风格上两者也较为相近,但DLA-N11拥有着更为成熟的色调映射功能,在HDR方面能够充分展现出高光的能量感、扎实的黑位以及异常丰富的暗部细节表现,这对于一台仍然是采用普通高压汞灯作为光源的家庭影院投影机来说是令人刮目相看,十分惊喜。
基本参数
●显示芯片:0.69英寸原生4K D-ILA(4096×2160)×3
●8K/e-shift:支持
●画面分辨率:8192×4320
●光学镜头:8K规格全玻璃镜片2倍电动变焦/对焦镜头(垂直±100%,水平±43%)
●投射屏幕尺寸:60-300英寸
●光源:NSH 265W(灯泡寿命:灯泡处于低功耗模式时约4500小时)
●动态对比度:1000000:1
●原生对比度:100000:1
●DCI-P3色域:支持
●视频输入接口:HDMI×2
●运行噪声:24dB(当灯泡处于Low模式)
●尺寸(宽×高×深):500×234×518mm
●重量:21.8kg
●参考价格:18万元
●咨询电话:4008-215-185
●网址:www.jvc.com.cn
