在上一期的专题文章里面,我负责了一部分关于数码音乐播放的内容。在完成专题文章之后,我仔细地想了一下,是不是能够再把内容写得更详细一些?之后,我就开始构思这个专题。但是,由于两个专题或许在内容上会有一些冲突,所以我就想着这个专题的编写上需要以另外一种方式来表达。
我本身是一名爱好者,家里有音响,也有数码音乐播放系统。同时,还喜欢在网上与发烧友交流,或者串家走访不同的发烧友。在交流过程当中,每个发烧友在构建系统,或者选购器材的时候都会遇到各种各样的问题,又或者,在面对各种各样问题的时候用什么方法来解决,其解决方式的思路是怎样的。所以,我就灵机一动,将一些比较实际的问题罗列出来,并写出解决办法以及一小部分个人的见解和点评,从而构成了这次的专题文章内容,希望通过这个专题内容能给予大家在构建系统和选购器材时能提供一些参考意见。
流媒体播放机的操控上是通过移动端 app 来控制的,操作起来非常简单方便,适合一般家庭环境使用
倘若你需要在自己的书房、卧室里面听音乐,这种使用环境往往与电脑的距离很近,甚至经常需要面对电脑,一边工作一边听歌,那么 PC Hi-Fi 是最适合不过了
我们该怎样以怎样的思路来组建?
从数码音乐的播放源头开始说起
我混迹于发烧友圈子的时候,总是遇到发烧友们在群里面问“我该用PC Hi-Fi好,还是流媒体播放机好?哪个解码器(或播放机)的声音好,性价比高?”之类的问题。其实,对于类似这样的问题,我认为“要选择哪个,怎么选”还是先从了解自己的真正需要为前提进行考虑吧!不过,无论你选择PC Hi-Fi,还是流媒体播放机,其前提条件都需要你懂得电脑和网络等相关的知识和操作,否则你需要一个朋友来帮你,甚至教你,又或者乖乖地买一台CD/SACD机,然后以买实体唱片的方式来听音乐吧!
数码音乐文档的播放方面,最常用的两种方式就是。第一,PC Hi-Fi;第二,流媒体音乐播放机。简单说,PC Hi-Fi你只需要一台具备USB Type-B接口的D/A转换器(简称USB DAC),再配合一台电脑(PC或MAC)就可以完成。又或者直接买一台流媒体音乐播放器就能解决问题。但实际上,不同的用家总会存在各种各样的情况和要求,在这样的情况下,那就需要具体问题具体分析,并解决问题。所以,接下来我就分别为PC Hi-Fi和流媒体播放在组建方面的细节,再结合我实际所遇到的各种问题与大家进行逐一分析和解决。
Marantz 早年发布的 NA-11S1就是一款多功能一体化的数码流媒体音乐播放机,它不仅是一台数码流媒体音乐播放机,还能作为独立 D/A 转换器使用。所以,网络接口、USB Type-B接口、S/PDIF、光纤等数字接口全部拥有
关于数码音乐播放方面不得不知道的问题之一
PC Hi-Fi好?还是流媒体音乐播放机好?怎样选?
是PC Hi-Fi好?还是流媒体音乐播放机好?到底怎么选择?这样的问题应该是最常见的问题,到底怎么选,我觉得更多的是先从日常使用方面着手考虑问题,所以我会从音质、操作和功能这三方面为大家进行分析。
在音质方面,不论是PC Hi-Fi,还是流媒体播放机,音质的好坏首先取决于数码音乐文档自身的质量,否则一切都是空谈。其次就是器材的档次问题,正所谓一分钱一分货,这个需要用家根据自己的购买能力来决定了。
除了音乐文件的质量和器材档次问题,对于PC Hi-Fi而言,电脑端的播放软件以及参数设定是非常重要,通过软件和硬件之间的相互优化才能得到更好的音质,所以必须要求你对软件和硬件比较熟悉,那才能将其性能实现最大化。对于吹毛求疵的发烧友还会用上发烧级USB线,或者火线。
流媒体音乐播放机不需要安装驱动程序,也不需要播放软件,你只需要把它连上网,然后把电脑,或者NAS里面的音乐共享出来就可以了,相对简单得多。同样地对于有要求的玩家,他们还会购买发烧级的外设。例如,发烧级的NAS、网线、CD抓轨机,或者专用的影音路由器等等,充分地优化声音重播效果。
在操控方面,PC Hi-Fi一切的操作(选曲、播放控制、进度控制)都由电脑来完成,更多的是适合个人使用。而流媒体播放机基本都提供移动端的App软件,通过手机或平板来操控,任何人都可以轻松上手,且操作距离在有网络的情况下完全不受限制,便利性明显要比PC Hi-Fi好得多。以我个人的角度来看,一般家用环境里面,那么我建议你用流媒体播放机,至少你和你的家人以及朋友都能轻易使用。但倘若你需要在自己的书房,卧室里面听音乐,这种使用环境往往与电脑的距离很近,甚至经常需要面对电脑,一边工作一边听歌,那么PC Hi-Fi是最适合不过了。例如,有相当多的耳机党就是使用PC Hi-Fi。
在功能方面,PC Hi-Fi和流媒体音乐播放机都能实现本地播放和网络播放,且都能支持高清音乐文档播放(包括PCM和DSD)。与此同时,全功能的数码音乐播放设备在当今市面上也并不罕见,这些产品既能组建PC Hi-Fi,也能提供数码流媒体播放功能,可以说两者的界限是越来越模糊了。
对于追求极致的发烧友而言,他们还会选择发烧级的数字信号线(包括 USB、网线、S/PDIF、BNC),以及专门为音响而设计出来的 CD 抓轨机来提高系统和抓轨文件的声音品质
关于数码音乐播放方面不得不知道的问题之二
我用的是老款D/A转换器,能在当今的数码播放设备上继续使用吗?
对于这个问题,也是老生常谈的问题,同时也是我遇到得比较常见的问题。其答案当然是可以了!解决办法是你需要一台独立的USB DDC(Digital to Digital Convertor),又称为“USB界面”。它的工作模式是将电脑传输过来的数字信号经过异步处理之后,再通过S/PDIF、AES/EBU、光纤之类的数字输出接口输出。这类产品目前的可选性是很多的,USB DDC这类产品要实现的目的有两个。
第一:将USB界面转换成S/PDIF、AES/EBU或光纤等常见的数字输出接口,然后再与老款的D/A转换器连接。
第二:代替USB DAC自带的USB界面,提高声音重播效果。
但对于老款D/A转换器,它们所面临的问题是“妥协”,那是因为它们绝大部分是CD年代的产物,所以无法支持高规格的数字规格的D/A转换能力(大多数为16bit/44.1kHz或者48kHz,又或者24bit/96kHz的PCM规格)。尽管增加了USBDDC可以解决这一问题,但对于今天动辄就是24bit/192kHz、24bit/384kHz、DSD125、DSD256规格的数字音乐文档来说,这些老的D/A转换器显然是无能为力的,你在播放高规格数字文件的时候往往需要在播放软件的输出采样率参数上面调整,将其降低规格,甚至转码之后才能让D/A转换器工作。
对于个别老款的D/A转换器尽管能支持高规格数字音乐,但在数字接口的兼容性方面又会产生问题。例如,DCS ElgarPlus、954、955、Emmlabs DCC/DCC2e SE之类支持DSD的D/A转换器就是最典型的例子,它们需要通过SDIF-2/SDIF-3接口(一共需要三条BNC线进行连接)来传输DSD信号的,而高规格PCM则需要通过Dual AES/EBU(两条AES/EBU线,DCS的D/A转换器上面使用)来传输。对于这样的D/A转换器的确是非常麻烦的事情,毕竟只有极其少数的USB DDC能提供这样的数字接口,像一个名气很小的品牌exD就有这样的一款DDC推出,它原本的设计就是为了面向老款的DCS的D/A转换器所使用的,提供Dual AES/EBU和SDIF-3(对下兼容SDIF-2)模式,此外也能支持DoP传输方式传输DSD。
除了这种解决方式外,我也可以推荐另一种解决办法。你也可以买一台TASCAM DA-3000专业硬盘录音机,这款机型本身就提供SDIF-3接口,能够与上述的D/A转换器机型连接,然后你就可以将音乐文件Copy到DA-3000的内置硬盘里面,让录音机来播放。而且有了专业录音机,你还可以使用它自带的A/D转换功能来录黑胶,或者卡带,将其数码化之后保存。当然,如果你的预算充足,还是直接上DCS原厂推出的Network Bridge流媒体播放机是最直接的,且最好的解决方案,不仅数字接口能对应得上,且用料和线路设计也好,声音自然也不用怀疑。
至于代替USB DAC自带的USB界面部分可以提高声音重播效果,这个也是很正常的事情。其实有相当一部分的USB DAC自带的USB界面自身的性能也不怎么样,有些D/A转换器甚至将USB界面部分视为一个附加功能,性能怎样就更不用说了。而外置的USB DDC因为有独立供电线路,甚至会用上品质更高的晶振,线路设计也经过优化,Jitter(时基抖动)更低,所以比很多USB DAC自带的内置USB界面的性能要好是必然的事实。
此外,现在有部分的USB DDC甚至还提供I2S over HDMI接口。这种接口为常规的HDMI接口,但实际上是以通过HDMI接口来传输I2S形式来的数字信号。I2S本身是用于CD机内部的数字信号传输,所以不需要经过转换为S/PDIF、光纤、AES/EBU等接口来传输。但I2S的缺点是不能进行长距离传输,因此透过HDMI接口来传输I2S,这样就能提高传输距离,又可以起到减少转换环节的目的,也能起到提高音质的作用。不过,I2S overHDMI接口在老款的D/A转换器上面是看不到的,只是近年来才陆陆续续地出现在D/A转换器身上。因此,倘若你的D/A转换器提供I2S over HDM接口,那么你可以买一个自带相应接口的USB DDC,说不定声音效果会比其他数字接口更有惊喜。
USB DDC 的作用有两个。第一:对应老款的 D/A 转换器;第二:代替 D/A 转换器内置的 USB 异步电脑,提高声音重播性能
TASCAM DA-3000 虽然是一款为专业录音室而设计的录音机,但它在发烧友群体里面颇受欢迎,因为它不但可以录制 DSD,还能提供 SDIF-3 输入输出接口,可以输出 DSD 源码数据,可以对应老的 DSD,或者 Emmlabs 的 D/A 转换器
dCS Network Bridge 是针对自家老款 D/A 转换器而推出的流媒体音乐播放器,本身不带 D/A 转换
关于数码音乐播放方面不得不知道的问题之三
我原本有收藏实体唱片,可以在原有基础上兼顾数码音乐文档播放吗?
对于这个问题那是要求你的SACD/CD机是否能提供数字输入接口作为前提,要是太老的CD或SACD机,绝大多数都不提供数字输入接口,没法单独使用它内置的D/A转换器,那就没办法去实现,你只能重新买一台新的D/A转换器,又或者换一台当今全新的SACD/CD播放机才能解决问题。
如果你的SACD/CD播放机能提供数字输入接口,但也要注意是什么样的接口。当今的SACD/CD机,特别是高端机型,基本上都提供了USB Type-B接口,AES/EBU、S/PDIF、光纤等数码输入,你可以用电脑连接,也可以买一台纯数码流媒体播放机(只提供数字输出,不内置D/A转换器),或者USB DDC(倘若SACD/CD机不具备USB Type-B接口的情况下)这样就可以同时兼容数码音乐文档和SACD/CD碟的播放了。
现阶段的高端 SACD/CD 机基本上都提供 USB Type-B、S/PDIF、光纤等数字输入接口,可作为外置 D/A 转换器使用,这样既可以播放 SACD/CD 碟,也能连接电脑播放数字音乐文档。例如,这款 Luxman D-08u 就具备这些功能
Esoteric N-03T也是一款纯数码输出的数码流媒体播放机,Esoteric的目的是拿它来搭配自家的D/A转换器,或者SACD/CD播放机
关于数码音乐播放方面不得不知道的问题之四
怎样使用有源音箱?
这里所说的有源音箱主要是特指应用在专业录音室里面用于后期制作用途的有源监听音箱。为什么要说有源监听音箱?那是因为在数码音乐播放玩家圈子里面一种比较受欢迎的音箱,一次过解决了功放和音箱的问题,而且它们相比起很多家用产品而言,性价比更高,声音也相对中性。所以很多玩家都会给有源音箱配上前级放大器,或者直接使用带音量控制功能的D/A转换器,或流媒体播放机来连接有源音箱。但是不同的有源音箱在设计上都有区别,我们该怎么使用有源音箱?这就是以下的话题。
一.纯模拟有源音箱
这是最常见的有源音箱类型,所谓的纯模拟有源音箱,里面的电子线路(包括电子分频器、功放)都是面向模拟放大线路,像这类的有源音箱,你只需要给它接一个具备音量控制功能的前端设备就可以使用了。
二.数字有源音箱
数字有源音箱是指可以接受数字音频信号的有源音箱,在专业领域里面主要是连接数字调音台来进行监听工作的。这类的有源音箱在设计上有两种,一种是在上述的纯模拟有源音箱的基础上再集成了D/A转换器,这样就可以接受数字信号了。通常地,这类有源音箱都会有相对应的纯模拟版本有源音箱。例如,Neumann KH120和KH120D就是如此,数字版本的KH120D就是在KH120的基础上加入D/A转换器。
不过,以我的经验,这类型有源音箱内部的D/A转换器更多的是附加功能,有些D/A转换器甚至还是以可选配件的形式出现,目的主要是为了满足工作上的使用需求,其总体性能并不算太出色,一台5000块钱左右的国产品牌D/A转换器都比它内部的还要好得多。所以,我通常都不会使用它内部的D/A转换器,甚至不会选择数字版本,而是直接使用模拟输入,外接一个独立的D/A转换器,直接绕开它内部的D/A转换器。
另一种数字有源音箱的设计就完全不同了,它主要内置DSP修正电路(修正喇叭单元的频响、相位),处理完成之后再通过D/A转换器变成模拟信号,最后再通过电子分音和多路放大器来驱动喇叭单元。尽管这类型的数字有源音箱也提供模拟输入接口。但实际上,你给它一个模拟信号也先经过A/D转换器转换成数字信号再进行数字处理,最终还是需要经过内置的DSP和D/A转换器。因此,最好的方式还是选择数字输入方式。
这种数字有源音箱应用在家用领域,最主要是解决音量控制的问题以及音质优化的问题。对于音量控制方式,你可以选择数码方式控制。例如,直接买一台USB DCC,通过AES/EBU接口与音箱连接,然后通过电脑端来调节音量,如此一来整个系统构建就会变得非常简单。但对于发烧友来说,他们对数字音量控制并不买账,原因就是数字音量控制是通过降低Bit来实现的,音量衰减越多,对信息量、动态范围的损失越大,且信噪比也下降。所以,最好的解决办法就是另外配置一台性能更好的外置A/D转换器来替代内置的A/D转换器把数字信号交给有源音箱。然后在A/D转换器之前加上前级来控制音量。
但是也有发烧友提出质疑,如此一来岂不是声音回放的通路上需要经过D/A和A/D的多次转换吗?没错!这样可以避免了数字音量控制所带来的负面影响,同时更好的A/D转换器的目的是为了能给予数字有源音箱一个更好的数字信号源,在声音重播效果上往往会带来更多的优势。
另外,要注意的是这样经过多次的转换,对于那部分追求“原汁原味的DSD声音”的发烧友而言或许会显得毫无意义。因为,无论多高规格的数码音乐文档,最终让数字有源音箱接收到的最高数码规格都是24bit/96kHz ,24bit/192kHz的PCM数字信号!要是你就是需要追求那种“原汁原味的DSD声音”,那么我建议你选择模拟前级+模拟有源音箱,然后再配上能支持高规格DSD的播放设备。
Neuman KH120有源一体化监听音箱提供两个可选版本,一个是KH120A,为纯模拟版本,另一个是KH120D,内置了D/A转换线路,可以接受数字信号
Genelec(真力)1238A就是一款数字有源音箱,内部有数字处理器和D/A转换器。尽管它也提供模拟输入,但模拟信号最终还是会经过A/D转换,转换成数字信号。所以使用数字输入方式才是正确的选择,而且Genelec也有一款独立的AD9002八通道A/D转换器对应自家的数字有源音箱
关于数码音乐播放方面不得不知道的问题之五
房间修正器起到什么作用?
房间修正器可以提供修正房间频响、声音相位以及电子分频等功能,在专业音响领域,以及家庭影院系统里面的应用是非常广泛的。那是因为我们大部分的试听环境都不可能有很好的声学特性,而房间修正器的目的就是通过电子方式来修正这些房间声学上的缺陷。不过一直以来似乎在两声道音响发烧友圈子里面不太受到重视,最主要的原因是发烧友认为经过修正之后的听感反而变得不好听,不够自然了。在我的记忆当中,最早期把房间修正技术在家用领域应用并推广的应该是Lyngdorf Audio和TACT两家,还有就是Accuphase的DG系列均衡器,之后就是DEQX,而目前推广得比较多的就是Trinnov Audio。
然而,我个人认为房间修正器之所以不受到发烧友重视的最主要原因有两方面。第一,产品的价格不便宜,且可选品牌不多;第二,调出好的效果需要技术、技巧和丰富的经验。这显然对一般的发烧友来说是很难做到的,只能是通过当地代理商,或者经销商的技术人员帮忙调试,所以对调试技术人员的门槛很高,这就造成了这类产品难以在家用市场上进行推广。事实上,能够掌握它们的使用以及调试技巧的人是少之又少,可是在调教得当的情况下它能对整个系统的声音重播得到很大的帮助。
房间修正器都会提供一只测试麦克风,还有一套测试软件,并让房间修正器接入到音响系统里面进行调试和修正。在调试时,不仅仅需要借助它的自动修正功能,还需要通过主观听音方式进行后期的微调,这就需要调试人员具备丰富的调音经验了。在系统连接方面,大多数的房间修正器都提供模拟和数字输入/输出接口,所以你可以把它连接在讯源和放大器之间,又或者前/后级之间。需要注意的是,房间修正器内部的修正方式是数字方式处理的,当你使用模拟输入和输出的时候,在音频信号传输过程当中也避免不了A/D和D/A转换。尽管从理论上,这个流程或多或少地对声音信息造成一定程度的损失,且失真也会相对加大。但相比起频响、相位对听感带来的影响房间修正器对系统的声音还原效果起到很好的帮助,但是对于从业人员的技术和经验要求很高往往会来得更加明显。与此同时,假如你是玩2.1(或2.2)这类主音箱+辅助低音音箱模式,甚至多路电子分音的时候,房间修正器就起到了很大的作用。例如,珠三角著名的音响发烧友“发烧李”家中的多路电子分频系统的声音重播效果就得到发烧友圈子的广泛认可,而他的音响系统里面使用了房间修正器进行管理和修正。
对于追求极致的发烧友而言,他们只使用房间修正器的数字处理器部分,在输入源直接给予数字信号,输出部分再连接多路D/A转换器,然后再多路功放驱动音箱。只不过这种组建方式的代价高,且调试起来的难度也更大。而我曾经见过一个发烧友就是采用这样的方式来构建系统,甚至还自己DIY了一台非常发烧的多路模拟前级来控制音量,可以说是把房间修正器的功能发挥到极致。至于声音重播效果方面,那是绝对的监听级,全频的声音非常干净,且高清晰,唱片里面有什么瑕疵都能通过系统准确,且清晰地反应出来。
关于数码音乐播放方面不得不知道的问题之六
我觉得整个系统组建起来比较繁琐,能不能简单一点?
对于以上的配置来说,我相信很多人看着就觉得头痛,毕竟太麻烦了,太繁琐了,能不能简单一点?答案是绝对有的!接下来我逐一为大家介绍。
第一:带D/A转换功能的合并功放+音箱
在合并功放里面集成D/A转换器并不是什么新鲜玩意,但似乎是近年来成为了一个功放设计上的趋势之一。像McIntosh(美国麦景图)MA9000、Moon ACE、Cambridge Audio(剑桥)EDGE A、Hegel (音乐哲学)H390、Accuphase E-650(可选择加装D/A转换模块)都可自带D/A转换功能,一台电脑,一台功放,再加一对音箱就可以了。
第二:多功能有源一体化音箱
这类型音箱以KEF LS50 Wireless、Kii Audio Kii Three/KiiControl作为代表。前者是把D/A转换、流媒体播放、蓝牙、功放统统装到一个音箱里面,你可以连电脑,也可以把手机的音乐传送到KEF LS50 Wireless上面播放。后者是一个组合。其中,Kii Three为有源音箱,Kii Control是控制器+播放器。完全可以接受数字信号,也提供USB Type-B接口,你只需要连接一台电脑就能组成系统,这样够简单没?
在合并功放里面集成 D/A 转换器可以简化系统的架构,就好像 McIntosh 近年推出的 MA9000 旗舰合并机就是一个很鲜明的例子,它不仅集成了 D/A 转换器,输出功率达到 300W,足够驱动绝大部分的音箱。与此同时,McIntosh 最近还推出的 DA2 D/A 转换模块,用于取代之前的 DA1,其性能进一步提高
关于数码音乐播放方面不得不知道的问题之七
手机+便携耳放还是便携播放机?
以上所设计的配置和组建形式全部都是针对家用环境使用的,但我们不能忽略便携类音乐播放的使用群体,毕竟这个群体的量还是挺大的,且以年轻人为主。对于便携类音乐播放方面,配置方式有两种,分别是手机+便携耳放和便携播放机。既然有两种可选方案,那么对于有选择困难症的消费者来说,两者该怎么选择?手机+便携耳放和便携播放机就好比喻之前的PC Hi-Fi与流媒体播放机之间的选择,具体还是看你个人的需要。
手机+便携耳放就是移动版本的PC Hi-Fi,便携耳放实际上就是一个外置的D/A转换器和耳机放大器一体机,两者之间通常以USB接口来连接。好处就是手机可以通过安装在线流媒体音乐APP的方式来获取音乐。例如,腾讯音乐、网易云音乐、虾米音乐等在线音乐APP,而且有WIFI网络,有流量的情况下,那么你可以随时随地地听各种各样的音乐。因此,你是希望以在线流媒体形式来听音乐的话,手机+便携耳放肯定是最好的选择,而且从整体的成本而言,便携耳放总体的价格还是比便携播放机便宜。手机+便携耳放的组合形式,由于两台机之间通常以USB接口来连接的,且原厂附送的USB线的长度都比较短,所以用家索性把两台机捆绑起来拿在手上,如此一来重量会增加,而且外观看上去也显得有点奇葩。所以也有厂家推出带无线蓝牙功能的便携耳放,从而免除中间的连接线,提高了便利性,但换来的是音质上的妥协。
另外,为了提高音质,在线流媒体音乐平台都会推出在线无损音乐。例如,腾讯音乐就提供了HQ高品质音乐,而虾米更提供MQA规格的音乐,这些音乐都需要付费之后才能够使用的。因此,能一定程度上提高音质。
便携播放机是专门针对数码音乐播放而设计的,所以在音质上往往会更具优势,而且在存储容量上,便携播放机可以提供容量更大的存储空间,且存储空间的利用率更高,可以存储比手机更多高规格的数字音乐文档。相比之下,要是用手机来存储高规格数字音乐文档的话,那就显得不太现实了。所以,你是希望以更好的音质作为出发点而考虑的话,那么就选择便携播放机。在价格方面,便携播放机的价格跨度更大,入门级的一千块钱左右能买到,顶级的要上万元,音质基本上就是一分钱一分货。
结语
以上这些问题以及解决思路和办法是玩数码音乐播放经常会遇到的几个问题,而我则根据自己所知,再结合实际情况而写出了一些个人的感想和建议,希望能通过这个专题内容给予大家一个参考。但在玩数码音乐播放以及在跟发烧友交流和讨论的过程里面,总会出现各种各样的问题,而面对着这些各种各样的问题,也总会有相应的解决办法。
对于现代的数码音乐播放,它与以前的CD播放相比起来明显地要复杂很多,而不是纯粹的“耳朵收货”。毕竟现在构建和调试音响系统更多的是需要了解不同器材之间的性能、设计和功能,然后再根据它们的特点来选择符合自己所需的产品和构建形式。与此同时,还牵涉到系统的参数设定,以充分发挥系统的性能,简单地概括就是“易学难精”。因此,我们需要不断地学习,不断地更新自己的知识,这样才能打造出一套属于自己的音响系统。另外,通过本次的专题内容,我不仅仅给出大家一些建议,另一个目的是为了告诉大家。音响的组建和使用是需要根据自己的实际情况来作出一定的妥协和取舍的,不可能有十全十美的,我们需要把握的就是一个平衡点,一旦你把握到这个平衡点,才能得到自己满意的效果。
