众所周知,移动蓝牙和HIFI音质两难全。一直以来立志于挑战标杆级产品的舒尔工程团队,历时多年,终于成功研发出了这款 RMCE-BT2 蓝牙线,说它是蓝牙线中的音质天花板一点也不过分。这款蓝牙线可以说解决了鱼和熊掌不可兼得的问题。 内置专用耳机放大器电路模块(线材最下面的小吊坠),在提供强劲推力的同时,仍可保持与原线听感并无二致,甚至声底更显纯净的 HIFI 级音质。三频均衡有佳,低频下潜深有弹性,分离度干净。搭配舒尔的耳机听人声可以说开声即有折服感,搭配榭兰图听器乐也可以说澎湃有力,我个人最喜欢的就是没事换着听。 MMCX 接口看着小巧,但是结实耐用,各种拔插也没有见有任何异样。自从在京东自营入了这条线以后,可以说已经离不开它了,天天各种用。
除了声音外,RMCE-BT2 的功能也很强大。蓝牙 5.0 支持高通 AptxHD 的无损格式,搭配 sr25 听高清无损音质,动感有佳。作为标杆级蓝牙线,当然少不了双机配对,它可以同时连接两台设备,开机即自动连接,很人性化。一台连手机,一台连播放器,可以说工作娱乐两不误。最给力的是 10 小时续航,可以满足一天的需求。不过舒尔家需要加强说明书的撰写,毕竟是大厂,说明写的还真是不太明白。下面我们就详细解析下如何使用这款蓝牙线:
首先,我们拿到蓝牙线肯定要配对对吧。第一次开机的时候,由于配对记录为空,所以蓝牙线会自动进入配对模式。你会听到一个妹子说 power on(开机),这就代表开机啦!紧接着,会有 battery more than eight 或 four hours(电池续航 8 小时加或 4 小时加),稍等片刻就能听到 Bluetooth pairing mode(蓝牙配对模式),这代表进入了蓝牙配对模式,之后在你的设备上搜索 Shure BT2 就连接就能用了。那么,如果不是第一次开机,想配对新设备怎么办呢?首先,长按线控中间的按钮关机,关机时会听到一个女的说 Goodbye(再见),这就代表关机了。此时松开手,然后长长的按下中间按钮,直到听到 Bluetooth pairing mode(蓝牙配对模式)为止,然后去手机上搜索配对即可。这条蓝牙线可以同时连接两台设备,如果配对了新设备,会自动替换掉较老配对的那个设备。使用上能轻松满足需求。另外,舒尔这条蓝牙线的提示音都是英文的,不存在国行是中文的,日行是日文的,全球统一都是英文。所以为了用好这条蓝牙线,大家抓紧提高听力吧!
然后,我们在使用中可能会碰到因为设备问题,导致的蓝牙连接不稳定。就像一句万能的话,碰到问题请重启电脑!我们在这时候,也遵循万能思路去重置出厂配置。具体操作方法如下:在关机状态下插上 USB 充电线,长按线控中间的按钮,红灯会亮起并熄灭,继续长按,直到红灯重新亮起为止。重置完耳机先后,请在设备上同步清除蓝牙连接记录,清除后重新连接。恢复完出厂设置如果还不行,换一台设备测试可否连接。若连接正常,说明前端设备有问题,请咨询你的手机或者播放器设备厂商。
还有一点比较奇葩的是,有人可能会想,我的蓝牙线插着充电怎么线控上的灯不亮?!是不是线坏了?哈哈,在问过厂家客服后,恍然大悟,这个灯如果在电充满的情况下是不亮的,如果没充满的话会亮起红灯,表示充电中。红蓝交替闪烁,代表进入蓝牙配对模式。外国人的设计思维果然别致,心服口服!很多人可能会问,一般充电时间需要多久啊,可以这么讲。第一次拿到蓝牙线,你就插上充电好了,只要灯灭了,说明充好了。平时的话,没事就冲一下,一般来说,4小时左右肯定能充满。
最后,对于蓝牙线的一般性操作,各个厂商都差不多。所以在此我就贴说明书了,相信大家一看便知。另外,再附上一份 RMCE-BT2 蓝牙线的可适配清单,如果各位老铁手中有可以适配的耳机,也可以换换口味,尝试下这条生猛蓝牙线的威力了!祝大家用的开心!购买链接:https://shop.m.jd.com/?shopId=1000000589
