我是一个电影发烧友,特别喜欢美国电影公司制作的科幻类,战争类大片。为啥?因为这类大片不仅有一流的画面,更重要的是那音响效果真的很棒,很刺激爆棚,久而久之就收集了一大堆蓝光碟。正因为这个关系,我也经常到朋友的家庭影院里面看和听。只能说,家庭影院系统自身的设备性能以及调整对重播效果的影响之大真是差天共地。但如果是一套性能好,且调整妥当的家庭影院系统,那声音效果是引人入胜的,会把你的注意力完全地吸引到剧情里面去。而当大动态来临时,可以感受到宽松庞大,又不会拖尾的低音,还有快速的收放……
刚好最近有一朋友家里的影院音频系统重新做了升级,因此就找了个机会去蹭听了他的新系统。当时,我并没有去注意他的系统换了什么功放和音箱,因为这些器材都是隐藏起来的,而且影院视听室在装修上都是接近全黑环境,所以就没去注意看,更多的还是先听为快。
新系统的声音效果的确比他原来的要提升了好多个级别,初步给我的感觉就是动态宽广,声音很有力,在大声的时候声音能被释放出来,不会压抑着出不来的感觉。整个声场的规模感很大,所展现宽度和高度都撑满150英寸的屏幕。看《速度与激情8》里的追车片段,音效的逼真程度可以用擦身而过来形容。在低音方面,低音的动态更大,能量强得惊人,听得出明显得来的更凶狠有力,《头号玩家》的赛车片段里面,大圆球在空中晃动的时候,可以感受到强烈的重量感,而在金刚追赶的片段里面,脚步声的低音效果也是充满暴力感的。而且强劲,丰富的能量感也足以填满房间的任何角落……
因为大家都是发烧友,听完看完后很自然地开始对器材进行一番研究。揭开投影幕,以及墙上的透声布我才知道是James Loudspeakers的产品,而且应用了Maverick和BE Reference两个系列的产品来组建。
Maverick一共有7款型号的产品。MQ84和MQS85分别为主音箱和环绕音箱,其余5款均为超低音音箱
BE Reference系列一共有5款产品,全部为嵌入式设计。其中,以816BE的设计最为夸张,采用5路16单元设计,频响范围可达22Hz~40KHz!
说到James Loudspeaker,不知不觉之间这家公司已经成立了超过20年时间。它于1999年由在美国旧金山所创立,公司CEO是Mark Schafle,CTO(首席技术官)和CMO(首席营销官)是Mike Park和Ted Telesky,他们三人均为James Loudspeaker的核心成员,都曾任职于哈曼集团旗下的JBL公司。其中,Mike Park更参与过JBL Synthesis(JBL极品系列)产品的开发,Mark Schafle更曾经是Acoustic Research(AR)公司的COO(首席运营官)。因此,James Loudspeaker不论在技术、市场推广和销售途径方面本身就有很好的基础实力。
James Loudspeaker的产品主要是扬声器以及一些相关的配套设备,其产品设计的方向是全宅式音频播放解决方案。所以当你打开James Loudspeaker的主页就会发现,James Loudspeaker的产品线是非常丰富,例如,嵌入式扬声器(包括入墙和吸顶)、挂墙式扬声器、户外扬声器、Soundbar、外摆式HIFI音箱/家庭影院音箱、定制影院音箱等等。
从左到右分别为James Loudspeaker公司的CEO Mark Schafle、CMO Ted Telesky和CTO Mike Park,三人均曾经任职哈曼集团旗下的JBL公司
Maverick和BE Reference都是James Loudspeakers里面两个面向顶级定制影院系统而开发出来的产品,其产品方向有所不同。Maverick系列是全套影院音箱解决方案,包含了主音箱、环绕音箱和超低音音箱,而BE Reference系列则是纯粹的嵌入式音箱,并不像Maverick系列那样有主音箱、环绕音箱之分,应用上完全根据客户实际需要进行使用,更灵活,且通用性更强,而选择两个系列产品混搭使用的目的是为了方便做隐藏处理。
Maverick系列产品在2014年推出,James Loudspeaker为了开发Maverick系列产品而特别成立了Mavericks Architectural Cinema部门进行开发,而担任该开发部门的领头人叫John Bishop,为James Loudspeaker公司的行政副总裁。John Bishop在任职James Loudspeaker之前,也曾经在多家影音服务公司担任高管
前置三声道和低音音箱分别是Maverick MQ84和M213。其中,M213是Maverick系列的旗舰型号低音音箱!这只低音音箱采用1只21英寸低音和2只同等规格的无源辐射器,然后配上同厂的原厂推荐旗下品牌Sonance DSP 2-750 D类(输出功率1000W)功放来驱动,怪不得低音的能量如此充沛,而且有暴力感。
M213是Maverick系列里面的旗舰型号低音音箱,采用3只21英寸低音单元。其中,这3只低音单元里面1只是主动式低音单元,另外2只是无源辐射器,低频延伸可达20Hz。在功放方面,原厂推荐旗下品牌Sonance DSP 2-750 D类功放驱动
至于主声道音箱,由于他的HIFI系统用的是Klipsch的号角音箱。听惯了号角音箱优秀的瞬态和细节刻画,在主音箱的选择上就倾向于采用压缩驱动器+号角扩散器的设计,而且主声道音箱也要负责大量的声音重播工作,最终才选定了Maverick MQ84。它的中音部分就是压缩驱动器+号角扩散器设计,这种设计最常用于专业音频领域,优点就是声压级大,且声音传得远。与此同时,超高音/高音模块安装在中音前面实现点音源重播,而低音部分则是双8英寸低音单元。不过,朋友告诉我,MQ84还不是Maverick系列的最高型号,MQ84A才是真正的旗舰,每只MQ84A需要配置一台4路电子分频器和4台功放驱动,效果肯定会更加出色。
Maverick MQ84比较有意思的地方在于高音部分则是一个模块式设计,并且根据重播频响范围有高音和超高音的划分,一共使用了5只单元。用于高频重播的部分是典型的声场型扬声器设计,利用4个高音单元以四高音矩阵阵列(Quad-Array),并以每只喇叭单元往内偏移22.5度进行辐射,从而形成声轴交叉方式辐射声波来提高声音覆盖面,而中间的单元则负责超高频部分。因此,超高、高音和中音就形成了点音源方式辐射声音
环绕和天空声道,由于听音距离相比起主声道音箱要近得多,Reference BE 806BE性能也足以能够满足重播要求,且体积也不大,完全满足使用要求。这款BE 806BE的高音部分与MQ84一样,同样采用4只高音单元以四高音矩阵阵列(Quad-Array),但用料却比Maverick MQ84主音箱还要猛。Maverick MQ84主音箱在这部分用的是铝膜,而Reference BE 806BE用的是铍膜。说到铍膜,我也很相信大家对它并不陌生了。它的好处有很多,包括硬度高,失真低,散热快,能承受更大的功率等等,性能可谓非常优秀。因此,铍振膜在近年来都受到HI-END厂商的青睐。
Reference BE 806BE是一款2路6单元的嵌入式扬声器,可以作为主声道、环绕声道或天空声道使用。它的高音部分同样采用了4只铍膜高音单元以四高音矩阵阵列(Quad-Array),其高频延伸可达40kHz,而低音部分采用2只8英寸铝振膜低音单元,低频也能延伸到45Hz
对于两个喜欢音响,喜欢音乐和电影的人来说,边听边聊就是一整天。这套采用两个系列混搭出来的影院音箱,除了动态磅礴,力度强劲外,其实我们更欣赏的是它那清晰的细节表现,在比较安静的电影场景里面,一方面能营造出安宁的气氛,另一方面是非常清晰的弱音细节挖掘能力,这或许跟音箱自身灵敏度高,再加上独立视听室本身隔音效果好有着密不可分的关系,音轨里面那么一点细节都可以很清晰地反映出来。而在大动态,大声压输出的时候,又有着稳定、庞大和扎实,层次清晰的声场效果,对于我们观众往往会被这些微弱的细节,以及庞大清晰的声音所吸引,但同时也为了追求这些微弱的细节和庞大清晰的声场而愿意付出大代价来换取,但如果你一旦获得这些高品质的享受,那就会认为这样的投入是值得的!
